monter mes jantes de lihtburneure sur le model 2004
Messagede YAMAMOTO le 24 Juil 2007 17:50
salus a tous , alords pour la roue arriére y a pas de sousi , mais pour la roue avant la j ai un
doute car il faut s avoire que la lihtburneur a un disque de 320 est a votre avis quel étrier de
frein je doit monter j ai l intantion de métre l étrier du liht car il a 2 piston justa poser alord que
se lui du dtr re c est des piston face a face ou un seul piston qui pouse je c est pas
est pour le maitre cylindre de frein ( le bocale devant la poigner quoi)sur le dtr re il est sur le
cotes du bocale est sur le liht il est dans l axe du gidon ( jéspére que vous conprendrer)
je pense que se lui du liht est plus aproprier car il a étais étudier pour se disque mais il a 15
ans est sa me fait chier de monter des piéce aussi agée mais il fauctionne comme il faut
donc vous voulai bien me donner votre avis sa serai simpa merci
YAMAMOTO
Messagede phifi le 24 Juil 2007 20:46
:wink: Mets tout l'ensemble du lightburner, ça freinera bien mieux !!!
Evites l'étrier du DTRE en tout cas...
Messagede YAMAMOTO le 24 Juil 2007 20:55
oui c est se que je penser mes j ésit encore de les revendre pour acheter cette fois des jantes de marque mais vais je en tirer un bon prix pas sur
YAMAMOTO
Messagede meulio le 24 Juil 2007 21:19
Tu peux monter un MC de DTR qui est le même que celui du TDR (deltabox) qui est de marque nissin et est un MC de 13.
Le MC d'origine du lightburner est un MC Brembo de 11 mm de diamètre, donc exerce moins de pression sur les pistons, donc freine moins fort. Si tu montes un MC de DTR attention aux freinages d'urgence sous la pluie va falloir doser
Mike the bike a fait ce montage sur son lightburner et il est d'accord pour dire attention ça freine fort !!!!!!
Attention si tu changes de MC il te faudra changer de durite car les vis de banjo des deux MC sont différentes
meulio
Utilisateurs parcourant ce forum: ARNAUD, Google [Bot], REMY02400 et 17 invités
