125 dtr modernisé
125 dtr modernisé
Messagede matt6901 le 25 Nov 2022 23:05
je vous présente ma moto vitfait je le referais mieux quand j’aurais le temps
et maintenant elle ressemble a ça (carénage repeint, plaque phare changé, garde boue avant de 125 yz [c'est les meme trou que celui d’origine] silencieux + pot repeint, pneu arrière neuf, housse de selle changé, j'ai repeint quelque truc en bleu brillant et j'ai changé cylindre + piston mais ça ça se voit pas mdrr)
je vais recevoir ce garde boue arrière
cette bande led qui fait cligno+feux arrière
et un silencieux de 125 yz
donc si ça intéresse des gens jpeut vous montrer comment je vais me débrouillé pour adapter tout ça
matt6901
Motos: 125 dtr
Re: 125 dtr modernisé
Messagede ARNAUD le 25 Nov 2022 23:09
Tu vas créer un nouveau topic et repartir du début à chaque fois que tu ajoutes un truc?
Messagede PIMSNOUNE le 26 Nov 2022 11:05
Tu lui redonnes un bon coup de "jeunesse", c'est bien.
Par contre, et pour moi ..., la couleur du réservoir n'est pas en accord avec le reste de tes carénagesEt je trouve que cela dénote un peu.
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede Throttle le 26 Nov 2022 14:07
moi ,j'aurais mis du jaune :D :D
Throttle
Motos: 200 DTR
Messagede ARNAUD le 26 Nov 2022 14:21
Messagede matt6901 le 27 Nov 2022 3:51
PIMSNOUNE a écrit:Tu lui redonnes un bon coup de "jeunesse", c'est bien.
oui le réservoir faut que je change ça mais jsp encore si je fais ça a la bombe ou si je prend vraiment le temps de faire ça bien sachant que jvais mettre un kit deco qui va recouvrir 80% du réservoir
sinon j'ai reçu le garde boue et c'est plutot pas mal (les trous [2]sont pas exactement au même endroit donc le plastique est un peu "sous pression" mais sinon ça passe nickel sauf les deux truc qu'on est censé percer pour mettre les vis [1]qui sont absolument pas au bonne endroit donc j'ai préféré le visser uniquement au bout [2])
sinon a part ça la couleur est bonne et la qualité a l’air pas trop mal
(jlai acheté ici si jamais je crois que c'est le moins cher du net)
https://www.bikerpartshop.com/fr/home/2 ... 5-200.html
vivement que je vire ces gros cligno (jpense que je vais changer le support de plaque aussi si vous en avez a conseillez je suis preneur :vieux-smiley: )
matt6901
Motos: 125 dtr
Messagede matt6901 le 27 Nov 2022 4:15
Throttle a écrit:moi ,j'aurais mis du jaune :D :D
promis j'en mettrais :0008:
matt6901
Motos: 125 dtr
Messagede ARNAUD le 27 Nov 2022 16:10
Hop.
Messagede matt6901 le 12 Fév 2023 20:19
Bon entre temps j'ai fais quelque modif (la plaque phare que j'ai mis éclaire pas de fou j'ai tenté une ampoule led et c'est pas mieux en plus quand on monte dans les tours ça scintille)
donc j'ai commandé un phare led et un spot led rond pour BIEN voir (ça éclaire très bien)
tjr le problème de scintillement par contre ](*,)
dcp je vais mettre une plaque cross et virer la plaque phare
j'ai aussi reçu un support de plaque / feux arriere (ci dessous)
par contre l'inclinaison est abusé ](*,) (j'ai peur davoir des soucis avec nos amis en bleu dcp si des gens en ont une dans le style dites moi comment vous vous êtes débrouiller pour pas qu'ils vous dévisage h24 ça serait cool)
j'ai aussi acheté un relais cligno réglable
je vous montre tout ça demain quand ça sera monter :D
matt6901
Motos: 125 dtr
Messagede ARNAUD le 12 Fév 2023 23:57
Haaaa, c'est sûr qu'une plaque avant cross, ça va beaucoup moins attirer l'attention des forces de l'ordre que l'inclinaison de la plaque d'immat'...
Quant à la bavette, la solution pour être en règle est simple: en choisir une dont l'inclinaison correspond à la législation.
Messagede matt6901 le 13 Fév 2023 0:38
jlai deja reçu tanpis jvais adapter l'inclinaison jsp comment
matt6901
Motos: 125 dtr
Messagede ARNAUD le 13 Fév 2023 1:35
C'est du plastique souple, ça peut se déformer au décapeur thermique, on peut installer une équerre à l'intérieur pour corriger l'inclinaison (je l'avais fait provisoirement pour faire plaisir à la police)... Ce sont des solutions de dégueulasse, c'est moche, ça fait des plis sur les côtés sauf si on redécoupe, mais c'est faisable, lol...
Messagede matt6901 le 13 Fév 2023 1:43
ouais j'y avais penser au decapeur jpense que jvais faire ça et puis si jamais ça rend pas bien je garde juste le phare ar et je me fait un support maison dessous
matt6901
Motos: 125 dtr
Messagede matt6901 le 13 Fév 2023 2:14
la moto ya qq temps ressemblait a ça
matt6901
Motos: 125 dtr
Messagede matt6901 le 13 Fév 2023 20:55
Bon ducoup j'ai fais ce que j'ai dit et je vais vous expliquer vite fait comment j'ai fais comme ça si des gens veulent faire un truc du style ils savent comment jme suis débrouillé
ALORS pour le support de plaque/feux ar :
comme m'as dit arnaud :
ARNAUD a écrit:C'est du plastique souple, ça peut se déformer au décapeur thermique, on peut installer une équerre à l'intérieur pour corriger l'inclinaison (je l'avais fait provisoirement pour faire plaisir à la police)... Ce sont des solutions de dégueulasse, c'est moche, ça fait des plis sur les côtés sauf si on redécoupe, mais c'est faisable, lol...
donc j'ai fais couper un triangle de l'angle que je voulais pour que ça fasse pas de plis
j'ai chauffer au chalumeau et j'ai plier le plastique du mieux que j'ai pu (c'est du plastique de merde)
ensuite j'ai fait des pattes de fixation avec une barre de metal et j'ai vissé ça au garde boue
le résultat est pas trop mal je trouve (pour un support a 3€)
ensuite pour la plaque cross :
il y'as une fixation en haut de la plaque donc je l'ai découper pour pouvoir la fixer en faisant un trou entre les deux compteur Image
et ensuite pour fixer le bas de la plaque j'ai fais un trou sur le bas de la plaque (qui initialement se fixe au garde boue avant) pour accrocher un rislan au clips de la plaque phare d'origine
et ça donne ça :
et oui si des gens se posent la question, J'aime la lumière
sinon pour de vrai jtrouve que ça rend vraiment bien (il me reste plus qu'a commander des résistance pour que j'ai plus de problème de scintillement avec les led et changer mes cligno avant
Vous la trouvez comment ? :D
matt6901
Motos: 125 dtr
