jante sm de 50cc sur une dtr 125
Messagede martin le 16 Juin 2004 16:49
voila je veux monter ma moto en sm et je voulais savoir s'il etait possible de mettre des jante de 50CC et de racheter des rayons pour dt en sm avec jante de 17
martin
Messagede Djobil le 16 Juin 2004 17:08
Peut importe leur provenance...
L'important c le nombre de trou (36) voir si les trous sont orienté avec le même angle (pour info j'avais acheté une jante de supermot' sans le moyeu et avec des rayons de longueur différente à droite et à gauche car le moyeu devait être plus large d'un côté et du coup j'ai pas pu la monter car les rayons nécessaires aux moyeux de la DTR auraient cassés)
Et le mieux c largeur de la jante 2"50 pour l'av (monte de pneu de 100-110)
Et 3"50 pour l'ar (monte de pneu de 120-130-140)
Vu les dimensions des pneux de 50cc ca doit donc être les mêmes largeurs de jante... :)
Djobil
Messagede martin le 16 Juin 2004 20:40
donc il faut acheter la jante avec le moyeu qui vas avec ?
martin
Messagede chouca le 16 Juin 2004 21:33
Tu as un moyeux d'origine, garde celui la, tout ce qu'il faut c'est le même nombre de trous que ta jante d'origine.
chouca
Messagede yannarchy le 24 Juin 2004 23:18
c combien, des jantes super mot' a la con, pas tro cher (moyeu compris)???????????
yannarchy
Messagede chouca le 25 Juin 2004 10:22
chouca
Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 5 invités
