TDR tout neuf de Max
Re: TDR tout neuf de Max
Messagede NONO 46 le 15 Mai 2009 16:41
tu vois quand tu veux :fume: allez, règle nous la richesse et tu regarderas l'aiguille aprés :wink:
mais pour les gicleurs :roll: tu a constaté les données toi-même ou on t'as dit que c'est çà qu'il y a dessus :-k
Messagede hugoain le 15 Mai 2009 16:44
la vis de richesse en fait vis d'air du ralenti a peu d'influence sur la carbu a haut régime méme aucune :!: l'aiguille doit étre au 2éme cran en partant du haut
a voir la bougie faudrait un gp de 250 mais si tu change ta cartouche sa peut appauvrir donc inutile de te précipiter :wink:
si le PWJ a était débranché ces peut-étre parce que trop riche :!:
Messagede Max01 le 15 Mai 2009 16:45
ok je règle ça et je teste ce soir :mrgreen:
Max01
Messagede hugoain le 15 Mai 2009 16:49
regarde ton auguille normalement comme je t'ai dit tenir le ressort avec une pince secouer pour que le bout de plastique jaune descende puis decrocher le cable par toujour facile :roll:
puis 2 petite vis cruciforme :!:
Messagede Max01 le 15 Mai 2009 16:51
oui je l'avais déja démonté lorsque j'avais fait un nettoyage du carburateur :lol:
Je vérfierai peut-être ce soir si j'ai le temps :wink:
Max01
Messagede Max01 le 15 Mai 2009 20:44
Bon alors j'ai remis la vis de richesse à 2 tours et je me suis retrouvé avec des trous à l'accéleration, bref j'ai remis comme c'étais avant. Ca veux sans doute dire que l'aiguille n'est pas au deuxième crans.
Sinon je ne comprend pas pourquoi le carburateur à été autant bidouillé et surtout quelle utilité :?:
Max01
Messagede Max01 le 10 Juin 2009 23:14
Quelques nouvelles,
Quand je suis entre 120 et 130 j'ai parfois des trous au régime moteur, comme si il n'y avait plus d'essence :shock:
Je pense que ça vient d'une fois où j'ai complètement vidé le réservoir et du coup il y a du avoir des saletées qui sont rentrée dans le carbu et qui me bouchent le gicleur parfois... :roll:
qu'est-ce que vous en pensez? :?
Sinon je suis à 6500 km :P lol :lol:
Max01
Messagede NONO 46 le 11 Juin 2009 8:35
Penser ? penser ? on n'est pas dans ton carbu :-\" démonte le et nettoie tout bien à fond :wink:
Messagede Max01 le 11 Juin 2009 10:26
ah bon? pourtant je croyais ... :roll:
Merci de me l'avoir appris je dormirais plus instruit ce soir :lol: :mrgreen:
Un démontage est prévu mais je voulais une confirmation parce que j'ai un peu la flemme en ce moment de tout démonter, préfère rouler :fume:
ça me permettra de changer les vis cruciforme par des BTR :mrgreen:
Max01
Messagede NONO 46 le 11 Juin 2009 13:07
=D<
Messagede Max01 le 20 Juin 2009 1:12
Bon alors démontage de la moto ce soir :mrgreen:
J'ai foiré deux vis du carbu (merci yam pour tes super vis :x ) donc demain achat vis btr :roll:
le filtre est un peu sale :dance: et je vais faire un petit nettoyage de la moto.
En démontant le boite à air j'ai remarqué que le conduit qui la traverse (qui sert à éliminer le buit) m'a l'air bien gros et j'ai bien envie de l'enlever :fume:
Je peux laisser les réglage d'origine si j'enlève cette pièce où il faut que je règle le carbu?
Max01
Messagede hugoain le 20 Juin 2009 1:34
a ta place je le laisserai :wink:
Messagede Max01 le 20 Juin 2009 8:55
oki :lol:
alors démontage du carbu et aiguille au 4ème cran en partant du haut...
Max01
Messagede ALEXdu92 le 20 Juin 2009 11:03
Max01 a écrit:En démontant le boite à air j'ai remarqué que le conduit qui la traverse (qui sert à éliminer le buit) m'a l'air bien gros et j'ai bien envie de l'enlever :fume:
Il est préférable de la laisser comme ca !ca serais dommage d abîmer la boite a air et le manchon ! elle est toute neuve en plus ta tdr :wink:
ALEXdu92
Motos: Avais TDR et A ER6-F
Messagede NONO 46 le 20 Juin 2009 19:52
Alex :shock: tu te calmes, quand on écrit en majuscule sur un forum c'est qu'on GUEULE ](*,) une fois ne t'as pas suffit :-k
