Dtre qui démarre pas
Re: Dtre qui démarre pas
Messagede SEBLOB le 03 Fév 2026 13:01
Enfin, il faut quand même rappeler que depuis le début il serait question d'une moto qui a de l'allumage pendant environ UNE seconde et plus d'allumage ensuite :roll: .
Le problème c'est que si, quelque part sur la moto, un bobinage est capable de fonctionner, mais pendant maximum une seconde avant de déconner, donc au moment de faire les mesures, si il faut le bobinage est bon et donc déclaré comme étant OK, pourtant, fonctionnel que pendant maxi une seconde :-k .
Mais donc concernant le pot, ou même la compression, strictement aucun rapport avec le fait d'avoir des étincelles à la bougie pendant maxi 1 seconde :-k .
Du coup avec le CDI, toujours de l'allumage pendant MAXI une seconde ?
Messagede Jet d’ail le 03 Fév 2026 13:33
Oui c’est toujours pareil j’ai l’impression que l’allumage marche que une seconde
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Messagede ber13 le 03 Fév 2026 15:01
Au kick ou au démarreur ?
Messagede ARNAUD le 03 Fév 2026 15:20
ARNAUD a écrit:
Jet d’ail a écrit:Je précise que j’ai de l’étincelle et de l’essence à arriver. Mais que visiblement je n’ai plus d’étincelle au bout d’une seconde d’après le mécano . D’où la suspicion d’un problème de cdi ou stator.
Tu sais mieux que moi, t'es dessus.
Mais un, le CDI n'est vraiment pas un point faible de ces mobs -contrairement aux DTLC, par exemple. C'est plutôt la bobine qui peut être capricieuse, sur les DTR. Deux, dans 95% des cas, un CDI ne se met pas à déconner, il crame une bonne fois. Donc pas d'étincelle qui s'en va et qui revient comme une chanson populaire.
Surpris, pour le coup.
Bon, ben au finish, pas surpris du tout, malheureusement.
Messagede Jet d’ail le 03 Fév 2026 16:24
Au démarreur c’est sur au kick je vérifie ce soir …
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Messagede Jet d’ail le 03 Fév 2026 16:25
Je comprends ton commentaire Arnaud
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Messagede ber13 le 03 Fév 2026 17:17
Attention au démarreur, c'est peut-être tout à fait normal...
tu nous dis avec le kick...
Messagede Jet d’ail le 03 Fév 2026 19:19
Bon au démarreur 3 a 4 étincelles et au kick plus grosse étincelle mais pas plus longtemps … après avec la compression ça fait le moteur fait pas plein de tours à chaque coup de kick pas facile à voir
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Messagede ber13 le 03 Fév 2026 19:25
Je ne comprends pas ton explication. J'ai l'impression que tu décris un fonctionnement normal...
Messagede Bipcoyote le 03 Fév 2026 20:03
Avec un peu d'essence (dé à coudre) par le puit de bougie : elle devrait au moins craquer quelques secondes :-k
La piste de la bobine du stator me semble quand-même d'actualité :-k
Messagede SEBLOB le 03 Fév 2026 20:09
Et au démarreur, çà se remet pas a faire quelques étincelles au moment de relâcher le bouton du démarreur?
Car comme déja dit plusieurs fois sur le forum, il semble exister un "mystère" sur certaine bécanes qui refusent de démarrer tant que l'on est en train d'appuyer sur le bouton du démarreur un peu comme si le circuit d'allumage manquait de courant pour fonctionner, quand le démarreur est en train de tourner.
MAIS au moment de relâcher le bouton du démarreur, le moteur tourne encore un peu et comme les étincelles se refont, hop çà démarre.
perso j'ai une moto de marque MZ ou j'ai cette impression que si j'enfonce le bouton du démarreur pour laisser ce dernier lancer le moteur jusqu'a ce que le moteur démarre, alors y'a des chances que le démarreur vide la batterie sans que le moteur démarre :-\"
MAIS si je ne fais appuyer sur le bouton du démarreur qu'une seule ridicule seconde, pour le relâcher et recommencer ainsi jusqu'a ce que le moteur démarre, généralement il démarre au moment ou je relâche le bouton pour la 3 ème foi (donc le démarreur vient de fonctionner en gros 3 secondes, mais en 3 fois)
Et donc sur le forum MZ ou je suis inscrit, ben certains ont constaté la même chose que moi, et donnent aussi de courtes impulsions, et n'ont donc pas à se plaindre du démarreur de leur moto, tandis que certains trouvent que c'est "pas logique" et doivent alors faire comme avec leur bagnole ou tu tourne la clé de contact jusqu'a ce que çà démarre.
Résultat ils se plaignent que la batterie d'origine est de trop faible capacité (9 Ah quand c'est plutot 6Ah sur les 125 du marché) car ben pas mal sont capable d'attendre que la batterie soit à plat, mais vont jamais avoir l'idée de ne donner que de courtes impulsions avec le démarreur, en m'expliquant d'ailleurs que le plus gros de la conso pour le démarreur c'est de mettre le moteur en mouvement, et que c'est donc MA méthode a moi qui consomme le plus :fume: .
C'est certain qu'entre 3 ou 4 impulsions d'une secondes et le moteur qui démarre, et juste appuyer UNE foi en laissant le démarreur tourner jusqu'a ce que la batterie soit à plat, c'est cette dernière méthode qui est la plus économe pour la batterie :mrgreen: .
Et donc, OK là je parle de MZ donc rien a voir avec nos DTR/TDR puisque je parle de bécanes 4 temps, mais je sais que sur le forum on a déja eut au moins UN membre en DTX, qui avait du mal à démarrer en laissant tourner longtemps le démarreur, tandis qu'en essayant de courtes impulsions, çà démarre bien mieux et généralement toujours au moment de retirer le doigts du bouton, donc pile poil quand le moteur est encore en train de tourner mais qu'on vient juste d'arrêter d'alimenter le démarreur.
Messagede Jet d’ail le 03 Fév 2026 20:15
Pas d’étincelles quand je relâche le bouton du démarreur
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Messagede Jet d’ail le 03 Fév 2026 20:25
J’essaie plusieurs impulsions au démarreur demain mon bébé est malade ducoup pas trop le temps ce soir . Merci à tous en tout cas
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Utilisateurs parcourant ce forum: Jet d’ail et 45 invités
