Dtx de lemeumeu
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 23 Avr 2026 20:10
Salut
Merci beaucoup... Ça va m'aider ..... Comme mon fils n'est pas libre pour le moment, je ne peux pas faire une petite sortie et faire des prises de température sur les 2 motos au même moment.... Perso, je n'ai qu'un thermomètre infra rouge medical... Mais ça suffit pour faire des comparaisons..... J'irais peut être faire des prises de température demain après midi
Le meumeu
Motos: 125 dtx et dtre
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede ber13 le 24 Avr 2026 9:53
La t° idéale de fonctionnement se situe entre 60-65° Temp du liquide prise sur la culasse
A 80 c'est très chaud pour un 2 temps, à partir de 70°en utilisation, un ventilo est le bienvenu !
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 24 Avr 2026 18:17
Salut
Merci pour toutes ces infos.... Malheureusement, je n'ai pas pu faire d'essai aujourd'hui..
Le meumeu
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 02 Mai 2026 16:31
Salut à tous
Ça y est je me suis enfin lancé.... Démontage du haut moteur
Le cylindre dans son jus
Cylindre nettoyé
Le piston (c'est bien un ART)
La culasse dans son jus
Nettoyée
Le sens du UP au démontage
Et suppression des tuyaux de réchauffeur carburateur
Voilà pour le moment où j'en suis
Le meumeu
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 02 Mai 2026 17:51
Jeu à la coupe fait-->la cale 0,30 passe mais la 0,35 frotte
Et joint de culasse est reposé et serré a 23NM (jai lu à plusieurs reprises que serrer un peu plus fort était mieux)
Le reste pas avant mardi
Le meumeu
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Bipcoyote le 02 Mai 2026 20:26
Toi, tu as le produit magique pour nettoyer =D<
Faudra me donner le nom :dance:
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Rominja le 03 Mai 2026 2:04
j'avoue que quand je vois ton moteur j'ai un peu honte...
Rominja
Motos: 125dtx, 125 dtlc, 125sr, 125cbr
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 03 Mai 2026 7:44
Salut
Bipcoyote a écrit:Toi, tu as le produit magique pour nettoyer =D<
Pour les plans de joints, j'utilise ça..... On s'en sert comme dégrippant au boulot mais c'est vachement gras comme produit.... Je pulvérise sur les plans de joint, je laisse agir quelques minutes et ensuite un coup de brosse métallique (brun en laiton souple)...... Et pour terminer le bon vieux nettoyant frein....
Rominja a écrit:j'avoue que quand je vois ton moteur j'ai un peu honte...
Après la moto., n'a pas beaucoup de kms...
Le meumeu
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Bipcoyote le 03 Mai 2026 8:13
Je n'ai jamais tenté d'utiliser du nettoyant frein comme ça mais le résultat est bluffant..
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 05 Mai 2026 19:58
Salut
Ça y est , le piston est remonté.... La moto a redémarré nickel dans un beau nuage de fumée :D me reste juste a remonter les carénages et faire le plein de LDR ... et roule....
A votre avis, je peux laisser l'allumage décalé ou pour faire le "rodage", vaut mieux le remettre d'origine ?
Le meumeu
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Bipcoyote le 05 Mai 2026 21:49
Tu peux laisser comme ça, perso je n'ai jamais changé ma config lors du changement de piston (à voir si des avis contraire son donnés).
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Rominja le 05 Mai 2026 22:46
Rominja a écrit:Alors de mon côté sur la dtx après realesage je claquai des jdc à la pelle jusqu'à ce que j'enlève l'avance, le jdc lâcher du côté échappement, il me semble que spocky avait aussi rencontrer ce problème sur un tdr, c'est pour ça qu'à la base j'étais partie la dessus...
Mais c'était après realesage pas juste un simple changement de piston donc de ton côté ça devrait pas changer grand chose
Rominja
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 06 Mai 2026 19:02
Salut
Ok merci....
Et quels sont les symptômes d'un trop grand décalage d'allumage..... J'ai lu ,surchauffe, bruit anormal.... Mais quel genre de bruit exactement ? ??
Le meumeu
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Rominja le 06 Mai 2026 21:03
J'avais pas de bruits en particulier, par contre dès que je tiré un peu ford le jdc lâcher direct du côté échappement
Rominja
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 07 Mai 2026 3:51
Salut
J'ai changé mon JDC, par rapport à mon problème de surchauffe.... Pour éliminer une autre cause possible... Mais il y avait eu une légère consommation de ldr lors ma petite arsouille du 20 avril viewtopic.php?f=20&t=26598&st=0&sk=t&sd=a&start=210#p464595
Le meumeu
Retourner vers Les DTX
