jantes supermotard 125 dtr sur 200 dtr
Messagede delhomelle le 16 Aoû 2006 21:32
Je voulais savoir s'il etait possible de monter des jantes de 125 dtr sur un 200 dtr etant donner que de nombreuses pieces sont identiques
merci d'avance
delhomelle
Messagede Toopack le 16 Aoû 2006 23:18
comme tu l'as dit, elles sont identiques :lol:
Messagede delhomelle le 17 Aoû 2006 11:53
le moyeux est identiques mais les cerclages sont differants c'est bien cela??
delhomelle
Messagede TOMTOM le 17 Aoû 2006 12:27
elles sont en alu sur le 200, et en acier chromé sur le 125 :cry:
peut etre une difference de largeur?
Messagede Toopack le 17 Aoû 2006 12:44
roue avant 125 :1,60x21 ( cercle acier)
roue avant 200 :1,60x21 (cercle alu)
roue arrière 125 :1,85x18 ( cercle acier)
roue arrière 200 :2,15x18 (cercle alu)
pneu standart :
125 AV : 2,75x21
200 AV : 3,00x21
125 AR : 4,10x18
200 AR : 4,60x18
:twisted:
Messagede delhomelle le 17 Aoû 2006 18:48
donc les cerclages sont bien differant mais es ce que les jantes de 125 dtr supermotard s'adapte sur un 200 dtr au niveau des moyeux car je veux conserver la paire de jantes trails et mettre dirrectement les jantes de 125 dtr sm merci encore
delhomelle
Messagede Toopack le 17 Aoû 2006 19:21
c'est quoi une jante de DTR supermot :?:
Messagede OldTimer le 17 Aoû 2006 20:10
mm.. une paire de jantes de DTx par exemple.. :D
Avec le brembo qui va bien.. le disque de 298mm Miam !!
J'y pense aussi..
Messagede Toopack le 17 Aoû 2006 21:17
c'est simple, tant que le diamètre de l'axe est identique , il y a de grandes chances pour que çà le fasse :idea:
Messagede delhomelle le 17 Aoû 2006 21:38
TOMTOM tu as un dtr 200???
TOOPACK oui le diametre de l'axe mais aussi au niveau de la l'argeur des entretoises faut il mettre des entretoise plus large moins large etc!! ou es ce qu'il fau bricoler un peu??
merci les gars en tout cas pour votre aide
delhomelle
Messagede delhomelle le 17 Aoû 2006 21:40
OLDTIMER tu n'as jamais essayer de mettre les jantes de ton 125 sur le 200?? c'est un dtx sm que tu as ou pas car si tel est le cas tu pourrai m'aporter une grande aide merci d'avance
delhomelle
Messagede Toopack le 17 Aoû 2006 22:37
delhomelle a écrit:TOOPACK oui le diametre de l'axe mais aussi au niveau de la l'argeur des entretoises faut il mettre des entretoise plus large moins large etc!!
Oui, c'est tout à fait celà :wink: il faut la centrer au mieux :!:
Sache que d'après la SIMA ( importateur Husqvarna, Excel ect .... ) et son chef mécano ( il monte plus de 2000 roues par an ) tu peux aller jusqu'à 07 mm de désaxage max entre l'avant et l'arrière dans les cas extrèmes :idea:
Messagede delhomelle le 17 Aoû 2006 22:58
tu veux dire que la roue avant et la roue arriere doivent etre alignés a 0.7mm maximum ca reste tres tres precis il ne faut pas se tromper alors!
tu pense que c'est realisable mon histoire?? ou c'est un coup a passer par desus le guidon?? j'ai comme meme vu que sur ta machine tu as fait la modif? compliqué ou c'est un jeu d'enfant en aiyant un minimum de matos et de connaisance?
delhomelle
Messagede Toopack le 17 Aoû 2006 23:00
nan, 0,7 cm
ou 07 mm comme tu veux :wink:
Moi j'ai trouvé celà facile......., il faut juste cogiter l'histoire sereinement après c'est un jeux d'enfant comme tu dis :twisted:
Messagede delhomelle le 17 Aoû 2006 23:30
a oui ca laisse nettement plus de marge d'erreur :P
je veux faire ca vraiment bien et propre du coup s'il faut je ferai faire des entretoise sur mesure !
ta une idée du prix d'une paire de jantes sm akront pour 125 dt ou exel mais j'ai peur que le prix soir nettement plus elevé en revanche je veux absolument des roues a rayons?
delhomelle
