Réfection moteur 125 Dtr d'un ami.
Messagede antonio67 le 01 Oct 2018 8:17
Je suis Antonio et je suie votre forum depuis quelques mois car j'ai un ami qui m'a demandé de lui réparer son 125 DTR de 1991.
D'une simple remise en route, je suis passé à un démontage complet du moteur car la pompe à huile nous a sûrement lâchée lors de la deuxième balade.
Un serrage qui à marqué le cylindre et le piston.
Passons au démontage ( il manques des étapes car j'avais les mains prises et pas le temps de faire des photos ):
La suite au prochain épisode :lol:
antonio67
Motos: 125 dtr 1991
Re: Réfection moteur 125 Dtr d'un ami.
Messagede Snawbool le 01 Oct 2018 9:39
Merci pour la partage ! j'adore les "éclaté" de montage des rondelles, tres bonne idées !
Messagede FLO82 le 01 Oct 2018 11:37
c'est bizarre de voir tout ce noir a l'interieur des carters...
beau boulot en perspective
125 TDR 98
FLO82
Messagede antonio67 le 01 Oct 2018 18:16
C'est une moto qui n'a pas tourné depuis quelques années et je pense que la qualité de l'huile de boite était mauvaise.
antonio67
Motos: 125 dtr 1991
Messagede FLO82 le 01 Oct 2018 18:50
je ne parlais pas de la boite, mais des roulements de vilo ainsi que l'interieur de la boite a clapet
on le voit très bien sur la dernière photo :wink:
125 TDR 98
FLO82
Messagede zeetoon le 01 Oct 2018 18:52
Tu es certain que la pompe à huile est défaillante ?
Messagede Flo31 le 01 Oct 2018 19:14
FLO82 a écrit:je ne parlais pas de la boite, mais des roulements de vilo ainsi que l'interieur de la boite a clapet
Peut être le spi vilo qui était naze coté embrayage ?
Flo31
Motos: 200 Dtr
Messagede Spocky35 le 01 Oct 2018 19:59
Ça fait "noir combustion incomplète", de la suie quoi... Un peu la couleur qu'on voit sous les segments quand ceux-ci ne sont plus étanches. :-k
Messagede ARNAUD le 01 Oct 2018 20:29
C'est vrai qu'entre le conduit d'admission et l'espèce de "croute de suie" sur les masses de vilo (on ne voit pas bien à cette taille), l'aspect est étrange, on dirait qu'on a fait un barbeuk...
Messagede antonio67 le 02 Oct 2018 10:16
Le spi côté embrayage était compètement hs, bien vue l'expert :0006:
Voici la suite après nettoyage des pièces et commande de tous les joints, roulements moteur et boite ainsi que d'un kit bielle neuf.
Retrait des anciens roulements avec un arrache à inertie, pour cela j'ai chauffé les carters pour faciliter le retrait et ne pas endommager les portées.
Pour le montage des roulements, carter dans le four jusqu'à 100°C et roulements dans le congélateur
Contrôle au thermomètre laser :D
Le kit bielle passe par la presse puis sur le tour pour l'alignement en vérifiant le saut, l'ouverture et la fermeture sans oublier la largeur totale de celui-ci ( le tout dans les tolérances constructeur).
https://youtu.be/mX2-NcY4B08
Mise en place du vilebrequin après un tour au congélateur lui aussi.
J'installe la boîte de vitesses.
Puis le carter gauche que je ferme à la pâte à joint les deux carters sans oublier de monter les joints spi ( vilo, sortie de boîte, selecteur de vitesses, etc... )
Ensuite remontage de tous les pignons d'entrainement
Mise en place de la cloche d'embrayage et de la noix puis les disques et le plateau de pression.
antonio67
Motos: 125 dtr 1991
Messagede antonio67 le 02 Oct 2018 10:38
Je continue par le piston et sa cage à aiguille ( le tout neuf de chez vertex en 56.95 mm ).
Le cylindre a été réalésé et déglacé en 57 mm chez un pro car je n'ai pas l'outillage.
Montage de la culasse et de son joint
Puis montage de l'allumage.
Ensuite mise en place de la valve d'échappement
Nettoyage du cadre de la moto puis mise en place du moteur.
Contrôle de l'ouverture du thermostat
Cette après-midi, je vais la démarrer avec 3% en mélange d'huile/essence pour le rodage ( j'ai supprimé la pompe à huile ).
Croisons les doigts pour que le travail soit bien fait et que le moteur tourne correctement .
antonio67
Motos: 125 dtr 1991
Messagede Snawbool le 02 Oct 2018 11:13
=D< =D< =D< =D< =D< =D< =D< =D< =D<
Messagede FLO82 le 02 Oct 2018 18:00
Mais c'est qu'il est outillé le coquinou...
Tu as bien bossé
Pas de pièces resté sur l'établi, comme celle la par exemple
125 TDR 98
FLO82
Messagede Snawbool le 02 Oct 2018 19:05
Ou un circlip perdu..... [emoji23]
Messagede Spocky35 le 02 Oct 2018 19:56
Good job =D<
