warning sur ma TDR
warning sur ma TDR
Messagede patricehoff le 27 Avr 2015 16:37
patricehoff
Motos: dtr en supermot tdr 4fu de 1994et tzr 4 fl de 98
Re: warning sur ma dtr
Messagede phifi le 27 Avr 2015 18:01
Messagede patricehoff le 27 Avr 2015 20:08
bonsoir oui j'ai fais de cette façon mais avec un inter lumineux donc le 3 eme contact remis a la masse du clignotant
patricehoff
Messagede levry le 19 Mai 2015 20:16
salut
j'ai voulu faire ce branchement mais n'ayant pas de contact 3 points j'ai essaye avec un contact simple et bien sur ça ne marche pas , je me suis dit peut etre qu'il faut absolument une masse alors j'ai repiqué les 2 neganifs du clignotant et relier directement sur le cadre mais ça ne marche pas non plus . ça ne clignote pas l'intensité à beaucoup diminuer (coté ou c'est allumé) pourtant je pense que mon montage est comme avec un contact 3 points non ? ou bien je suis à coté de la plaque ? :fight:
j'ai les ampoules classiques 21w peut etre que mon relais ne supporte pas ? pourtant avec ces ampoules ça fonctionne d'apres ce que j'ai lu .
merci pour vos "éclairages" :fume:
levry
Motos: tdr 1993
Messagede phifi le 19 Mai 2015 21:01
Et en faisant celui que j’ai donné dans le message juste avant ? viewtopic.php?f=26&t=16948&p=255896&hilit=warning#p239074
Messagede levry le 20 Mai 2015 19:55
justement j'ai d'abord fait comme toi vu que j'ai un contact simple et comme ça ne marche pas alors je me suis dit qu'il faut peut etre repiquer aussi les fils negatif mais meme resultat , la prochaine fois j'essaierai de relier les files directement les 2 coté ensemble normalement les 4 doivent fonctionner en meme temps non ? et si ça ne fonctionne toujours pas le probleme est certainement ailleur .
levry
Motos: tdr 1993
Messagede levry le 23 Mai 2015 13:28
voila j'ai essayé de brancher les fils directement ensemble les 2 cotés et ça ne fonctionne toujours pas , du coup je doute sur le relais et je l'ai echange avec celui de ma wolf et là ça fonctionne :dance: le relais qui est dessus ne doit pas etre d'origine je pense et il fait plus bruit , enfin j'ai un warning et c'est cool :-\"
EDIT : j'ai parle un peu vite ! une fois tout bien remonter j'ai fait marcher mon warning et ça ne veut plus clignoter :fight: les 4 ampoules s'allument et figent mais sans perte d'intensité :angryfire: faut tout redemonter et verifier mes branchements mais tout semble normal , finalement j'ai debranche la broche sur le central et rebrancher ça a clignoté 2-3 fois et se fige à nouveau . le probleme semble venir de là (il doit avoir quand meme 24 ans :vieux-smiley: ) alors je suis allé acheter un neuf chez le mecano du coin ( heureusement le seul qu'il lui reste est le bon (14.50€) si non yamaha est à 30km A/R) j'ai vite le brancher et ça fonctionne correctement et on entend quasiment plus le bruit "clac-clac" quand ça fonctionne , ça me fait un peu bizarre de ne plus entendre le bruit du clignotant heureusement qu'il y a le temoin lumineux mais je risque souvant oublier de l'eteindre :fume: enfin ça fonctionne et c'est l'essentiel :fume:
levry
Motos: tdr 1993
Re: warning sur ma tdr
Messagede patricehoff le 23 Juil 2015 13:35
patricehoff a écrit:
patricehoff
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
