Dtre qui démarre pas
Re: Dtre qui démarre pas
Messagede ber13 le 19 Fév 2026 18:42
Verifie le joint papier de l'embase de la pompe.
Ou mauvais serrage d'une ( des) vis de fixation.
Messagede ber13 le 19 Fév 2026 18:43
La question est tout de même surprenante...
Messagede Bipcoyote le 19 Fév 2026 20:18
C'est pas forcément ce que je prioriserais comme intervention, sauf si c'est ça qui l'empêche de démarrer :-\" ( :srigole: )
Messagede Jet d’ail le 19 Fév 2026 20:27
J’ai pas eu trop le temps de regarder mais j’ai l’impression que ça vient du dessus de la pompe. Ça existe des kit de joint papier et spy pour refaire une pompe à huile ? Je trouve pas
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Messagede Jet d’ail le 19 Fév 2026 22:05
Je viens de trouver un kit de réfection. Bonne soirée à tous
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Messagede Jet d’ail le 13 Mar 2026 11:00
Bonjour à tous je viens de réparer la pompe à huile elle perdait trop d’huile. j’ai aussi j’ai aussi refait qlq cosses que je trouvais pas belle …
Je viens de recevoir un stator dès que je peux le monter je vous tiens au jus si elle démarre . Je viens de me casser le poignet alors pas facile de bricoler . Bonne journée à tous
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Messagede Bipcoyote le 13 Mar 2026 12:50
Le boulot sur les cosses me semble très propre =D<
Bon rétablissement et tiens nous au courant :D
Messagede Jet d’ail le 14 Mar 2026 9:09
Bonjour à tous . Sur une dtre de 1991 4bl moteur 3mb a quoi correspondent ces relais . Sur la revu technique y’a marqué relai de coupure de démarrage.Y’en a un pour le démarreur et un pour pour la béquille et le point mort ??
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Messagede Jet d’ail le 20 Mar 2026 7:02
Bonjour à tous . Voilà stator changé . J’ai aussi remplacé le neiman qui s’est bloqué et le capteur de béquille qui était plus que rouillé… je crois que c’est le moment de faire du mélange et de tester un redémarrage. Bonne journée à tous
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Messagede ARNAUD le 20 Mar 2026 11:03
On croise les doigts!
Messagede Bipcoyote le 20 Mar 2026 11:45
Gazzz :D
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
