enfin je l'ai ce kit 170 je recherche un connésseur pour le
Messagede ukase le 21 Jan 2005 19:10
Y a t'il un haut moteur adaptable sur les 2rl, comme un kit 125 avec traitement niquasil à l'intérieur. Parce qu'il me semble que mon cylindre est en dernière cote de réalésage et que athéna fait des kits 125. Si vous pouviez me donner des infos à ce sujet merci d'avance.
ukase
Messagede rorolekeblo le 28 Jan 2005 21:01
http://www.athena-ad.com/ing/athena.asp
il font le 125cc type origine avec 2 ch de + par apport a l'origine :P
-dtx
rorolekeblo
Messagede SEBLOB le 28 Jan 2005 21:16
Le problème du kit c'est qu'il fait peur ètre deux chevaux de plus que l'origine mais configuré comment l'origine?
Messagede vlad le 28 Jan 2005 22:54
Les puissances de kit sont presque toujours calculées avec une config maxi càdire Pot, carbu reglé voir changé et filtre air préparé. A bon entendeur...
vlad
Re: enfin je l'ai ce kit 170 je recherche un connésseur pour le
Messagede ralph31 le 22 Nov 2018 16:09
deterrage de 13 ans (je crois que c'est mon record :) ), en plus on parle de fax, manque plus que le minitel :D
Concernant l'info donné a l’époque par SEBLOB et pour les possesseurs du kit 170, vous avez enlevé ou pas le manchon de la BAA?
car comme le 200 dtr a le même manchon sur la BAA (de ce que j'ai pu lire de ci ou la), je m'interroge sur l'utilité de la manip :-k
ralph31
Messagede Titine le 22 Nov 2018 16:12
On laisse le manchon et on y fait un venturi :wink:
Messagede ralph31 le 22 Nov 2018 16:18
merci pour ton retour, mais quesaqo? :-k
ralph31
Messagede Titine le 22 Nov 2018 16:22
Cela consiste à insérer un tube PVC à l'entrée de ton manchon, ce qui fait que l'air aspiré à l'entrée du manchon qui sera donc réduit par la suite va accélérer le flux d'air :wink: Voici ce que cela donne sur un TDR, sur un DT, Phifi avait mis une tof mais je ne peux la chercher pour l'instant :|
viewtopic.php?t=21906
Messagede phifi le 22 Nov 2018 16:27
Ou plus court si tu favorise les plus haut régimes.
Messagede Titine le 22 Nov 2018 16:28
Je venais de trouver cette tof mais Phifi est toujours, aussi rapide :fume:
Messagede ralph31 le 22 Nov 2018 17:00
dacc merci pour les illustrations et explications.
juste une dernière: quelle diamètre le tube de pvc doit-il avoir?
ralph31
Messagede phifi le 22 Nov 2018 17:06
40mm, tout ce qu'il y a de plus classique..
Messagede ARNAUD le 22 Nov 2018 17:30
ralph31 a écrit:comme le 200 dtr a le même manchon sur la BAA
Il en a bien un... mais ce n'est pas le même.
Messagede ralph31 le 22 Nov 2018 17:31
top !
ralph31
Messagede ARNAUD le 22 Nov 2018 17:39
Version courte...
Version longue...
