Problème Carburation
Re: Problème Carburation
Messagede SEBLOB le 28 Juil 2025 19:24
je vois pas en quoi le commentaire était "diabolique" :?: .
Un membre qui a une moto "familiale" de 1999 a des problèmes de carburation, et donc même si on a rien pigé a cette histoire de "rondelle" sur le gicleur de ralenti, de toute façon Lucas précisait que monter la pièce manquante n'avait de toute façon rien changé au problème, et qu'il allait donc s'attaquer aux joints spi de vilo, qui sont d'origine, et qui ont donc 26 ans d'âge.
Donc on attend que Lucas change ses spi, et non espère bien qu'il va nous tenir au courant :wink:
Messagede Lucas_duf le 28 Juil 2025 19:26
Bonsoir,
Je ne fais que reprendre le nom de la pièce messieurs...
Lucas_duf
Messagede Bipcoyote le 28 Juil 2025 19:37
Attention aux traductions faites par l'informatique (je n'ai même pas osé parlé d'IA).
Tu nous aurais donné la référence comme tu l'as fait ensuite : on t'aurais donné la réponse (comme cela a été fait :dance: )
Messagede Lucas_duf le 04 Sep 2025 18:01
Je reviens vers vous. Après le changement des joints spy, le problème persiste. Quels sont les prochaines pistes pour pallier à la panne ?
Lucas_duf
Messagede Lucas_duf le 05 Sep 2025 20:33
Re bonjour,
J'avais quand même un doute sur le GR. J'avais commandé un kit de réparation sur Aliexpress et il y avait un GR. Je l'ai quand même installé pour voir si ça allait changer le comportement et effectivement maintenant la moto tient le ralenti correctement. Mon GR d'origine est fichu. ça m'embête de commander un GR neuf de chez yam sachant qu'il coûte 31€. Y a-t-il des GR de bonnes qualité à un prix abordable ?
Merci d'avance pour vos réponses bonne soirée ! :)
Lucas_duf
Messagede Le meumeu le 05 Sep 2025 22:13
Le meumeu
Motos: 125 dtx et dtre
Messagede Bipcoyote le 06 Sep 2025 7:23
Je vais chercher chez mon petit mécano moto.. entre 6 et 7€ (ça aussi a augmenté).
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
