125 DTX 2005 kit 170
Messagede SiGmA_SpiRiT le 24 Sep 2022 13:57
bonjour à tous
J'ai acheter début septembre une dtx pour ma femme pour qu'on puisse tous les deux ce baladé en SM
A l'achat une vraie épave une machine de stunt bine maltraité, après quelques semaines de boulot c'est mieux mais il reste du taffe
Pëtites questions la config actuelle
kit 170 athena
pot + silencieux gianelli
carbu pwk30
Vous me conseillez de faire la modif de boite à air + filtre twin air ?
idem en bougie vous me conseillez quoi ?
Niveaux gicleurs je pense la moto est mal réglé pour une config comme ça vous partiriez sur quoi comme réglage ?
Merci d'avance
A l'achat
SiGmA_SpiRiT
Motos: 125 dtx
Re: 125 DTX 2005 kit 170
Messagede ziguefly13 le 24 Sep 2022 15:08
Salut oui pour le manchon de boite à air+filtre à air twin air
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede ARNAUD le 24 Sep 2022 15:15
Houlà, la pov"brèle...
Elle a manqué d'amour, celle-là.
Bougie BR9 ES.
Côté carburation, je doute que quiconque ici roule avec un PWK 30...
J'imagine que c'est une copie chinoise, en plus...
Concernant la modif du manchon, je commencerais par faire marcher correctement la mob.
Bon courage!
Messagede SiGmA_SpiRiT le 24 Sep 2022 15:23
Tu me conseillé de changer de carbu ? Repasser sur un origine ?
La voilà maintenant ;)
SiGmA_SpiRiT
Motos: 125 dtx
Messagede ziguefly13 le 24 Sep 2022 16:04
Si tu changes de carbu, prends un carbu d origine de dtr 125 avant 2004 . Comme ça tu t emmerdera pas avec l aiguilles à 3 crans du carbu de dtr et dtx.
Ou alors, notre ami vient de monté un Polini 30 !! qui apparemment convient très bien d après ce qu il en dit .
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede ARNAUD le 24 Sep 2022 16:15
Le Polini étant lui aussi un carbu type PWK, le changement ne me semble pas forcément présenter un intérêt particulier.
Avec le carbu actuel et un Giannelli, en repartant des valeurs d'origine du DTX en Mikuni, un GP en 135 serait sans doute une bonne base...
https://postlmg.cc/G8Vhs1Cr
Les valeurs de Yann peuvent servir d'indication, tout en se souvenant qu'un TDR avale plus d'air et est donc réglé plus riche...
viewtopic.php?f=26&t=25640
Bref, apuka acheter une boite de gicleurs et à se mettre au boulot, sachant que tu ne nous dis pas quels symptômes te laissent à penser que le carbu est mal réglé...
Messagede SiGmA_SpiRiT le 24 Sep 2022 19:48
Quand je roule a la décélération jusqu'à m'arrêter elle cale
Après j'avais tapé un 98 km/h avec je trouvai étonnant vu la config donc je pensai au carburateur mal réglé mais hier je me suis rendu compte que le fils qui fait le bridage était toujours sur la cosse donc elle était sûrement bridé
J'ai des carbu d'origine en pièces et un entier pourquoi pas partir là dessus alors ?
SiGmA_SpiRiT
Motos: 125 dtx
Messagede ARNAUD le 24 Sep 2022 20:03
Ha bah si tu as l'origine, tu peux repartir là-dessus, no problem!
Messagede ziguefly13 le 24 Sep 2022 21:36
Débride la comme il faut au niveau du fil à la masse,puis nettoie ton gicleur de ralenti qui doit être bouché. Ou alors refait toi un carbu d origine avec gr 17,5 et gp 210 aiguilles 3 cran et clip au 2em cran (si tu as les petites rondelles en plastique c est une dessus et une dessous le clip de l aiguille).ce sont les réglages d origine
ziguefly13
Motos: dtr 125
Retourner vers Les DTX
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
