Dtre qui démarre pas
Re: Dtre qui démarre pas
Messagede SEBLOB le 03 Fév 2026 13:01
Enfin, il faut quand même rappeler que depuis le début il serait question d'une moto qui a de l'allumage pendant environ UNE seconde et plus d'allumage ensuite :roll: .
Le problème c'est que si, quelque part sur la moto, un bobinage est capable de fonctionner, mais pendant maximum une seconde avant de déconner, donc au moment de faire les mesures, si il faut le bobinage est bon et donc déclaré comme étant OK, pourtant, fonctionnel que pendant maxi une seconde :-k .
Mais donc concernant le pot, ou même la compression, strictement aucun rapport avec le fait d'avoir des étincelles à la bougie pendant maxi 1 seconde :-k .
Du coup avec le CDI, toujours de l'allumage pendant MAXI une seconde ?
Messagede Jet d’ail le 03 Fév 2026 13:33
Oui c’est toujours pareil j’ai l’impression que l’allumage marche que une seconde
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Messagede ber13 le 03 Fév 2026 15:01
Au kick ou au démarreur ?
Messagede ARNAUD le 03 Fév 2026 15:20
ARNAUD a écrit:
Jet d’ail a écrit:Je précise que j’ai de l’étincelle et de l’essence à arriver. Mais que visiblement je n’ai plus d’étincelle au bout d’une seconde d’après le mécano . D’où la suspicion d’un problème de cdi ou stator.
Tu sais mieux que moi, t'es dessus.
Mais un, le CDI n'est vraiment pas un point faible de ces mobs -contrairement aux DTLC, par exemple. C'est plutôt la bobine qui peut être capricieuse, sur les DTR. Deux, dans 95% des cas, un CDI ne se met pas à déconner, il crame une bonne fois. Donc pas d'étincelle qui s'en va et qui revient comme une chanson populaire.
Surpris, pour le coup.
Bon, ben au finish, pas surpris du tout, malheureusement.
Messagede Jet d’ail le 03 Fév 2026 16:24
Au démarreur c’est sur au kick je vérifie ce soir …
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Messagede Jet d’ail le 03 Fév 2026 16:25
Je comprends ton commentaire Arnaud
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Messagede ber13 le 03 Fév 2026 17:17
Attention au démarreur, c'est peut-être tout à fait normal...
tu nous dis avec le kick...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
