trou a l acceleration sur 125 tdr
Messagede balboun le 04 Oct 2006 20:33
bonjour,
petit probleme
je suis au ralenti et si j ouvre en grand la moto va caler par contre si jo uvre progressivemnet la moto prends bien les tours
La valve est bien regler carbu d origine nettoyer pot nettoyer clapet carbone neuf bougie neuve
merci
balboun
Messagede michel125dtr le 04 Oct 2006 23:02
salut
ca l' a fait d' un coup ou progressivement
michel125dtr
Messagede balboun le 05 Oct 2006 8:15
bonjour
sa la fait progressivement ma vis de richesse est au reglage d origine
balboun
Messagede tdbpsycho le 05 Oct 2006 10:27
salut g a peut pret le meme probleme que toi c a dire que parfois en ouvrant a fond elle a tendance a brouter voir une fois elle a calé.
depuis si lui tire dans sa gueule et ça va un peu mieux mais par contre est ce que tu fume beaucoup .... :(
moi oui et g ma bougie qui est plus noir que chocolat. :?
j'ai l'impression que c une maladie des TDR A suivre :roll:
biere, moto et potos, y a que ça de vrai
TDR 98 noir (dit pouet-pouet) Ligne Arrow , gigleur 290
tdbpsycho
Messagede omega le 05 Oct 2006 16:50
balboun a écrit:bonjour
c est quoi un reglage d'origine??????????? un reglage planetaire pour tout deux temps qui integre toutes les differences que peut comporter un reglage? j'avais la meme chose et je peux te dire que je suis a un peu moins de 1 tour en cherchant le reglage et que le reglage d'origine c'est 2 tours voir deux et demi alors dire je suis d'origine c'est plus que FAUX
lis ce post de phifi et tu regle comme il l'explique si apres ca le fait tjr tu peux envisager de chercher une prise d'air ou un encrassement du carbu ou de la crepine d'arrivee d'essence
http://yam2stroke.lantemple.org/phpBB2/ ... lage+carbu
pour le reste je ne suis pas competant je laisse les pros t'expliquer le reste a+
TDR 99 5AE / 4fu sur la culasse pot débridé et sil ninja,
omega
Messagede phifi le 05 Oct 2006 22:16
:wink: réglage carbu et /ou bougie !!!
Messagede michel125dtr le 05 Oct 2006 23:00
salut
tu changes tes joints spy d' embiellage
ca coute pas cher - de 70€ ( a voir sur mon site )
et ca repart plus de prise d' air et un moto qui bouffe plus d' huile de la boite de vitesse et qui fume grave
les joints d' embiellage peuvent tenir longtemps ou se degrader tres vite avec du sans plomb 98
il faut rouler avec du 95 ou du super ( plus rare )
a+
michel125dtr
Messagede Moch59 le 06 Oct 2006 21:27
c'est sure que c'est ça ou pas ?
Car moi j'ai pareil mais en plus elle tient pas le ralenti :(
Moch59
Messagede Rossifumi_46 le 06 Oct 2006 21:38
Moi ca me le fait sur un gros freinage, quand je repart apres le virage, ca tire plus du tout pendant 10secondes :? . Et moteur a bonne temperature, parfois si j'accelere pour me caller a 2000 et que je met les gaz ca broute. :?
Rossifumi_46
Motos: XS1100
Messagede Powercket le 06 Oct 2006 21:39
pour les Joints SPI, pour voir si ils sont mort il faut
- Démonter le carter Chaine/alumage (à gauche) et verifier si il y à de l'huile dans cette zone -----> çà c'est pour le premier
- Verifier si la becane bouffe de l'huile de boite -----> ca c'est pour le second (coté droite)
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede Moch59 le 06 Oct 2006 22:48
ok ben je vais regarder ça (a 10 000km c'est possible que ça soit ça ?)
Moch59
Messagede Powercket le 06 Oct 2006 22:59
Le miens (coté alumage) je l'ai changé à 13000 km, mais la moto tournait bien (C T du preventif)
Attention au SP98 :wink:
les photos:
http://yam2stroke.lantemple.org/phpBB2/ ... ght=#65008
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede Moch59 le 07 Oct 2006 16:36
j'arrive pas avoir les vis du carter de l'allumage :( par contre quand je regarde mon niveau d'huile de boite eh ben je dois la pencher pas mal pour voir de l'huile, alors que ça consomme pas d'huile normalment ?
Moch59
Messagede Powercket le 07 Oct 2006 19:53
oui elles son dificiles à avoir ces vis :lol:
il te faut un bon tournevis adapté, ensuite, si tu y arrive, je te conseille de faire un trait de scie pour pouvoir utiliser un gros tourne-vis plat.
le niveau de l'huile de boite ne doit pas baisser normalement, elle fume bqps ta moto ?
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede Moch59 le 08 Oct 2006 2:02
ben moyen ça va encore qd elle est chaude elle dume presk pas sinon a froid qd meme mais normale quoi.
Moch59
Utilisateurs parcourant ce forum: poirson et 10 invités
