Essai donc nécessaire
en plus tu concomme rien, et tu dépense pas des litres d'huile dodicross a écrit:t'aura une moto avec plus de puissance,19cv d'aprés plusieurs infos que j'ais pu trouver... moins de poids, 129kg tous plein faitun dtr quoi... plus de couple,si peu ! meilleur partie cycle pas sur et zéro entretient par rapport à un 2T !normal, avec 19cv...
je suis dsl la ttr c'est le type de moto tu démarre à bloc à froid,c'est anti mecanique, n'importe quel moteur a besoin de temps de chauffe, ne serait-ce par la difference de matiere entre les differentes pieces
c'est ca le probleme des forums ... c'est que les connerie ecrites restes dans le temps
egarde la date des post... personne ne te dira que la qualité est pourris maintenant
pirana64 a écrit::boohoo:![]()
phifi a écrit:Les premiers n'étaient pas terribles, mais les modèles actuels équipés du dôme démontable et du piston forgé sont très bien.
Il reste encore des imperfections de temps à autre sur la valve, mais rien de bien méchant.
