Snawbool On the Road !
Re: Snawbool On the Road !
Messagede Snawbool le 15 Jan 2025 9:24
Yop, bon le kit tourmax de BIHR est bien le bon, je confirme :)
youpi ! merci pour le coup de main !
Messagede Snawbool le 30 Mar 2025 17:44
Re !
Apres un nettoyage du réservoir avec des méthode un peu bourrine mais pour une cout de 0€ environs, plusieurs vidange de cuve etc, aujourd'hui motivation pour aller tester. (parce que oui j'ai deja fait un test mais suis resté au bord de la route car pas de quoi vidanger la cuve qui était dans un sale état pourtant j'ai 3 filtre... bref)
Nouveau test, Cette fois RAS, enfin ! 50Km sans encombre, tous regimes. a voir avec un autre test ou je la ferai monter un peu plus en témpérature car la j'ai fait en sorte de rester dans le premier quart . bref, bien content !
(pour info je suis sur un GP de 240)-> mais va falloir que je décrasse encore :D une lecture de bougie sur 50Km c'est pas tres parlant
bientôt nouveau test !
Messagede ARNAUD le 30 Mar 2025 18:08
Et donc, je découvre qu'il y a des gens qui font du chemin blanc en gravette avec des Shadow...
Messagede Snawbool le 31 Mar 2025 6:45
je te rassure c'est juste pour faire un pause. deja que sur route ca se traine, alors imagine sur des petites pistes :lol:
Messagede ARNAUD le 31 Mar 2025 7:01
Note bien que je ne lui jette pas la pierre, hein...
Messagede Bipcoyote le 31 Mar 2025 8:44
C'est pas une shadow non plus...
Messagede ARNAUD le 31 Mar 2025 9:32
Mais pas davantage un trail...
Messagede Yves0277 le 31 Mar 2025 16:58
Donc Snaw, pour la balade tu prends le shadow comme mulet? =D<
(Juste au cas où... :mrgreen: )
Messagede ARNAUD le 31 Mar 2025 17:50
Alors au vu de la photo, autant elle me semble adaptée au gabarit de son pilote habituel, autant Max, j'ai un doute...
Messagede Snawbool le 01 Avr 2025 9:14
la shadow est a un ami qui a passé le permis 125. calmez vous... :lol: :lol:
non en mulet je prends la XT :D forte probabilité que la DTR tombe en panne a partir du panneau Vic Sur cere... je prends pas de risque !
Messagede nono28 le 01 Avr 2025 14:23
QUOI ???
Tu n'as donc aucune confiance envers ton travail ? :mrgreen:
Messagede Snawbool le 02 Avr 2025 8:36
apres tant d'année, non :mrgreen: :mrgreen:
en vrai ca devrait le faire :D
Messagede Snawbool le 24 Mai 2025 19:59
yo, vous vous rappeler mon pot bien d'huile etc... rien n'y a fait.
j'ai toujours eu baucoup de fumée... hier je decide de checker, apres 2/3 minutes comme d'hab plein de fumée..
je dit ok c'est good pour la balade Y2S mais je prévois quand meme...
aujourd'hui, je me dis faut aller faire un tour... histoire de se rassurer... impossible de démarrer... aller hop carbu, on néttoie on change le filtre qui laissais rien passer par un neuf... on remonte...
montage temporaire pour tout checker :
punaise, veux rien savoir...démarre pas... grrrr... bougie : huileuse grave, noire de noir... je la change, all good. mais je remarque que mon huile est tres grise... alors je vais faire u tour pour en acheter, donc je go maxxess, je fais ma vidange moi meme dans l'atelier :mrgreen:
a noter que la limaille c'est pas moi... mais un bac qui trainais deja bien crade ;)
huile neuve je rentre... je constate, comme d'hab des gouttes d'huile sous la moto... je regarde et tombe sur ca :
après réflexion, je contrôle la durite de mise a l'air du bas moteur : bouchée de bouchée !
j'en conclu que les vapeur d'huile passe par le câble compte tour et par le spi de vilo direction le vilo ... je pars faire un tour pour tester..
il semble que ma piste était bonne, plus de gros nuage de fumée, elle fonctionne vraiment mieux.... le ressenti moteur n'a rien a voir, je fais un 100 aine de km. RAS, pas une goutte d'huile par le câble de compte tour , huile nickel !
Prete pour la balade ! :0006: :0006: :dance:
Messagede Bipcoyote le 25 Mai 2025 7:19
Ce gag de fuite par le cable de compte-tour suite à mise à l'air bouchée : déjà eu sur 2 motos différentes ](*,)
Par contre, je ne me souviens pas que ça la faisait fumer de cette façon. :-k
Messagede Snawbool le 25 Mai 2025 11:59
Je n’exclus pas un spi côté embrayage à prévoir;)
