Dtx de lemeumeu
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede ARNAUD le 19 Juil 2025 18:20
Franchement, le frein avant d'origine est dangereux. A fortiori si tu es surpris.
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 19 Juil 2025 18:34
Ah oui c'est clair ...moi ,j'ai bien senti la différence...
Le meumeu
Motos: 125 dtx
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 19 Juil 2025 18:42
Le meumeu
Motos: 125 dtx
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede ARNAUD le 19 Juil 2025 19:26
C'est ce que j'ai.
Mais j'ai choisi celui-là parce que j'avais la greczed rangée à côté de la DTR et qu'il suffisait de 10 minutes pour faire le swap et voir ce que ça donnait.
Je pense que ceux des Honda CRF sont encore un cran au-dessus.
Bon, celà étant, avec ce MC et l'étrier d'origine, la fourche se tordait de rire, s'enfonçait sauvagement et j'ai réussi à bloquer l'avant en fin de freinage. Y a donc déjà un mieux très sensible...
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 19 Juil 2025 20:34
On trouve aussi des MC de CRF des années 2003-05 sur eBay..
https://www.ebay.fr/itm/325904834075?_s ... R4K3vr-EZg
mais qu'en est il de l'adaptation de la cocotte,du flexible.....si celui des YZ est plug n' play,je vais partir sur ça...
Le meumeu
Motos: 125 dtx
Re: Dtx et Dtre de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 19 Juil 2025 20:57
Fichtre!!!!fausse manip :oops:
Le meumeu
Motos: 125 dtx
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede ARNAUD le 19 Juil 2025 21:06
Le meumeu a écrit:mais qu'en est il de l'adaptation de la cocotte,du flexible.....si celui des YZ est plug n' play,je vais partir sur ça...
Le CRF est tout aussi plug and play (voir le tuto).
La durite d'origine s'adapte sur les deux, et de mémoire, il te faudra de toute façon une demi-cocotte spécifique...
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 19 Juil 2025 23:00
Ah ok ...j.ai pas encore lu le tuto....donc la poignée en plus .... :0008:
Le meumeu
Motos: 125 dtx
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede G_Abitbol le 20 Juil 2025 14:14
Magnifique cette DTRE !
Bel achat <3
G_Abitbol
Motos: 125 DTX
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 20 Juil 2025 18:06
Salut
G_Abitbol a écrit:Magnifique cette DTRE !
Bel achat <3
Merci c'est vrai qu'elle est bien conservé pour sont age <3
J'ai commencé les modifs:
-Installation du compteur/compte tour de -DTR... électriquement,tout fonctionne...il me reste a installer la sonde de température (elle est en chemin) et le système d'entraîneur (que ai déjà) au niveau de l'embrayage....
-changement de la durite noir du power jet par une transparente qui accueillera un futur GR de 35...
-changement de la bougie BR8ES par une BR9EG.....j'ai pas pris de photos,mais elle tourne très riche :shock:
Et en bricolant dessus,j'ai découvert ça:
Ça fait un petit moment que j'écume votre forum et je n'en jamais entendu parler ????
Le meumeu
Motos: 125 dtx
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 20 Juil 2025 18:46
Re
Ça ,ça s'installerais sur un maître cylindre de yz?
https://a.aliexpress.com/_EIYqvns
J'ai 2 choix avant le panier....M10x1mm ou M10x1,25
Sur Aliexpress,le contacteur hydraulique a 2€31 et 2 cocottes pour rétro a 2€38.....
Le meumeu
Motos: 125 dtx
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede REMY02400 le 20 Juil 2025 19:24
Regarde page 4 et 5 le freinage était réellement efficace , grâce aux conseilles d'Arnaud. viewtopic.php?f=26&t=21595&st=0&sk=t&sd=a
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 20 Juil 2025 20:19
Salut
Oui ,il m'a beaucoup conseillé hier au sujet de l'amélioration du freinage avant avec le tuto (que j'avais zappé) et ton sujet...
Ce matin ,j'ai acheter ca:
Sur Aliexpress,ils vendent des demi cocottes et des contacteurs comme tu as mit a un prix derisoire....pour les cocottes c'est bon ,mais j'ai du mal à définir avec certitude le pas du filetage du MC pour adapter le contacteur...
Le meumeu
Motos: 125 dtx
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede ARNAUD le 20 Juil 2025 20:57
Le meumeu a écrit:Ça fait un petit moment que j'écume votre forum et je n'en jamais entendu parler ????
Je n'avais jamais vu ce modèle -plutôt "light"...
Mais sinon, là, y en a 17 pages, de sabots, lol...
viewtopic.php?f=26&t=21681&st=0&sk=t&sd=a
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 20 Juil 2025 21:11
J'avais vu cette discussion (que je n'ai pas lu en entier ... j'avoue)...elle porte sur des sabots fabriqués par des membres ...le sabot que j'ai,est plutôt une sorte des tôles compressé (ondulation plutôt que des pliages) ou alors plaque en fibre thermoformée...je me suis pas trop attardé dessus...
Le meumeu
Motos: 125 dtx
Retourner vers Les DTX
