DTR Scrambler
Re: DTR Scrambler
Messagede ARNAUD le 13 Nov 2017 23:45
Je persiste et signe: autant t'as du goût en matière de photo, autant côté moto, c'est tragique.
Tout ce qu'il y a de plus moche t'attire comme la lumière un moustique.
Re: DTR Scrambler
Messagede Snawbool le 13 Nov 2017 23:56
j'aime tes réponses mi figue mi raisin :mrgreen: :mrgreen: un vrai régale :)
(thx pour al photo si ça plait c'est cool a entendre :))
Re: DTR Scrambler
Messagede polodtr le 02 Jan 2018 20:08
Bonne année yam2stroke
J'ai opté pour un mini phare rond et je pense mettre une plaque alu brossé derrière.
Réservoir At2 refait à neuf comme l'origine.
Et la scelle avec le compteur rond.
Il me reste à trouver lemplacement du réservoir d'huile, faire la patte de déport etc...
La suite bientôt.
polodtr
Motos: DTR
Re: DTR Scrambler
Messagede ARNAUD le 02 Jan 2018 22:20
Je suis très curieux de la voir finie...
:D
Re: DTR Scrambler
Messagede fleufly le 10 Fév 2018 14:33
Moi de même! Je n'avais encore jamais vu de scrabbleur sur base de dtr
fleufly
Motos: DTR 125 88' enduro DTR 125 00' supermot'
Re: DTR Scrambler
Messagede polodtr le 14 Fév 2018 18:59
Bonjour à tous, voici quelques photos de l'avancé de mon projet.
Ici l'achat d'un réservoir LT3 pour un futur projet rodster
La plaque de phare
Là la jante derbi avec patte de déport et copteur du compteur.
Là jai un soucis sur le câble de la pompe à huile. Ce n'est pas le bon car sur mon DTR j'ai beaucoup moins de jeu (j'ai un moteur TDR) .
polodtr
Motos: DTR
Re: DTR Scrambler
Messagede REMY02400 le 14 Fév 2018 19:52
Sur la première photo on croirait presque que le réservoir est branché sur le courant.
Joli projet, je ne suis pas fan de la plaque phare. Les gouts et les couleurs ça ne se discutent pas.
Bonne continuation.
Re: DTR Scrambler
Messagede Spocky35 le 14 Fév 2018 21:45
Il te faudrait sans doute un câble d'accélérateur de TDR pour être bien sur que ça va coller avec ce moteur :-k
Et si tu changes de cable, peut-être bien que la poignée aussi devra être changée, car il me semble que toutes les poignées de nos Yams ne sont pas absolument identiques. #-o
Re: DTR Scrambler
Messagede polodtr le 14 Fév 2018 22:06
Oui j'en ai essayé 3 différents et aucun ne correspond :?
Pour la partie électrique, j'ai plusieurs appareillages différents modèles mais je pense que ça pourrait le faire... Si vous voyez des erreurs?
polodtr
Motos: DTR
Re: DTR Scrambler
Messagede phifi le 14 Fév 2018 23:45
Le schéma électrique est cohérent.
Re: DTR Scrambler
Messagede zeetoon le 15 Fév 2018 7:10
Je percerai la poulie de pompe à huile pour fixer le câble un peu plus loin, et mettrais une cale sous l'embout du câble venant s'insérer dans le carter. En espérant que ce soit suffisant et que la solution soit "propre". A essayer ?
Re: DTR Scrambler
Messagede polodtr le 15 Fév 2018 11:59
Pas con. Faut pas que je fasse un bidouille qui soit pas sûre... Je pensais plutot à raccourcir que le câble.
polodtr
Motos: DTR
Re: DTR Scrambler
Messagede REMY02400 le 15 Fév 2018 12:29
Perso je couperai la boule du câble coté pompe à huile.
Dérèglerai le tendeur (je le positionnerai au milieu) pour avoir du régalage et mettrai un serre câble.
https://www.googleadservices.com/pagead ... CDI&adurl=
Re: DTR Scrambler
Messagede phifi le 15 Fév 2018 12:55
Il faudrait surtout mettre le câble qui correspond à la pompe, ça éviterait tout bricolage et ça irait très bien.
Le bon câble possède un réglage de tension et permet de gagner 2 bons centimètres.
Re: DTR Scrambler
Messagede polodtr le 15 Fév 2018 22:48
Ok. Merci pour vos réponses. Phifi je vais voir si je peux trouver un cable tdr... Mon schéma (rep.0-1) est bon et le moteur tourne au petits oignons. Faut que je me finisse correctement le câblage, que je tâtonne sur la réalisation des flancs en alu, et la boucle arrière ou je vais intégrer un bandeau led... Par contre j'ai acheté un compteur avec indicateur de vitesses, je pense pas pouvoir le cabler?? Hâte de finir... :marteauplusgros:
polodtr
Motos: DTR
