Débridage boîte à air
Messagede Socrate30 le 05 Mai 2017 16:25
Bonsoir
Voilà j'ai une question à vous soumettre.
En demontant mon réservoir d'essence pour nettoyer mon filtre à air, j'ai à ma grande surprise remarqué que l'ancien proprio avait percé deux trous sur le dessus du cache filtre...
J'ai lu vôtre tuto :
http://yam2stroke.free.fr/preparation/m ... te_air.htm.
Mais pourquoi à t'il fait deux trous ??
Socrate30
Motos: 125 TDR Deltabox 2002
Re: Débridage boîte à air
Messagede phifi le 05 Mai 2017 17:57
:mrgreen: Parce qu'il en avait envie !!
Messagede Dan57 le 05 Mai 2017 18:05
ah ben oui , mais non #-o
avant de continuer, tu es bon pour sortir le carbu et contrôler tes gicleurs (ralenti et principal)
et la bougie, si elle est toute blanche ou grise c est pas bon
Dan57
Messagede Socrate30 le 05 Mai 2017 18:25
Il a fait un travail de sagouin pffff.
Donc faut que je fasse ces 3 vérifications, ok.
Et sinon vous pensez que c'est vraiment utile le débridage de boîte, j'ai bien envie des les boucher.
Socrate30
Messagede Socrate30 le 05 Mai 2017 18:33
Ah, j'oubliais de préciser que je vais recevoir dans les prochains jours une ligne complète d'échappement giannelli (commandé sur eBay)
Socrate30
Messagede Dan57 le 05 Mai 2017 19:23
:-k normalement on dis toujours , partir d une base saine avant de modifier
avec ta ligne tu devra enrichir un peu la carburation, donc il serait déjà judicieux de savoir
pourquoi ces trous, gicleur ? voir la tronche du filtre, l avance à l allumage etc ...
donc plein de choses à vérifier avant :wink: :wink:
Dan57
Messagede ARNAUD le 05 Mai 2017 19:55
Et pourquoi cette couleur... audacieuse?
Messagede BRIO le 06 Mai 2017 1:28
Heu... Parce qu'elle est audacieuse?
Messagede Titine le 06 Mai 2017 4:03
Mis à part ta boîte à air qui à mon avis emmène trop d'air, vérifie pour commencer ton carbu afin de savoir ce qu'il y a dedans( d'origine, GP en 270 et GR en 25), et par la même occasion vérifier qu'il soit bien propre et le nettoyer si besoin).
Après, dis nous quels sont les gicleurs pour déjà savoir si les gicleurs ont été mis en adéquation avec ces arrivées supplémentaires :wink: Mais il faudra quand même refaire quelque chose à cette boîte à air :idea:
Messagede Socrate30 le 06 Mai 2017 18:05
Bonsoir.
Je viens de démonter mon carbu.
Pour le GP c'est 320 et pour le GR c'est 25, j'ai donné un coup de soufflette au cas ou.
Je pense reboucher le trou sur la partie haute du cache ou voir les 2.
Qu'est-ce que vous me conseillez de faire ?
Socrate30
Messagede Socrate30 le 06 Mai 2017 18:10
Pour la peinture, j'avoue, ça fait KTM, mais j'adore, ça lui va bien, et l'avantage, on me reconnais facilement dans ma ville -o-
Socrate30
Messagede FLO82 le 06 Mai 2017 18:11
320 ca fait beaucoup
je suis en 290 en ayant un venturi et un pot
125 TDR 98
FLO82
Messagede Socrate30 le 06 Mai 2017 18:17
J'y connais pas grand chose, j'avoue.
Je ne sais pas trop quoi faire ](*,)
Socrate30
Messagede Titine le 06 Mai 2017 18:24
Ben dans les deux cas suivant ( avec un venturi ou un manchon supplémentaire, je suis en 290.(avec le collecteur Giannelli )
320 était pour compenser tes deux trous.
Je pense que même si tu n'en rebouches qu'un, il sera de toute façon de trop gros diamètre.
Messagede Socrate30 le 06 Mai 2017 18:37
Ah ok, merci pour l'info. Mardi matin j'irai acheter un kit gicleur.
J'ai lu que le fait de débrider la boîte n'apportait pas grand chose, si ce n'est par rapport au variation de température si j'ai bien compris
Socrate30
