Eh là qui va là - La CagivaPaBien SuperMerguezCity
Re: Eh là qui va là - La CagivaPaBien SuperMerguezCity
Messagede wismergor le 05 Mai 2025 14:20
Bon après ce trou noir pre/post Noël, je me suis remis sur ce gros tas de bouzin.
Je passe les étapes mal documentées du manuel d’atelier, je rebranche tout, met le liquide de refroidissement et…..ho la belle flaque
Bon nouveau démontage du cache du carter, et en passant le doigt sur le contour de la pompe à eau, je sens que c’est « creusé »…. ](*,)
Donc maintenant, il faut que je trouve comment "combler" ce trou, en espérant que ça suffisent
Messagede nono28 le 05 Mai 2025 16:48
Je vais passer, ça sera plus simple :mrgreen:
Elle a démarré au moins ?
Tu peux monter tout le reste, on va bien réussir à s'en sortir avec ce plan de joint.
Messagede Bipcoyote le 05 Mai 2025 17:51
Plus je suis ces posts cagiva et moins j'ai envie de tenter cette machine :-k
Du bi-composant ne ferait pas l'affaire pour cette "réparation" ?
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede wismergor le 05 Mai 2025 18:12
Sans liquide de refroidissement, je ne voulais pas prendre le risque de tenter le démarrage.
@Bipcoyote? de l'époxy bi-composant? bon bah vive amazon :lol:
Messagede ber13 le 05 Mai 2025 18:23
Salut Wis, j'ose pas te demander : qu'est-ce qu'il a foutu le mécano pro..?
Ps : le moteur est tout de même bien moche d'aspect ...et le pot que lui est-il arrivé ? :o
Messagede SEBLOB le 05 Mai 2025 18:42
Pareil, pour le creux sur le carter de pompe à eau, je pense a un truc du genre "époxy métal".
Je me souviens d'un produit ou en fait il est question de mélanger une poudre, avec le durcisseur et donc selon le dosage que tu fais, c'est plus ou moins pâteux, ou au contraire bien liquide :roll: . C'est sensé pouvoir se tarauder une foi sec, donc perso j'en mettrais un peu plus que nécessaire, et une foi bien dur, ponçage et çà devrait le faire.
De mémoire, l'odeur était assez abominable :vomi:
Messagede Bipcoyote le 05 Mai 2025 19:48
Messagede ARNAUD le 05 Mai 2025 20:07
Loctite 3455, pour moi, testé et approuvé en pleine course.
(Perdu mon sabot le samedi, troué mon carter de boite le dimanche, lol. Quand ça veut pas...)
Mais il y a sûrement d'autres très bons produits.
Messagede Yves0277 le 05 Mai 2025 20:37
J-23....c'est laaaarge :wink:
Messagede Yves0277 le 05 Mai 2025 20:39
Même sans LR, aucun risque de démarrer si tu coupes aussitôt...
Messagede Snawbool le 05 Mai 2025 20:40
pfff, meme pas un mention ... tss... :fight: :-\" -0-
Messagede Snawbool le 05 Mai 2025 20:41
Yves0277 a écrit:Même sans LR, aucun risque de démarrer si tu coupes aussitôt...
clairement... 10 seconde pour voir si ca craque c'est suffisant ! - une minutes grand max (ca risque pas grand chose.)
Messagede nono28 le 06 Mai 2025 0:06
J'ai déjà entendu ce type d'histoire avec la 3455 mais jamais essayé.
C'est l'occasion de se lancer, fais moi signe quand tu l'auras.
Aucun risque en effet pour le démarrage sans eau pendant quelques secondes, c'est juste pour confirmer que tout est OK.
Messagede REMY02400 le 06 Mai 2025 9:26
C'est une idée ou la durite est mal en point?
Messagede wismergor le 06 Mai 2025 9:37
Alors dans l'ordre :wink: :
@Ber13
Le pro ne s'est occupé que du re-embiellage + nickasil + assemblage haut moteur + joint divers.
Il fallait vraiment passer le doigt dessus pour sentir le "creux".
Donc j'imagine qu'avec de gros gants il ne l'a pas remarqué.
Quand au moteur, il est "dans son jus" :D, et le pot ça c'est Kevin qui l'a repeint à la bombe entre 7h52 et 7h59 avant de partir en cours au lieu d'attendre que ça seche.
Mais j'ai un autre pot à coté "plus propre".......mais que je n'arrive pas à emboiter correctement à cause des saloperies de joint d'échappement. C'est surement pour ça que Kevin n'a pas remis de joints dans son pot pour que ça se monte du 1er coup.
Mais là c'était en mode "je remonte rapidos pour tenter de démarrer, donc j'ai pris le pot qui se monte du 1er coup"
@Seb,Bipcoyote, Arnaud & Nono
J'ai pris le facom et du sintofer (recommandé par Snaw)
@Yves
Et encore, si je compte en heure, c'est encore plus large.......... :lol:
@Yves,Nono, Snaw
Pour le coup de démarrer comme ça, je n'ai plus du tout la confiance pour tenter ça.
En plus j'en ai bavé pour démonter les 3 écrous du rotor et à aplatir les rondelles de sécurité
@Snaw
Tu as raison, merci pour le support moral et les diagnostics techniques via Whatapps :0008:
@Remy
Non, c'est le reflet du "gras" du pot qui a frotté contre la durite. Avec la lampe ça ressort sur la photo.
Mais oui, la durite passe trèsssssssss proche du pot
