Snawbool, le retour ! 200 DTR
Re: Snawbool, le retour ! 200 DTR
Messagede Snawbool le 30 Juil 2024 18:19
Trop content !
J'ai enfin réceptionné les pièces du 200 !!! puis en fait ce sont des pièces de 125....bon j'ai faits quelques commandes chez ce vendeur, jamais eu de probleme mais sur le coup pour lui la seule différence c'est que le Broxian est en Nalu...
donc je vais lui fait les photos complètes demain, mais j'ai vu direct au déballage, et ensuite aux mesure....
un peu les boules sur le coup je pensais en avoir terminé avec l'arrière mais non.... :angryfire:
a suivre
Messagede ARNAUD le 30 Juil 2024 18:42
Un gars qui ne nous lit pas, donc, lol, vu le nombre de fois où on a abordé le sujet...
Désolé pour toi. J'avoue que je me demandais bien où tu avais mis la main sur pareilles raretés...
Messagede squad le 31 Juil 2024 10:33
Mince, dommage pour le lot de pièces de 125..
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_moto/2800681669
Peut être aura t-il ce que tu cherches.
squad
Motos: dtr 125
Messagede Throttle le 31 Juil 2024 21:14
ça serait pas le gars sur conflans ?
Throttle
Motos: 200 DTR
Messagede Snawbool le 01 Aoû 2024 18:01
si je confirme.
tout vu avec lui, no souci meme pas besoin de renvoyer les pieces.
J4ai d'ailleurs besoin de toi, je te MP !
Messagede Throttle le 07 Aoû 2024 18:19
Sur le 200 , pour la roue arrière, l'entretoise de gauche fait 36mm , celle de droite fait 23,5mm et le support d'etrier 25,5 mm
Throttle
Motos: 200 DTR
Messagede Snawbool le 09 Aoû 2024 21:49
tu geres !!! je vais voir avec le gars ! et comparer quelques pti trucs
mesure des epaisseurs de BO pour referéncer tout :)
DTR 200 : 3 cm
DTR125 : 1.5 cm environs
donc on doit bien trouver un totale de 3 cm de différences entre les entretoise et étriers
Ca colle avec ma mesure précédant : a gauche support du 200 et a droit support du 125 : a quelque chose pres !
Merci pour ton aide !
Messagede Throttle le 10 Aoû 2024 6:13
ça serait pas mal de bien repertorier toutes les pieces differentes 125/200 sur un tableau.
j'my collerait ptet mais je n'ai pas assez d'infos
Throttle
Motos: 200 DTR
Messagede ARNAUD le 10 Aoû 2024 9:11
Là, comme ça, de tête, les roues, les ressorts et bouchons de fourche (avec valves), le double radiateur, l'huile dans le cadre, l'amorto, le manchon de raccord carbu/boîte à air, le brossian nalu, les entretoises de roue ar et le support d'étrier. Et le moteur, évidemment.
Re: Snawbool, le retour ! [emoji239[emoji2388]][emoji2388][emoji
Messagede Snawbool le 10 Aoû 2024 9:25
Throttle a écrit:ça serait pas mal de bien repertorier toutes les pieces differentes sur un tableau.
J y ai pensé aussi!
Je vais voir pour faire un post, en partant aussi des points remontés par Arnaud
Messagede zeetoon le 10 Aoû 2024 9:43
Le manchon carbu/ BàA, c'est le même.
Messagede ARNAUD le 10 Aoû 2024 10:49
Ben non. J'ai les deux, celui du 200 est plus étroit pour laisser passer l'amorto plus gros.
Le ressort de l'amorto du 200 frotte contre le manchon du 125.
Rien de tragique, mais ça touche nettement.
Messagede zeetoon le 10 Aoû 2024 20:40
Whoa, je suis une quiche ! :lol:
Je vais jeter un œil dans mon stock pour voir si j'ai ça ...
Messagede ARNAUD le 10 Aoû 2024 22:07
Franchement, si on le sait pas et qu'on n'a pas les deux sous les yeux, c'est vraiment pas le truc auquel on pense...
Messagede Snawbool le 15 Aoû 2024 16:49
Hello,
Bon, on avance un peu... congé, mais avec cette chaleure....
donc j'avais le contacteur de frein avant qui n'était pas bon. mais j'en avais commandé un origine OEM+ Made in china, mais plus court, grrr... pas envie de faire dégeux, alors, on coupe propre, pince a dénudé, cosse, gaine thermo, et scotch "elec". Nickel chrome ! on garde la cosse origine coté faisceau, donc parfait :)
on passe a l'arrière, je voulais le "terminer", en attendant mes souci de frein arrière.
bavette, cligno, on retrouve le bout de faisceau que j'avais sauvegardé a l'achat ( il pendouillait), 3 cosses propre pour le feux arrière. on protège un peut, et on met des rizlan réutilisable au cas ou :)
voila, l'arriere est "pret", affaire a suivre !
