Farantho et sa DTX2006
Messagede farantho le 24 Mai 2010 22:36
Bon apres quelques jours de balade sur le forum, je me decide a vous le montrer..
C'est une dtx de 2006 avec 9200km au compteur.
Je l'ai eu entièrement d'origine (mise a part la plaque d'immat' et un neon tuning dans le passage de roue qui a degagé aussi vite qu'il est venue !)
Modifs effectué:
-debridage (fil a la masse, merci a yam2stroke !)
-porte bagage + top case 26L SHAD (et oui le coté pratique prime, car c'est mon vehicule principal pour cet été ! :-\" )
-j'ai enlevé la bavette arrière (je suis en pleine modifs pour recupérer l'eclairage de plaques)
-cartouche FIREBOX de chez motofield (modifs pour garder le meme montage qu'a l'origine)
-Plaques phare avant polysport (comme un ane j'ai cassé le support d'ampoule quand j'ai voulu la changer ](*,) )
-protège mains polysport
-pignon de 15 (16 d'origine)
-petit cligno arrières
Modifs prevu:
-kit deco digne de ce nom (mon meilleur amis travaille ici :http://boutique.graphix-studio.com/ )
-Pot DEP (je voulais le commander vendredi sur un site anglais, mais je vais attendre de resoudre mon petit soucis, cf plus bas)
-modif boite a air
-des bricoles que je trouverais a modifier au fils du temps :mrgreen:
Voici les photos avec juste le top case:
Uploaded with ImageShack.us
Dans ce monde idilique, il y a un MAIS !
Vendredi en allant au boulot des que je montais dans le tour elle me fesait des coupures, en roulant pépère rien d'anormal. Je gare la moto au boulot. Le soir en partant, elle démarre niquel, je part du boulot et environ 500m plus loin elle cale et n'as plus redémarré :cry: je me met sur le coté, je démonte la bougie, je la met contre le cylindre et aucune etincelle. Je pris pour que ce soit la bougie qui est claqué ! et non l'allumage... Vous avez entendu parlé de faiblesse a ce niveau ?
farantho
Motos: dtx 125
Re: Farantho et sa DTX2006
Messagede NONO 46 le 24 Mai 2010 22:56
En 1er, bougie, en second, bobine HT , au pire bobine primaire stator :-\"
Messagede farantho le 24 Mai 2010 23:02
Je vais me faire assassiné chez yamaha #-o
farantho
Motos: dtx 125
Messagede lapin rose le 24 Mai 2010 23:02
salut
sinon à part ca ....vire le top case :fume:
lapin rose
Messagede farantho le 24 Mai 2010 23:20
lapin rose a écrit:salut
et non malheureux ! c'est tellement pratiques :mrgreen: je sais que c'est super moche, mais pour rien au monde je ne m'en séparerais :fume:
farantho
Motos: dtx 125
Messagede Dragon38 le 25 Mai 2010 11:33
Hello,
joli le dtx en rouge et noir...
Par contre le top-case... :-\" :D
Ah oui bizarre les pneus mixtes sur dtx, tu l'as achetée comme ça?
Dragon38
Messagede farantho le 25 Mai 2010 12:48
Oui je l'ai acheté comme ça, devand il y a des pirelli ENDURO et derrière des metzeler "jesaisplusquoi"
il m'a fournis les pneus supermot' aussi avec, mais il sont sec (le mec aller chassé avec la moto, donc les pneu routes ne lui allait pas.)
Bon aujourd'hui j'ai changé la bougie et toujours pas d'etincelle :x
il me faut trouvé un stator :(
je vais d'abord le tester avec le multimettre, il me faut trouvé les bornes a tester :?
farantho
Motos: dtx 125
Messagede farantho le 26 Mai 2010 11:40
Bon ce matin je me suis mis a demonter mon stator, un jeu d'enfant ! merci yamaha pour l'accessibilité :wink:
je n'ai pas le RTA a disposition, j'ai trouvé un multimètre, mais qu'importe les mesures, je trouve a chaque fois "infini" :(
J'ai mesuré sur la grosse bobine blanche ainsi que sur le capteur
j'avais lus ici 814ohm ?
Vous confirmez ?
voici les photos:
farantho
Motos: dtx 125
Messagede farantho le 27 Mai 2010 22:08
bon mon stator part demain chez ALTERFRANCE pour une refection, 163€ quand meme :roll:
J'espère vraiment que c'est cela ! sinon me faudrais tester un autre CDI, mais je n'en ai pas a disposition :(
farantho
Motos: dtx 125
Messagede hugoain le 28 Mai 2010 7:30
le bobinage d'allumage ces celui qui est en évidence sur la photo n2 est n3 :wink: si a l'ohmétre ca réagis pas ces qu'il est hs :? pour la refection il faut une valeur entre 584 est 876 ohms :!:
photo n4 en évidence le capteur d'allumage résistance entre 280 est 420 ohms
Messagede farantho le 28 Mai 2010 11:45
Ok merci hugo, donc ça confirme qu'elle est morte car elle ne réagi pas... L'ohmètre reste sur .1 ](*,)
farantho
Motos: dtx 125
Messagede hugoain le 28 Mai 2010 22:29
heureusement que ces un dt est pas un tdr :wink:
la tu a un bobinage simple a 2 fil sur le tdr ces un 3 fil :!:
ces plus facile a refaire :wink:
Messagede dimitri61 le 28 Mai 2010 23:03
c'est un allumage type 4fu la dessus au niveau des bobines car c'est comme le port salut c'est marqué dessus :mrgreen:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede farantho le 29 Mai 2010 21:05
Aujourd'hui j'ai recu une commande de chez ASracing que j'avais commandé avant mes deboire...
GP 220 et 230
GR 22 :bierre:
Je suis tombé sur une annonce d'un stator pour yamaha DTRE:
http://cgi.ebay.fr/STATOR-D-ALLUMAGE-D- ... 53de537454
il ne ressemble absolument pas au mien ! est ce normal ? il se monte sur ma moto ?
farantho
Motos: dtx 125
Messagede phifi le 29 Mai 2010 22:13
C'est pour les anciens DTRE du début des années 90.
Retourner vers Les DTX
