Dtre qui démarre pas
Re: Dtre qui démarre pas
Messagede Bipcoyote le 15 Fév 2026 18:54
Je ne pensais pas qu'en évoquant un soucis éventuel dans le faisceau, on aurait un retour aussi rapide sur le sujet.
Commence par tout vérifier là-dedans et refait toutes les connectiques au propre avant dans te lancer dans de nouveaux frais.
Monter des cosses à sertir peut être une option mais si tu dois changer : il faudra couper.
Il existe des kits de connecteurs pour refaire quelque chose de propre.
Exemples :
https://www.aliexpress.com/p/tesla-land ... mgQAvD_BwE
ou sur amazon (pas le même prix mais plus rapide normalement)
https://www.amazon.fr/Automobile-Connec ... &hvexpln=0
Messagede Jet d’ail le 15 Fév 2026 19:24
J’ai mis une cosse à sertir sur le fil cassé. J’ai de nouveau de contact et la valve ce met bien en route quand je mets le contact
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Messagede Jet d’ail le 15 Fév 2026 19:28
J’ai mis un coup de bombe contact dans tout les sucre c’est celui la qui est le plus fatigué les autre on l’air correct
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Messagede Jet d’ail le 15 Fév 2026 19:59
Tu referais toute les connections de la moto ?
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Messagede Bipcoyote le 15 Fév 2026 20:15
Au moins de cette façon, tu écarteras définitivement une piste de panne actuelle et à venir.
En effet, si tu en as déjà un (contact) de cassant (et cassé) : pas de raison qu'il n'y en ai pas un autre actuellement et certainement d'autres à venir si tu n'interviens pas maintenant.
Messagede Jet d’ail le 15 Fév 2026 20:35
Bon bin j’ai de quoi m’occuper pour qlq soirées …. J’en ai un peu marre de cette moto :angryfire: :angryfire:
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Messagede Bipcoyote le 15 Fév 2026 21:42
Tu l'apprécieras d'autant plus lorsqu'elle fonctionnera :dance:
Tu peux déjà essayer de refaire celle-ci (connectique), qui est flagrante, avec (provisoirement) simplement des dominos et voir si cela solutionne le problème d'allumage :-k
Messagede Jet d’ail le 16 Fév 2026 6:37
Merci de ton soutien bipcoyot. J’ai commandé une pince à sertir et des raccord
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Messagede ARNAUD le 16 Fév 2026 10:29
If it ain't broke, don't fix it.
Messagede SEBLOB le 16 Fév 2026 13:08
Disons que si une connectique était oxydée au point d'avoir le fil qui se casse tout seul, çà fait quand même peur quand à l'état général du faisceau de la moto.
Cependant, perso c'est pas dit que je referais TOUT a neuf, y'a peut ètre des branchements a refaire, et d'autres non.
mais il me semble évident qu'il faudrait vérifier l'état en détail de CHAQUE branchement :-k .
Pour les liens internet, j'ADORE toujours la même ARNAQUE sur Ali, ou tu as une belle photo ou tu vois 6 type de branchements différent (manifestement de 1 jusqu'a 9 fils) et le tout pour 16 centimes sans les frais de port .
MAIS en regardant le détail de l'annonce,
finalement pour 16 centimes (+ 1.80 de frais de port) c'est juste de quoi réparer UNE connectique double.
20 centimes c'est pour la connectique simple.
22 centimes la triple
28 centimes la quadruple
43 centimes la 6 fils
63 centimes pour la 9 fils
En comparaison pour 15 EUro frais de port inclu, le kit sur Amazon n'a pas de fiche simple, ni de fiche a 9 fils, mais c'est un lot de 10 prises doubles, 10 prises triples, 10 prises quadruple et 10 prises 6 fils.
Bon évidemment, si on a UNE prise a refaire, çà sert a rien d'acheter un lot de 4 fois 10 prises :-\"
Messagede Jet d’ail le 16 Fév 2026 17:12
J’ai pris des cosse et une pince comme ça … je vais tirer sur les fil est voir si ça tiens ou si c’est trop oxydé je referais au fur et à mesure. Merci à tous
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Messagede Snawbool le 16 Fév 2026 17:13
oui ben dans le doute, je me suis pris un kit sur amazon! m'en fout de mettre 2 cable dans un prise de 10 au pire :lol: :lol: :lol:
https://www.amazon.fr/dp/B0CDH4BXRW?ref ... asin_title
Messagede Jet d’ail le 16 Fév 2026 17:23
Au final ça revient au même ce que tu as pris swnabool sauf que toi c’est des sucre et moi du fil à fil . J’ai pris ça car dans le future si une connection n’est pas bonne je le verrais plus facilement . Encore merci à tous car je pense que sans votre aide j’aurai déjà lâché l’affaire
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Messagede Jet d’ail le 19 Fév 2026 17:40
Slt a tous . Encore une galère … je passe à côté de la moto et je vois une tache d’huile… je regarde d’où ça vient et surprise fuite au niveau de la pompe à huile .
À votre avis ça vient de la pompe en elle même ?
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Messagede SEBLOB le 19 Fév 2026 18:32
Ben sur ta photo on voit donc que la goutte en dessous, mais pas si çà vient par exemple de la durite d'arrivée d'huile qui serait fendue au niveau du branchement sur la pompe (ou pareil pour la durite de sortie).
Bref, t'es mieux placé que nous pour voir d'ou vient précisément la fuite :wink: .
Utilisateurs parcourant ce forum: REMY02400 et 29 invités
