montage carter embreyage avec kick
Messagede Aaït0 le 29 Sep 2024 11:52
bonjour a tous,
suite a un taraudage au niveau de la vis de vidange j'ai du retirer le carter d'embrayage,
j'aimerais savoir comment mettre le carter avec le kick car sa fait quelque week end que je reste bloquée la dessus.
Aaït0
Motos: yamaha dtr 125 1990
Re: montage carter embreyage avec kick
Messagede Aaït0 le 29 Sep 2024 12:28
j'ai essayé de faire correspondre la languette de la goupille avec le trou de l'autre coté ( en vert sur les photos ).
De bloquer le pan du kick avec ce que je pense être son arrêt de l'autre coté ( en bleu sur les photos ).
Et de mettre le ressort dans son trou ( en rouge sur les photos ).
Voila seulement il reste toujours un écart entre les deux carters. Est ce la bonne façon de faire ?
( il n'a pas l'aire cassé car une fois j'ai réussie a l’insérer parfaitement mais j'ai du le redémonter parce que il n'y avait pas le joint. )
Aaït0
Messagede zeetoon le 29 Sep 2024 14:54
Si j'ai bien compris tu veux monter le carter d'embrayage avec l'axe de kick présent dans celui-ci ?
Tu ne peux pas, il faut monter d'abord l'axe de kick seul dans les carters centraux.
Messagede Bipcoyote le 29 Sep 2024 15:04
Pour compléter et peut-être t'aider :
tutos/kickdtre.pdf
pages 8 et 9 du pdf.
Messagede Aaït0 le 29 Sep 2024 15:20
Oe merci beaucoup j'ai hésité car j’étais pas sur que c’était vraiment ce qu'il fallait faire et en plus l’écroue était vraiment coincé du coup je l'ai disqué cet aprem.
Et j'ai réussi effectivement a remonter très facilement.
Merci pour votre aide et bonne journée a vous.
Aaït0
