trou a l acceleration sur 125 tdr
Messagede Gsxr le 10 Oct 2006 19:46
Bougie !!
Tape Grosse pointe et regarde la couleur
Marron>trop riche
Blanche>trop pauvre
Gsxr
Localisation: Lyon, La belle ville!! (mais pas assey de chemins)
Messagede wilkoryte le 22 Oct 2006 20:28
michel125dtr a écrit:salut
tu changes tes joints spy d' embiellage
ca coute pas cher - de 70€ ( a voir sur mon site )
et ca repart plus de prise d' air et un moto qui bouffe plus d' huile de la boite de vitesse et qui fume grave
les joints d' embiellage peuvent tenir longtemps ou se degrader tres vite avec du sans plomb 98
il faut rouler avec du 95 ou du super ( plus rare )
a+
salut
je "remonte" ce topic car j'avais le même probleme de moteur creux à bas regimes .
apres verifs, il y avait une legere fuite côté allumage et aprés vidange j'ai constaté qu'il manquait de l'huile .
j'ai reussi à changer les joints grâce la RMT et la lecture de nombreux posts :)
j'en ai profité pour "travailler" un peu la noix et la cloche d'embrayage (marques de disques)
resultat : ma moto marche mieux à bas regimes,je n'ai plus de trace grasse au bout du silencieux, l'embrayage colle beaucoup moins .
le point mort est toujours tres dur à passer à l'arrêt(apparement je ne suis pas seul :( )
je ferais un essai avec de l'huile 10w30 si je reussis à en trouver
donc, merci michel125dtr (maintenant que ma moto est un peu plus operationnelle, je vais essayer de remettre tes clapets!)
125 DTR 2002
wilkoryte
Messagede julien70 le 31 Oct 2006 21:28
noir=trop riche pas marron!!! :wink:
j'avais le méme probléme et ma bougie étai marron. c'est normal ton moteur s'engorge. tu lui fai aspiré trop d'essence et trop d'air pour la vitesse qui tourne et l'exposion se fai mal. j'ai rebouché un peu ma boite a air et décendu -10 le gicleur principal et le problém et parti. aprés si ta moto et d'origine c'est bizard
dtr de 2002
http://img393.imageshack.us/img393/4943 ... cg1mt3.jpg
julien70
