Ma 125 DTRE de 1990 par ChB
Messagede chb le 06 Oct 2012 17:25
Bonjour !
Voici donc ma dernière acquisition : 125 DTRE de 1990 avec 40 400 kms au compteur lors de l'achat
Ce que j'ai fait dessus :
- remplacement de tous les liquides, y compris huile de fourche et liquide de frein ;
- démontage et nettoyage du carbu (cette moto n'avait pas roulé depuis plus d'un an, le pointeau et les flotteurs étaient bloqués) ;
- remplacement de la bougie et du filtre à air ;
- Remplacement du disque et des plaquettes de frein AV ;
- Réalésage + kit piston (à 40 400 km, le piston était encore en cote d'origine !) ;
- Joints spy de fourche ;
- Pneu avant + chambre à air + soufflets de fourche ;
- Remplacement du skai de selle.
Maintenant cela donne ceci (achat d'un top-case au passage, idéal pour aller bosser) :
Il me reste juste à peaufiner la carburation (ratatouille encore entre 4500 et 6000 tours) et cela devrait être nickel ! :fume:
Bon week-end à tous !
chb
Motos: 125 DTRE 1990
Re: Ma 125 DTRE de 1990 par ChB
Messagede PHILARTIS le 06 Oct 2012 18:15
Quand j'avais posé la question à ta place sur le forum, c'était là : viewtopic.php?f=26&t=17945&p=262005#p262005
Donc finalement, tu as retouché au niveau de cuve ou pas ?
Messagede chb le 06 Oct 2012 18:55
Oui j'ai mis les flotteurs à 16 ou 17mm suite à vos conseils et j'ai roulé pendant 130km pour voir (aller-retour chez belle-maman :mrgreen: !).
Ce n'est pas mieux, mais cela va me servir de base pour jouer avec les autres paramètres (tout est d'origine - GP, GR, hauteur de l'aiguille 4eme cran).
J'ai juste remarqué une hausse de la conso d'essence, mais comme j'ai fini un bidon dans le réservoir, je n'avais peut-être pas le plein complet.
Ceci dit,quand j'ai nettoyé le carbu la première fois je me rappelle avoir tordu la petite patte des flotteurs pour atteindre la cote de 20mm. Donc le réglage d'origine devait être 16/17.
Merci !
chb
Messagede tdr13 le 07 Oct 2012 19:11
Salut tu as fait du bon boulot =D<
tdr13
Messagede chb le 07 Oct 2012 19:35
Oui je dois dire que je suis assez content de moi !
Merci pour le compliment !
chb
Messagede love2stroke le 07 Oct 2012 19:42
chb a écrit:Image
Derrière, c'est un Solex 6000 ou un Flash ?
Messagede chb le 07 Oct 2012 19:50
C'est un 6000 de 1972... C'est marrant, je me suis dis qu'en postant cette photo j'allais avoir des questions sur les machines en arrière plan ! :D :D
chb
Messagede Rony le 07 Oct 2012 19:52
Et le celui du fond, un 1700 ou 2200 ? :lol:
Messagede chb le 07 Oct 2012 19:56
C'est un 2200 de 1962, en très bel état d'origine.
chb
Messagede fanc16 le 07 Oct 2012 20:00
pour le skai de la selle tu ne t''es pas embeté ? tu l'as pris ou ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede chb le 07 Oct 2012 20:05
Je l'avais trouvé dans un petit magasin près de chez moi sur la RN34 pour refaire - justement - des selles de Solex, mais ce magasin n'existe plus depuis quelques années.
Il est assez souple, ce qui fait qu'il s'est placé sans problème.
Au début je voulais la faire en jaune, mais le skai que j'ai acheté exprès (marché St Pierre à Paris) était beaucoup trop raide, et donc immontable.
J'ai finalement utilisé ce skai jaune pour refaire la poignée de maintien (non visible sur les photos).
chb
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 9 invités
