état de ma chaîne
état de ma chaîne
Messagede HacillVF le 04 Aoû 2006 17:16
salut, je me pose la question de l'état de ma chaîne.
la couleur blanche me parait bizarre, d'après vous est-ce que je dois la nettoyer avec un spray chaine comme cleui la:
http://www.blue-oil-france.com/product_ ... 4fc6ff5fc4
ou alors la changer?
je compte aussi changer mon pignon de 17 par un 16 (pour avoir plus de pêche), je dois aussi changer la couronne d'après vous?
HacillVF
Messagede phifi le 04 Aoû 2006 17:22
La couleur blanche vient de la graisse qu'utilisait l'ancien propriétaire, donc tout va bien !!!
Messagede kisscool le 04 Aoû 2006 22:02
et bien mon vieux vu l'etat de ta sortie de transmission ta chaine et morte aussi ;regarde si en tendant la chaine sur la couronne secondaire (sur la roue arriere ) le jeu est important !
kisscool
Messagede HacillVF le 04 Aoû 2006 23:14
qu'est-ce que t'appelles sortie de transmission?
HacillVF
Messagede phifi le 04 Aoû 2006 23:29
:wink: Il parle du pignon de sortie de boite, :? mais de la à voir si il est mort sur la photo qui est floue....
Messagede HacillVF le 05 Aoû 2006 9:55
ok, je vais en refaire une si je peux mais de toute façon c'est un 17 et je vais mettre un 16. et sinon ma chaîne est vraiment foutue? Je comptais l'enlever pour la nettoyer et la regraisser avec un spray mais je sais pas avec quoi la nettoyer.
sinon le pignon c dur à changer? (sans socle pour moto :? )
HacillVF
Messagede faluchon le 05 Aoû 2006 10:19
ses tout simple a changer tu mes ta moto sur deux parpain en la levant avec un trick a voiture est ensuite tu bloque ta roue genre un tasseau de bois est ensuite tu demonter le pignon a l'aide d'une cle de 25 je crois(bien sur faut deviser la roue pour que tes du jeu)
Ma Brelle:
-TDR2000.Environ 20000 borne
-Debride,ligne d'origine
-Manchon Enlever+4 d'en la boite a air
-Boite A Clapet Modifier
-Pipe D'admission Retravailler
-Pignon 16.
-Clapet carbonne
faluchon
Messagede HacillVF le 05 Aoû 2006 11:22
ok et pour nettoyer ma chaine?
HacillVF
Messagede Néo le 05 Aoû 2006 11:38
tu defais l'attache rapide et tu la fais trempe dans l'essence et avec un pinceau tu la nettoie ensuite tu la fais bien secher et tu graisse et tu remonte :wink:
Néo
Messagede HacillVF le 05 Aoû 2006 11:57
avec de l'essence ok merci :D
HacillVF
Messagede HacillVF le 05 Aoû 2006 13:30
je n'ai qu'un parpain par contre t'as une technique pour la lever avec le crick? car c assez galère quand même :x
j'ai essayé de mettre des bouts de bois, sans succès
HacillVF
Messagede HacillVF le 05 Aoû 2006 13:56
mais en y réfléchissant bien j'ai même pas besoin de mettre la moto en hauteur vu que j'ai une attache rapide, me suffit de virer la chaîne, dévisser ce foutu pignon, mettre mon nouveau pignon, puis remettre la chaine.
En plus, je pense pas avoir à détendre ma chaine vu que je passe d'un 17 à un 16, ça devrait rentrer tout seul! à la limite la retendre un poil :roll:
HacillVF
Messagede KubZ le 05 Aoû 2006 14:44
c'est vrai que les dents du pignon ont l'air fort 'pointues' si la chaine et la chaine et la couronne sont peut etre en meme etat d'usure.
tire sur la chaine a l'arriere de la couronne derriere, si il y a du jeu c'est pas bon :?
Yamaha dt125x '05 BLEUE
-------> Ma DTX <-------
Débridée
Ligne DEP
KubZ
Messagede HacillVF le 05 Aoû 2006 15:56
j'arrive pas à défaire l'attache rapide! help!
HacillVF
Messagede TOMTOM le 05 Aoû 2006 16:02
ca commence bien.... :lol:
une petite pince au bon endroit et ca va tout seul!!!
tu c'est comment ca se demonte?
ta desserer ton pignon avant de defaire ta chaine?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 48 invités
