Tdr 2003 débridage en cours
Re: Tdr 2003 débridage en cours
Messagede baldo le 30 Oct 2012 19:41
psyko a écrit: voici les news de ma tdr ,la ligne est en place, la boite à clapets est en place et je suis à la recherche d'un gicleur d'origine ou kit gicleur 270 275 280 290 etc pour nos mikuni 8)
Comme un con j'ai percé celui d'origine :0237: :carton: :-#
Modification de la boite à clapets aussi
D'avance merci
comment se comporte ta moto en 6eme avec le Giann ?
car moi, ça marche très très bien sur les 5 premiers rapports 8) ... mais en 6, je prend moins de tours :angryfire:
j'ai tout essayé, appauvrir, raccourcir etc... rien n'y fait ](*,) ...ça doit etre a cause de la courbe d'allumage du 5AE...
:idea: faut que je commande un CDI programmable au pere noel :lol:
baldo
Messagede Titine le 30 Oct 2012 19:53
Baldo,elle prend moins de tour qu'en 5, là j'suis d'accord, mais à la ballade Bordelaise,
je ne t'ai pas vu te faire infuser par le Light :idea:
Donc, elle marche quand même pas mal non :?:
Surtout au vu de la patate que tu as maintenant par rapport à avant :idea:
Messagede baldo le 30 Oct 2012 21:02
ben oui ça marche bien... 8)
mais je voudrai doubler Phifi :P ...j'y arriverai un jour, j'y arriverai... [-o> :lol:
baldo
Messagede psyko le 31 Oct 2012 9:42
Effectivement, je me demande si je vais pas remettre l'échappement d'origine , pour l'instant en 6 je dépasse pas 9500 tr!
Je viens de passer comande de clapets carbones et de deux gicleurs 280 et 290 ..
Voici le site si çà peut servir (un peu chere mais pas moyein de trouver autre part !)
http://www.125yamaha.com/
Pour conclure , a force de faire des modifs , j'ai pas gagné grand chose surtout en pointe ou elle veut pas dépasser (difficilement) 120 km/h
Je vais certainement décaler le capteur d'allumage pour voir car je crois que le bridage se fait par lui..
psyko
Motos: DT 2001
Messagede Titine le 31 Oct 2012 11:48
Ben il il a ça qui est mieux
http://www.ebay.de/itm/Boyesen-Membrane ... 20c01e3b52
Et encore, rien qui change radicalement le tempérament de la moto...
Ensuite, oui, décales l'allumage...
Pour finir, 9500 en 6ème :shock: :vomi:
Problème de réglage carbu effectivement :idea:
Messagede psyko le 31 Oct 2012 12:33
Oui pas asséné d'essence à l'époque, maintenant trop :mrgreen:
psyko
Motos: DT 2001
Messagede psyko le 01 Mar 2013 19:58
Salut a tous , je viens de décaler le capteur d'allumage comme décrit sur le super tuto de ce forum, mise à part que je n'ai plus de démarreur , la moto viens de Peter en poussette , j'ai un petit cliquetis enfin comme un cliquetis sinon elle pousse vraiment plus de 1000 à 9000 après elle me fait comme une rupture et repart de plus belle.
J'ai bien respecté les côtes comme sur le tuto, je n'ai pas eu le temps de régler ma carburation mais j'ai bien envié de revenir en arriere car je flip un poil pour la rupture .
Donnez moi vos avis svp merci
psyko
Motos: DT 2001
Messagede Titine le 01 Mar 2013 23:03
Ben quand même, si tu fais l'avance à l'allumage et que tu lui mets une ligne complète comme tu as fait,
de +, par ce froid, ce ne serait pas un luxe de vérifier ta carburation :roll:
Tu devrais "au moins" lui monter le 280... Mais vaudrait mieux monter le 290, voir ce que ça donne,
puis monter le 280 et voir si ça donne mieux. Lorsque tu monteras un GP différent (280 ou 290) ,
il te faudra aussi faire un réglage de la vis de richesse :idea:
Si tu flippes trop à l'heure actuelle et que tu n'as pas le temps de monter un GP plus gros,
sers au moins ta vis de richesse d'un demi tour, ça prend 10 secondes :idea:
Messagede psyko le 02 Mar 2013 10:16
Je te remercie de prendre 5 minutes, Je suis en 290 niveau gicleur, c'est le coté rupture qui m’inquiète , m’étonne que ce soit la carburation mais évidement je vais refaire le réglage carburation, mais avant faut que je répare mon démarreur qui fonctionnait avant démontage bref :vomi:
psyko
Motos: DT 2001
Re: Tdr 2003 débridage en cours HELP
Messagede psyko le 02 Mar 2013 10:31
Petite photo pour illustrer
psyko
Motos: DT 2001
Messagede redmec le 02 Mar 2013 10:41
Tu es trop riche, ce qui explique les coupures à haut régime.... (faut pas écouter Titine, :srigole: il n'y comprend rien! :0006: )
:wink: Pour ton décalage, c'est ok.
redmec
Motos: TDR 97
Messagede JR95 le 02 Mar 2013 11:41
ton décalage est de combien ,sur la photo ont dirait 12....13 mm
By jr95
JR95
Messagede psyko le 02 Mar 2013 14:45
Mon décalage est de 9mm et trop riche non je penche plus vers le capteur mal aligné
Je viens de démonter à nouveau pour vérifier au mm mon avance de capteur, j'ai fait un ajustage de quelques micron :mrgreen: , et j'ai ré aligner le capteur bien droit -0- , fait un petit tour de chauffe et magie pas de coupure et réglage richesse :twisted:
Verdict (même si il faut encore régler le carbu aux petits oignons quand la température extérieur le permettra)
je viens de froller les 140km/h à 10 000tr/min :twisted:
Juste pour info (j'ai aussi dernièrement installé des clapets carbones et modifiée la boite à clapets comme dans le tuto)
J'ai un couple du simple au double par rapport à avant mais les 4 premiers rapports brides à 9500 tr/min et 5 et 6 10 000 tr/min :!: depuis le changement de capteur car avant juste avec les clapets 11500 tr/m
Bon à voir quand la météo sera moins en négatif car çà meule grave :evil:
Mon démarreur doit être hs pourtant pas de signes de faiblesse avant démontage, je viens de tester relais batterie et shunter en direct de démarreur 0 nada, technique wd40 ni fait rien bref c'est la merde en mode poussette
Merci pour votre aide qui m'est très précieuse
psyko
Motos: DT 2001
Messagede yoyo56 le 02 Mar 2013 16:54
je me demandais si il y a une cote à respecter entre le capteur et le volant magnétique, tu as combien?
après un montage de silencieux et décalage avec clavette j'ai monté un gp de 220 en lieu et place du 210 d'origine et je me retrouve trop riche aussi. (filtre à air stock et pas de percage dans ma boite à air)
(O) \ ! / (O)
yoyo56
Motos: dtr 3nc
Messagede psyko le 02 Mar 2013 18:29
J'ai laissé la cote d'origine mais faut surtout pas descendre plus bas à mon avis, et ma boite à air est percée.
psyko
Motos: DT 2001
