Truc qui vibre TDR 125
Messagede guigui37 le 02 Mar 2006 21:57
J'ai enfin fini avec mon moteur (piston neuf et segment of course)...
Le moteur fait un bruit propre, pas de bruit de roulements, au ralenti comme dans les tours.... mais si je fait un vroum vroum (au point mort), lors de la décélération y a un truc qui a l'air de vibrer dans le moteur, plutôt en bas du moteur, et ca fait un bruit genre un rondelle qui bouge autour d'une vis desserrée, c'est un bruit plutôt fort.... pas de roullement, un truc pas serré plutôt...
En roulant je n'ai pas ce bruit.
En prise mais débrayé j'ai le bruit. Toujours quand le régime redescent....
Ca m'intrigue...
Quelqu'un a une idée ? :)
Je suis pas sur que ce soit grave mais bon....
Varadero 125 (TDR 125 Vendue)
Vespa T5, Vespa Px 125 1990 - Vespa V56 125 1956 - Vespa ET4 125
C Crosser 2.2 HDI
Solex 3800 - Solex 1700
guigui37
Messagede phifi le 02 Mar 2006 22:08
:?: L'écrou du volant magnétique peut être ???
Il faudrait savoir si le bruit semble venir de la gauche ou de la droite, pour mieux le localiser, tu peux utiliser un grand tournevis; tu mets la pointe de celui-ci sur un coté puis en le tenant dans la main tu peux sentir les vibrations, en testant coté par coté tu dois alors pouvoir définir d'où vient ce bruit.
Messagede guigui37 le 03 Mar 2006 9:36
Cépacon, je connaissais pas le coup du tournevis....
Vérrai ca ce week end....
Peut être un manque d'huile dans la boite ?
C Crosser 2.2 HDI
guigui37
