Restauration Cagiva Super City
Re: Restauration Cagiva Super City
Messagede ber13 le 03 Aoû 2024 19:57
Je ne parlais pas de la valve.
Je répondais sur le montage du pot.
Messagede solitaire73 le 03 Aoû 2024 22:14
Le montage du coude avec ses 2 ressorts peux paraître bien primaire, mais permettant ci l'on à l'outil une dépose assez rapide
et la c'est un bon point .
2 ième bon point le silencieux en double pot de belle facture qui vient rejoindre le coude juste au dessus de la boite à air au moyen d'une bague en caoutchouc , et notamment les centrages de fixation parfaitement alignés.
Les deux parties passerons l'année pro en peinture céramique..si la moto n'es pas parti d'ici la .. :wink:
solitaire73
Motos: T
Messagede solitaire73 le 04 Aoû 2024 10:59
Prête pour les différents réglages et remise en route
@ => rico / wis je trouve la fourche très spongieuse ?? normal ou pas ??
je ne me souvient pas si telle étais le cas avant le démontage .. :-k
solitaire73
Motos: T
Messagede rico56 le 09 Aoû 2024 12:51
...cela prend grande forme, quelle machine. J'adore cet orange.
Je redis ici ce que je viens de formuler auprès de la concurrence :D : doubler le circuit de masse avant remise en route.
La fourche est prévue d'un certain niveau de dureté, comme l'amortisseur arrière : cette moto n'est pas un trail, c'est une sportive -0- .
rico56
Messagede wismergor le 09 Aoû 2024 14:29
J'ai du faire 200m avec la mienne, donc je ne me souviens pas super bien....mais je n'avais pas une impression de "trop mou"
Messagede solitaire73 le 09 Aoû 2024 19:35
Lol pareil mais perso pas 5 mètres ... #-o
Je verrais ce week ce que cela donne ... :wink:
solitaire73
Motos: T
Messagede solitaire73 le 09 Aoû 2024 19:37
rico56 a écrit:...cela prend grande forme, quelle machine. J'adore cet orange.
Je prend note pour l'acte de prudence lors de la remise en route .. :wink:
solitaire73
Motos: T
Messagede Snawbool le 09 Aoû 2024 23:30
wismergor a écrit:J'ai du faire 200m avec la mienne, donc je ne me souviens pas super bien....mais je n'avais pas une impression de "trop mou"
j'avais rien remarque non plus, moins mollassonne que le DTR de mémoire - si ca aide...
Messagede solitaire73 le 11 Aoû 2024 11:43
1er mise en route ce matin ..
Démarrage un peu long .. j'ai oublié de mettre le starter .. :-\"
avec un beau panache de fumée dans le garage ... :!:
Deux points à contrôler
Le ralenti n'est stable qu"en appuyant , soit en tirant légèrement sur le starter .. :-k
Le démarreur fait son office , mais la pièce mobile vient au lancement frotter contre la couronne
. :-k
Des idées ??? :wink:
solitaire73
Motos: T
Messagede wismergor le 11 Aoû 2024 20:15
là je ne peux pas t'aider, t'es trop avancé pour moi :|
Justement à la base, le 1er truc que je devais réparer c'était "simplement" le ralenti du carbu :-\"
Messagede solitaire73 le 11 Aoû 2024 22:03
Bon il est temps de faire un break
Un petit saut (et non pas seau) de 15 j en Bretagne pour changer .. :wink:
solitaire73
Motos: T
Messagede solitaire73 le 25 Aoû 2024 10:43
Retour de vac et 2 ieme test rapide jute du ralenti
Bon certe cela fume beaucoup . (pour rappel un demi litre de mélange à 3 % pour les essais , dans le même temps l’huile de la pompe arrive bien au carbu .)
La par contre je rencontre un léger pb une fois chaude ..
Si je veux garder le ralenti stable je dois soit poussez sur le starter soit le monter légèrement sinon le régime monte au alentour des 4000 tr/mn .. :-k
Sachant que lors du démontage je n'ai pas touché aux réglages ni à celui ci ...
Une idée ??
solitaire73
Motos: T
Messagede Bipcoyote le 25 Aoû 2024 12:54
Premier truc qui vient à l'idée est une prise d'air :-k
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede rico56 le 26 Aoû 2024 8:33
...possible, à contrôler. Je perds le fil, ce moteur a été reconditionné par un pro ? Si oui il a fait un test d'étanchéité ou alors ce n'est pas sérieux. Ton carburateur est peut être tout simplement encrassé. Sans historique fiable, je repartirais sur un set de gicleurs neufs. Remonter le GP de 15 par rapport à la préco constructeur et voir. Beaucoup de casses à l'époque en raison de trop d'avance et carb trop pauvre...
rico56
Messagede solitaire73 le 26 Aoû 2024 19:12
@ => rico Le moteur est parti sans la pipe et le carbu .
Ce dernier est nettoyé
Je me demande si la pipe d'admission
https://www.la-becanerie.com/pipe-dadmi ... 88-05.html
et surtout son joint assure une bonne étanchéité .. :-k
Avant tout je pense à trouver du "start pilot" ou autre pour vérifier cela .
Si comme le suggère bip.... je prendrais un autre joint du kit Cagiva ..
solitaire73
Motos: T
