Dtre qui démarre pas
Re: Dtre qui démarre pas
Messagede ARNAUD le 08 Mai 2026 14:08
P... onze pages qu'elle ne démarre pas...
Et je suis bien certain qu'on a tous oublié tout ce que tu as déjà vérifié...
Messagede SEBLOB le 08 Mai 2026 14:18
Ben faudrait peut ètre faire un résumé de l'état actuel de la moto, tout ce qui n'est pas d'origine, tout ce qui a été remplacé, ce qui a été testé OK etc :-k .
Car rien qu'a la page précédente, la moto qui ne veut pas démarrer MAIS qui enfume le garage...
Donc si de la fumée sort de l'échappement, c'est qu'il y a quand même au moins une partie de combustion, donc qu'il y a de l'allumage, mais çà ne se termine jamais par un démarrage du moteur :-k .
Donc on pense évidemment aux trucs de base, la carburation, l'allumage, une prise d'air...........mais il me semble que dans les 11 pages ont avait justement déja abordé tout celà :-k
Messagede ARNAUD le 08 Mai 2026 15:15
Remarque bien que dès la p1, j'avais prévu qu'il faudrait des pouvoirs hors du commun...
Mais vu son pseudo, j'y croyais.
ARNAUD a écrit:Que la force soit avec toi!
Messagede Jet d’ail le 10 Mai 2026 15:50
Slt .bon sur cette moto j’ai mis en neuf :
-bougie
-antiparasites
-cylindre piston
-calorsrat
-joint de pipe d’admission
-bobine
-neyman
-joint pompe à huile
-spy de vilebrequin côté allumage
J’ai nettoyé le carbu et changer le puit et le pointeau .
J’ai aussi refait toutes les connectiques que j’ai trouvé en mauvaise état
D’occasion j’ai monté :
-cdi
-stator
Aujourd’hui j’ai démonter le pot j’avais un peu de mélange dans le pot …
Sans le pot la moto pétarade a un coup à chaque coup de kick et rien d’autre .
Voilà
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Messagede Jet d’ail le 10 Mai 2026 15:59
Ha oui la valve est réglée ouverture en grand quand je met le contact, j’ai fait un test de compression qui bonne 7 bar
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Messagede Le meumeu le 10 Mai 2026 18:11
Salut
j'obtiens sensiblement la même valeur avec un piston neuf...
https://youtube.com/shorts/Ugv46iWmzs8? ... rf_6BNrMqZ
Test effectué a froid et a la mise du contact donc valve ouverte en grand...
Le meumeu
Motos: 125 dtx
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 6 invités
