Cdi ignitech
Cdi ignitech
Messagede ziguefly13 le 05 Mai 2021 21:02
Salut l équipe je vais sûrement aller chez devmoto chercher un cdi ignitech, il m'a demandé la référence de mon cdi (c'est pour une 125 dtre 2007, il faut que je prenne quel cdi svp merci ?
ziguefly13
Motos: dtr 125
Re: Cdi ignitech
Messagede phifi le 06 Mai 2021 17:03
P2
Re: Cdi ignitech
Messagede ziguefly13 le 06 Mai 2021 19:51
Merci phifi, c'est bon j y vais mardi matin [emoji6], j espère que ça va pas trop être galère à monté et mettre en marche
ziguefly13
Motos: dtr 125
Re: Cdi ignitech
Messagede ziguefly13 le 12 Mai 2021 15:23
Bonjour tout le monde,
Ca y est j ai été chercher l ignitech, je viens de le brancher !!!
La valve ne fait pas son aller retour ! Est ce normal svp merci
ziguefly13
Motos: dtr 125
Re: Cdi ignitech
Messagede ziguefly13 le 12 Mai 2021 15:59
Bon bein j'ai essayé de démarré et elle démarre pas !!!
Quelqu un saurait m aiguiller svp merci Image
ziguefly13
Motos: dtr 125
Re: Cdi ignitech
Messagede REMY02400 le 12 Mai 2021 17:25
As tu paramétré la valve comme il faut (pleine ouverture et pleine fermeture)? tutos/cdiignitech.pdf
Re: Cdi ignitech
Messagede phifi le 12 Mai 2021 18:08
As tu vérifié les entrées 1 et 2 dans le logiciel ?
Toujours dans le logiciel as tu vérifié la polarité du capteur?
Re: Cdi ignitech
Messagede ziguefly13 le 12 Mai 2021 19:02
Salut, je n'ai rien vérifié du tout lol, Thomas m'a dit ce matin quand j ai été le chercher, de le monté tel quel qu il n y avait rien à faire du tout !!! Je viens de lui envoyer un message il m'a dit d intervertir les grosses cosses.
Je viens de le faire et toujours rien, pas de bruit de valve et le moteur qui essaie de démarré en vain.
Il m'a dit de vérifier si un fusible avait grillé, mais non !
J'ai remis le cdi d origine et elle démarre Nikel !.
Je viens de l avoir à l instant au téléphone, je dois lui faire des photos des 3 cosses branché pourqu il puisse voir la correspondance des fils.
Je vous tiendrais au courant merci l équipe
ziguefly13
Motos: dtr 125
Re: Cdi ignitech
Messagede nono28 le 12 Mai 2021 19:27
Ça me fait penser que je dois lui faire un mail pour l'informer de l'erreur faite sur le cablage pour le tzr 2rl.
Est ce que tu entends le boîtier fonctionner ? Quand il est alimenté, il émet un petit grésillement.
Si oui, vérifies aussi l'allumage à la bougie.
Re: Cdi ignitech
Messagede ziguefly13 le 12 Mai 2021 20:26
Ça y est !!!! J'ai mis du wd40 dans les cosses, tout rebranché, mis le contact et j'ai entendu un léger bip puis un aller retour timide de la valve, et elle a démarré Nikel !
J'ai appelé Thomas qui m'a dit de vérifié l ouverture de la valve et corrigé au cas ou.
Je ferai ça demain matin.
ziguefly13
Motos: dtr 125
Re: Cdi ignitech
Messagede ziguefly13 le 12 Mai 2021 20:31
Désolé remy02400, j ai déjà regardé ce tuto avant de l acheté lol, mais j'ai pensé qu il n y avait rien à faire vu que Thomas de devmoto m'a dit qu'il fallait juste le brancher !!
Maintenant qu il fonctionne je vais re regarder le tuto pour bien faire merci [emoji6]
ziguefly13
Motos: dtr 125
Re: Cdi ignitech
Messagede Phillip93 le 12 Mai 2021 21:07
Cool... Plus qu'à faire musemuse..... :mrgreen:
Phillip93
Snawboolisé
Re: Cdi ignitech
Messagede ziguefly13 le 12 Mai 2021 21:09
Tu l'a dit !!!! P...... N de couvre feu !!!! Il fait trop beau et j peu pas aller essayer l effet ignitech lol
ziguefly13
Motos: dtr 125
Re: Cdi ignitech
Messagede ziguefly13 le 13 Mai 2021 16:33
Bonjour l équipe,
Ca y est j ai été faire un tour avec l ignitech !.
Ça marche bien, elle a changé de bruit à l ouverture de la valve ça devient super aigu, ça marche mieux sur toute la courbe à part en sous régime ou c est vraiment creux.
si je reste dans les tours ça marche fort mais ça crie autant lol.
Je rappel que je ne sais pas du tout qu elle est la courbe qu il y a je me suis contentè de le brancher et vérifier la valve juste.
Prochaine étape, va falloir de l aide pour raccordé niveau pc !! Car je suis vraiment une b.. E lol
ziguefly13
Motos: dtr 125
Re: Cdi ignitech
Messagede ziguefly13 le 13 Mai 2021 16:34
Re voilà la petite guêpe [emoji6]Image
ziguefly13
Motos: dtr 125
