Dtx de lemeumeu
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 19 Sep 2025 21:24
Merci bien =D<
Le meumeu
Motos: 125 dtx
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 20 Sep 2025 17:29
Salut a tous
J'ai enfin (plus d'un mois) reçu mon colis AVS avec quelques gicleurs et surtout des clapets boyesen..
Une petite question :
Y'a t'il un intérêt à supprimer les "barrettes" qui maintiennent les clapets d'origine comme j'ai pu le voir je sais plus où
Le meumeu
Motos: 125 dtx
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Bipcoyote le 20 Sep 2025 19:25
Surtout pas.. #-o
et je ne sais pas où tu as vu que ça pouvait présenter un intérêt quelconque :-k
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 21 Sep 2025 6:47
Salut
Lors de mes nombreuses lectures j'avais vu passer une photo d'un gars qui avait coupé les quatre barrettes de maintien de clapets..... Il avait juste laissé deux ou trois mm en haut et en bas..... Certainement pour augmenter la surface de passage......
Je sais plus du tout où j'ai vu ça.... Depuis hier je cherche mais je retrouve pas....
Le meumeu
Motos: 125 dtx
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede ARNAUD le 21 Sep 2025 7:44
Arrête de chercher et oublie juste l'idée.
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 21 Sep 2025 8:01
ARNAUD a écrit:Arrête de chercher et oublie juste l'idée.
Bipcoyote a écrit:Surtout pas.. #-o
Clair net ..précis
Merci :0008:
Le meumeu
Motos: 125 dtx
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 30 Sep 2025 9:18
Salut à tous
Dimanche j'ai installé venturi sur le manchon de la boîte à air.....
Dimension du PVC :
Extérieur : 40 mm
Intérieur : 37 mm
Mon fils a été faire un tour hier soir avec... Il m'a dit qu'elle était devenue carrément plus nerveuse que sa DTX :dance:
La semaine prochaine si tout se goupille bien, je vais faire pas mal de test de carburation (aiguille (5j40 et 5j25), gicleur,etc)
Petite comparaison entre l'aiguille (5j40) DTX 3 crans et l'aiguille (5j25) DTR 5 crans:
On vois clairement que le diamètre est plus fin sur l'aiguille DTX:
Et je viens de m'apercevoir que le carbu que j'ai acheté, il y a quelques temps, a été modifié au niveau de l'admission d'air....
Modification :
Origine :
Le meumeu
Motos: 125 dtx
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Bipcoyote le 30 Sep 2025 11:59
"Retailler" la sortie du pj est mentionné dans les indispensables
tutos/carburateur.pdf page 12
et je l'ai fait (il y a un moment déjà).
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 30 Sep 2025 16:53
Salut
Oui j'avais vu ...mais c'est surtout le venturi qui a été Modifié.
Le meumeu
Motos: 125 dtx
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Bipcoyote le 30 Sep 2025 19:43
Certainement plus d'air qui rentre donc carburation à ajuster :-k
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede ARNAUD le 30 Sep 2025 20:56
Rhawé, on s'est beaucoup fait chier pour pas grand chose, sur ce carb... Joliment fait, poli et tout, ceci dit.
Si on aime bidouiller jusqu'à la fin des temps et chercher le pouillème de watts en plus sans claquer de blé en pièces spéciales, il y aurait néanmoins eu plus à gagner, et plus facilement, en le réalésant en 30... Mais ça a peut-être été fait...
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 01 Oct 2025 5:56
Salut
A ça je sais pas...j'ai pas pensé a regarder ça...
Le meumeu
Motos: 125 dtx
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 02 Oct 2025 12:23
Salut
J'ai vérifié et pas de realésage en 30 :?
Petite modif aujourd'hui sur le stator que j'ai d'avance.....
7 mm de décalage....a tester semaine prochaine aussi...
Le meumeu
Motos: 125 dtx
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 06 Oct 2025 13:49
Salut à tous
Petit test de l'allumage que je me suis dégoté sur leboncoin..... Il fonctionne parfaitement..... De plus, les 7 mm d'avance à l'allumage, c'est une tuerie..... Ça monte à 10-11000 tours à une vitesse incroyable....c'est hallucinant [-o> :dance:
Par contre, ça appauvrit vachement....
Avant, en GP 210,GR 22,5
Dans la même configuration, avec les 7 mm d'avance :
Moi qui ai l'habitude des bougies noir.... :shock:
Je vais augmenter le GP à 220....
Le meumeu
Motos: 125 dtx
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Bipcoyote le 06 Oct 2025 15:39
Je n'ai pas en mémoire que la modif de l'avance à l'allumage ait aussi modifié ma carburation :-k
Retourner vers Les DTX
