Remise en route DTR 2003
Re: Remise en route DTR 2003
Messagede REMY02400 le 04 Sep 2026 19:25
Ne pas oublier qu'à 5000 tours tu ne roules pas très vite et forcément il n'y a pas beaucoup d'air qui traverse le radiateur pour le refroidir :wink:
Messagede mathieu le 04 Sep 2026 20:47
Et qu'en ce moment il fait chaud :) (il faisait presque 30 cet après midi à Paris...)
mathieu
Motos: DTR125, 125 DTLC, BMW R75/6
Messagede Bipcoyote le 04 Sep 2026 21:19
C'est tout...
Un peu plus chez moi...
Messagede mathieu le 04 Sep 2026 21:45
Ici c'est pas trop remonté heureusement !
mathieu
Messagede SEBLOB le 05 Sep 2026 11:04
mathieu a écrit:J'ai fait deux petites balades en ville de 3 et 5 km pour voir. Ça chauffe moins qu'avant, c'est déjà ça en ayant tout remonté en resserrant le cylindre un peu plus fort.
Là, ça n'est jamais monté dans le rouge alors qu'avant en 1km c'était déjà dans le rouge.
En roulant tranquille (à 5000 tours max et bien souple), en ville (donc beaucoup d'arrêts) j'arrive au tiers de la jauge de température. Après 5Km, en la laissant tourner à l'arrêt devant mon parking, je suis pas encore à la moitié de la jauge. J'ai laissé tourné 5 minutes et j'ai pas l'impression que ça montait ou alors très, très doucement. Par contre, ça descendait pas non plus...
Donc c'est mieux, mais ça me paraît chauffer un peu trop quand même, non ? Car j'y vais trèèès tranquille sur le moteur ! J'ai jamais trop fait gaffe à la jauge de température avant car elle me semblait toujours basse... Donc là, ça me paraît encore anormal.
Il faudrait que je fasse un peu de route, genre 10-15km en surveillant. Je vais essayer de trouver le temps un soir pour faire une balade plus prolongée pour voir.
Mais du coup justement t'as pas testé grand chose concernant le refroidissement de la moto, car tu semble oublier que comme il n'y a pas de ventilateur, le radiateur a besoin que de l'air le traverse pour jouer son rôle, et donc normalement en ville c'est le PIRE, çà roule pas vite avec même de fréquents arrêts (ou même si au ralenti ton moteur produit peut de chaleur, avec zéro air traversant le radiateur, ce dernier a tendance à refroidir moins vite le liquide que ce que le moteur le réchauffe :-\" surtout en été).
Et si aprés avoir roulé un peu en ville tout ce que tu as fait c'est laisser la moto tourner à l'arrêt sur ton parking ...
:arrow: RIEN a voir donc, avec le fait de rouler, par exemple ben a 80 km/h sur départementale en ayant donc un bon flux d'air pour refroidir le radiateur :wink:
:arrow: a noter aussi que quand tu est a l'arret au feu rouge, ou sur ton parking, et que le moteur tourne donc au ralenti, le moindre tourne minute de plus au régime du ralenti c'est donc de la chaleur en plus que le radiateur va devoir évacuer.
Et faut aussi vérifier le régime du ralenti, sensé ètre a 1300 mini sur une DTR mais pas dépasser 1400.
Et en été, ben s'il est plutot a 1300 que 1400 çà fait quand même un peu de chaleur en moins a évacuer par le radiateur quand la moto est immobilisée..............évidemment si on est du genre a mettre sans arrêt des coups d'accélérateur en attendant que le feu passe au vert, çà aide pas a refroidir le moteur :lol:
Messagede mathieu le 05 Sep 2026 11:43
Je comprends.
Mon ralenti est bas, plutôt 1200-1300 que 1500.
Bon, donc à priori le problème serait corrigé. Il faut que je la fasse tourner plus longtemps pour m'en assurer et faire un peu de route pour que l'air circule bien sur le radiateur et voir s'il fait bien son boulot.
Merci à tous, je vous tiens au courant :)
mathieu
Messagede ARNAUD le 05 Sep 2026 12:55
mathieu a écrit:Même sur une utilisation pas intensive, c'est normal qu'elle monte presque à la moitié de la jauge ?
Perso, en usage courant, l'aiguille est parfaitement verticale.
Messagede mathieu le 06 Sep 2026 21:25
Balade de 15km et tout va bien !
La jauge de température est effectivement verticale. Par moment ça passe un peu plus, mais ça redescend à ça dès que ça roule. Un peu de périph', un peu de côtes. Toujours à 5000 tours max. Mais je suis rassuré !
Reste plus qu'à finir le rodage...
mathieu
Messagede Bipcoyote le 06 Sep 2026 21:42
J'ai été roulé aujourd'hui et j'ai aussi l'aiguille qui était aux environs de la verticale sur la TDR.
Je n'étais pas à 5 000trs...
Messagede mathieu le 12 Sep 2026 19:42
Petit passage sur autoroute hier soir. Pas plus de 80km pour rester en rodage. Pas trop de fumée, l'aiguille est restée sous la moitié. Donc tout va bien côté refroidissement.
Petite frayeur par contre, quand je passe en feu de route les feux de la moto (avant, arrière et tableau de bord) s'éteint ! En croisement ça marche (mais pas assez puissant pour être en sécurité sur autoroute de nuit !) Et si je remet en feu de route et que j'active les pleins phare : tout remarche ! (j'ai roulé comme ça car les pleins phares sont pas bien violents de toutes façons...)
Je dois avoir un soucis de contacteur dans le commodo. Si jamais ça parle à quelqu'un :)
mathieu
Messagede SEBLOB le 12 Sep 2026 21:20
Je comprend pas trop ce que tu veux dire c ar:
-les "veilleuses" c'est ce que l'on nomme aussi les "feux de parking"
-les "codes" c'est ce que l'on nomme aussi "feux de croisement"
-les "phares" c'est ce que l'on nomme aussi "feux de route".
Donc quand tu dis que si tu remet "en feux de route" et que tu active "les pleins phares".......ben c'est la même chose en fait :-k
:evil: a noter évidemment que "les" pour la DTR en matière d'éclairage, avec juste une optique à avec une seule ampoule code/phare ...
Sur les DTR déja y'a pas de relais d'éclairage donc quand tu passe de code a phare et inversement çà risque à chaque foi de créer un arc électrique dans la commande d'éclairage qui "charbonne" à la longue, donc il peut ètre utile d'essayer d'y appliquer du dégrippant par exemple.
Mais en plus de çà le faisceau est quand même assez complexe dans le sens ou au lieu de se terminer directement par la connectique de l'ampoule, il y a normalement d'autres branchements avant et donc çà multiplie les endroits ou il peut y avoir de l'oxydation.
Faudrait donc vérifier tous les branchements derrière le phare.
Messagede Bipcoyote le 12 Sep 2026 21:22
Pour être certain que cela vient du comodo, tu peux y vaporiser du WD40 et faire un essai.
Si cela fonctionne à nouveau correctement, ce sera une solution de dépannage temporaire et l'idéal sera tout de même d'ouvrir et vérifier l'état des contacteurs. Un bon nettoyage ne fera jamais de mal :D .
Messagede ARNAUD le 12 Sep 2026 22:57
Ca me rappelle un grand souvenir: retour d'une course lointaine avec l'interrupteur lumière de la bagnole qui refuse tout service... Seul truc qui marche: l'appel de phares. La route a été trrrrrrès longue, les doigts un poil engourdis et le mécontentement des gars venant en face assez clairement mesurable...
Dans le même ordre d'idée avec la voiture d'un pote: tu redémarres après le plein, plus de lumière. Et puis d'un coup ça remarche. Et après, tu passes tout le trajet à te demander si ça va pas s'éteindre d'un coup en pleine nuit sur l'autoroute...
Messagede mathieu le 18 Sep 2026 23:16
Ça ma rappelle quelque chose aussi ! Une de mes plus grosse frayeur :
Avec ma BM R75/6, à 110 sur l'autoroute parisienne, heure de pointe. 5 voies, je suis sur celle la plus à gauche et PAF ! La moto s'éteint, je sais pas pourquoi. Plus d'éléctricité, plus de moteur, rien. Même pas un clignotant !
Comme un gland à faire des gestes du pied pour sortir vers la voie d'arrêt d'urgence alors que la vitesse chute trèèèèès très vite au milieu de voies blindée de traffic. J'ai fini par y aller sans regarder, au culot ! Les deux dernière voie j'étais même pas à 40km/h…
J'arrive à m'arrêter sur la voie d'arrêt (large à cet endroit heureusement). 10 bonnes minutes derrière la rambarde pour me calmer !
J'ai vite trouvé le problème : sur le vieux commodo, le bouton de coupe circuit avait du jeu et s'éteignait tout seul.
J'ai plus de coupe circuit sur cette bécane depuis !
mathieu
Messagede ARNAUD le 18 Sep 2026 23:43
Haaaa, tu en veux une sympa? Je suis moi aussi à 110, sur l'A15, avec mon 1200 Sportster, sous la flotte... Je vois voler dans le vent une double page de journal... qui vient se plaquer sur mon écran trempé et reste collée là. Des décennies de moto et le pur réflexe de débile: au lieu de virer immédiatement le papier avec la main, debout sur les freins en panique totale, l'aveugle. Heureusement, heure très creuse, personne ne m'a percuté... Il m'a bien fallu trois/quatre secondes avant d'arracher ce p... de journal... Grrrrrrrosse frayeur.
Bon, j'ai aussi cassé la DTR sur le viaduc de la même A15, viaduc sur lequel il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence... Moyen. Dire que t'as peur pour ta vie est un euphémisme...
