REMY02400 a écrit:Je n'ai jamais démonté cette pièce mais avec le matos et peut être en chauffant légèrement le carter pour le dilater
Moi non plus...
SEBLOB a écrit:Du coup çà fait que le schéma n'est pas forcément faux, SI tu as démonté le silent bloc de chaque demi carter moteur (LE truc qu'il me semble bien que PERSONNE n'a jamais démonté de son moteur sur le forum
) alors pas la peine de remonter l'entretoise "interne" en ouvrant les demis carters, on monte un silent bloc d'un coté, et depuis l'autre coté on enfile l'entretoise et ensuite le silent bloc qui manque.
Bien vu ! je n'avais pas réflechi de cette façon
SEBLOB a écrit:la question est donc comment sortir un de ses silent bloc (OK il existe du matos) et puisque toute matière "caoutchouté" a tendance à mal vieillir dans le temps est ce qu'il faut pas prévoir d'office de remplacer par un neuf le silent bloc
Disons que soit le vieux silent bloc est tellement sec, qu'il sort quasi tout seul de son logement, soit le caoutchouc est tellement collé au demi carter, que la partie métallique du silent bloc va ètre extraite et le caoutchouc va rester coincé dans le demi carter
Bon, qui vivra verra...au moins on saura !
ber13 a écrit:Avant de te lancer dans une opération de sauvetage avec de l'outillage non approprié, laisse moi le temps de chercher un bas moteur démonté, pour confirmer si l'entretoise est montable par l'extérieur...
Ca serait top ça!
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
