En haut,ca marchait assez fort oui... Plus de 12000 tours en 4eme.... Par contre en bas c'était c'était plus mou que mon premier réglage....
ARNAUD a écrit:Le meumeu a écrit:Le meumeu a écrit:Bon j'ai redémonté .....j'ai remis comme c'était.... Mais la moto ne démarre plus.... Il n'y a plus d'allumage ? ?? ??
Je viens de tester le capteur de point mort et le capteur de béquille ils fonctionnent tous les deux et le démarreur tourne mais pas d'étincelle à la bougie même avec une bougie neuve....
Là, tout de suite, pas d'idée sur cette panne étrange (à part la coïncidence malchanceuse pourrie genre bobine ou CDI qui lâche), mais je compatis... Genre de truc qui saoule...
C'est quand même bizarre ce truc..... Je suis rentré de mon essai routier, elle tournait.. je démonte le réservoir, le carbu je change les gicleurs je remonte tout .. elle démarre plus...... J'espère ne pas avoir niquer un bout de faisceau en manipulant le carbu...
Je vais ouvrir un sujet dédié.
..... Dans mon Malheur, j'ai de la chance, il a cramé juste en rentrant à la maison...
