TDR de 2000 qui ne démarre pas
Re: TDR de 2000 qui ne démarre pas
Messagede Bipcoyote le 25 Juin 2025 17:34
Après avoir changé de culasse par une sans bourrelet, j'ai trouvé une vraie différence de comportement, il y a plusieurs sujets là-dessus sur le forum (si c'était bien la question).
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede Jumac40 le 29 Juin 2025 11:48
J’ai déjà fait un peu lus de 200km de rodage à 6000/7000 tours Max, hier j’ai poussé un peu, ça accélère mieux j’ai l’impression mais j’ai toujours pas dépassé les 110km/h ….
Sinon je me suis laissé tenter par une culasse sans bourrelet, on verra si c’est mieux une fois installée …
Jumac40
Messagede Jumac40 le 04 Juil 2025 18:53
Salut !
J'ai reçu la culasse sans bourrelet trouvée sur LBC, les passages d'eau me semble un peu corrodés donc je vais essayer de netoyer ça gentiment à la dremel ou autre, on verra...
J'essai de monter ça dans le week-end en espérant que tout s'adapte bien, et je vous ferai un petit retour sur le changement :wink:
Jumac40
Messagede Bipcoyote le 04 Juil 2025 21:47
Profites en pour contrôler ou changer le calorstat.
Je me demande si ce n'est pas une culasse classique à bourrelet qui aurait été passée au tour pour ôter le bourrelet :-k
Messagede Jumac40 le 06 Juil 2025 10:58
J'ai remplacé la culasse et vérifié le calorstat, j'en ai profité pour passer un petit coup de rodoir dans le cylindre (je l'avais pas fais au changement du piston, je sais pas si c'est une bonne idée.
tout fonctionne bien, mais je n'ai pas trouvé de changement important, mis à part peut être une montée en régime plus franche...
Je vais terminé le rodage, encore 200km environs et je ferai une petite pointe pour voir ce que ça donne.
Pouvez vous me dire d'après la photo de la bougie si la carb vous semble OK ? Je sais jamais trop, mais ça me semble un peu pauvre...
Jumac40
Messagede ber13 le 06 Juil 2025 14:25
Oui très bon le coup de rodoir !
Bien sûr je blague !
Dans l'excès tu augmentes tous les défauts géométriques du cylindre : conicité, ovalisation...et par conséquence, le jeu...
Messagede Bipcoyote le 06 Juil 2025 15:40
Pour moi, selon les photos, tu es un peu riche mais pendant le rodage : pas un soucis.
Le rodoir : je confirme que ce n'est pas l'idée du siècle :-\"
Messagede Jumac40 le 06 Juil 2025 15:49
Mince j’ai hésité pour le rodoir… bon après j’ai fais ça gentiment sans abuser, genre une dizaine de secondes pas plus
Ok pour la bougie Bipcoyote, je fini le rodage et je reverrai les réglages carbu ensuite
Jumac40
Messagede Jumac40 le 07 Juil 2025 19:57
J’ai une autre interrogation au sujet du PSB, le mien est en 16, c’est celui d’origine ? Ou c’est plus 17 normalement ?
Hier j’ai bien roulé avec, j’ai du faire pas loin de 100km soit environs 400km de rodage, et je trouve que le comportement du moteur sur un tout petit filet de gaz est plus instable depuis le changement de culasse (peut être le carbu a retouché ) par contre elle semble avoir gagné en couple… mais c’est pas la folie non plus hein !
J’ai retenté une petite pointe, je suis toujours a 100km/h très rapidement en tirant la 5eme à 9000 tours et après la 6 reste toujours à 8000/8500 à 110km/h.
J’aimerai atteindre les 120/130 !
J’ai vu la modification de la boîte à clapet dans les indispensables, ça me tente bien d’essayer aussi, au mois la première partie avec des clapets boyesen peut être …
J’avais repéré aussi une ligne complète giannelli sur le boncoin qui vient de me passer sous le nez :cry:
Même si le pot semble bien débridé (j’ai pas vu de grosse rondelle dans le pot en passant la caméra …) le bruit est discret mais je trouve qu’il est pas génial au final d’origine.
La “venturisation” du filtre à air, j’ai pas trouvé de tuto, je capte pas trop comment faire :-k
Bref, pour l’instant le changement n’est pas fou, du coup quelles suggestions de modif me conseillez vous ?
Jumac40
Messagede SEBLOB le 08 Juil 2025 0:12
Ben le problème c'est que tu parle de "modifs" a faire, sauf que je m'excuse mais normalement 8000/8500 tours en fond de 6 ème et 110 km/h c'est en gros les performances d'une TDR encore bridée :-k
Messagede Bipcoyote le 08 Juil 2025 6:58
Je suis d'accord,
Avant de faire d'autres modifs (tu as déjà commencé avec la culasse), il faut que la moto tourne parfaitement.
La transmission secondaire est en 16x57 d'origine (contrôle la taille de ta couronne puisque ton psb semble bon).
Stagner à 8500trs max n'est pas normal. Souvent cela est un signe de haut moteur fatigué mais le tien a été changé. Je prendrais bien la compression tout de même.
Tu peux te trouver le compressiomètre pour une dizaine d'euros sans aller sur le site chinois (même si cela vient certainement du même endroit).
https://www.leroymerlin.fr/produits/com ... 11212.html
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Yves0277 et 14 invités
