Ref: Modification de l'avance à l'allumage [v.2]
Messagede Toopack le 01 Juil 2007 13:27
yep, en matière d'avance à l'allumage, le plus peut être l'ennemi du bien :wink: d'autant qu'on est déjà méga compressé d'origine ........ alors avec quelques manipulations non déclarées de la part de pocesseurs précèdant de vos machines = méfiance !!!!! :idea:
(pour ne pas dire : prudence est mère de surreté )
Messagede RAF_974 le 15 Juil 2007 10:09
j'avais déja posé la question mais j'ai pas vu de réponse:
Est ce que la modif de l'allumage se fait aussi sur les 200 dtr? Genre est ce que je peux mettre une clavette :?:
RAF_974
Messagede kristian le 15 Juil 2007 10:17
RAF_974 a écrit:Salut,
Il faudrait connaitre la courbe d'allumage du 200 pour pouvoir te répondre :wink:
Messagede RAF_974 le 15 Juil 2007 10:51
Ah oui, mais je trouve sa ou au fait? :?
RAF_974
Messagede kristian le 15 Juil 2007 11:40
Dans la RMT, ou peut-être en cherhant un peu sur le net. peut-être qu'il y a un forum 200dt qui pourrait avoir plus d'infos???
Messagede dtrportugal le 20 Juil 2007 12:39
j'ai une doute...on tourne le capteur sur le senti inverse de la rotation du volant? pour la droite? 9mm a la droite n'est ce pas?
il y a des mots que je ne comprend pas bien.. :roll: :P
dtrportugal
Messagede phifi le 20 Juil 2007 14:00
Oui c'est ça: le capteur dans le sens inverse de la rotation du volant donc vers la droite.
Pour la clavette c'est l'inverse: vers la gauche dans le sens de rotation du volant.
Messagede dtrportugal le 20 Juil 2007 16:18
dtrportugal
Messagede Max1 le 10 Aoû 2007 8:17
Comment on fait pour trouver la distance pmh / piston pour un angle de vilo donné?
Parce que bon moi l'avance est fixe et je l'ais réglé en faisant des essait mais sa m'arrive sur une autre bécane et les réglages c'est chiant et sa peu ètre dangereux pour le moteur.
Quelq'un aurait une formule magique?
Max1
Messagede Toopack le 10 Aoû 2007 10:19
Messagede YAMAMOTO le 12 Aoû 2007 17:16
merci toopakc c est claire :arrow: comme d habitude :wink:
YAMAMOTO
Messagede Grolik le 13 Aoû 2007 17:13
Merci Toopack :)
Grolik
Messagede Max1 le 06 Sep 2007 17:31
J'ais une formule qui marche pour un angle en dessous de 90 ° d'avance.
Distance pmh piston = (course/2)-(course/2) * cos angle vilo
Soit pour un dtr : delta C = (50/2)-(50/2) * cos alfa°
Max1
Messagede azer42 le 20 Sep 2007 18:50
je viens d'essayer la clavette se jour
c'est claire la monté en régime est beaucoup plus rapide
Un bon plus à bas régime il me semble aussi
Mais le régime Max est identique 10500trs aprés sa régul...
[/img]Image
azer42
Motos: dtr98/tdr2000 bleu c'est mieux
Messagede azer42 le 26 Sep 2007 15:31
Qui a dans ses archives les courbes d'allumage des yz :wink:
azer42
