Prépa DTX à l'Italienne !
Messagede Patator le 16 Jan 2006 18:01
Salut à tous :wink: , Tomtom, je te rafraichis un peu la mémoire :D :wink: :
Patator a écrit: Salut à tous , comme pas mal d'entre nous, j'ai été déçu par le silencieux "Rafal": bonne sonorité, un peu plus de "punch" mais un régime max de 10500t/mn à vide(grosses pétarades :shock: :? ) et 9500t à fond de 6 en 17*57
Malgré de nombreuse séances d'essais, de modification de la carburation dans les deux sens,IMPOSSIBLE de retrouver les perfs de l'origine modifié "type Yor"(+ 12000t à vide, 10500 t à fond(?..) de 6 sur plat.. ).Cela fait un moment que je cogite une modification étant donné l'investissement et, je l'avoue, la sonorité agréable et plus discrète.Alors, séances intensives de métrologie: je compare les côtes qui n'ont rien à voir et en déduit que: 1) le diamètre du tube interne du Rafal est bcp trop gros(34 mm contre 25-26 pour l'origine)
2) la longueur totale du Rafal est supèrieure de 4 cm
3) dans la conception de mon silencieux d'origine, les gaz sont en fait "décomprimés" après 45 cm de parcours dans le tube de fuite contre 35cm dans le Rafal
En conclusion, j'ai donc coupé le tube de fuite du Rafal de 13 cm que j'ai remplacé par un tube de 15 cm de long et de 25 cm de diamètre.Les 5 cms distaux du tubes sont percés comme sur les absorptions, les 10 premiers cms étant fermés.Ainsi, le tube s'emmanche de 2 cm dans le tube de fuite surdimensionné et j'ai donc bien une longueur totale de 45cm avnt décompression des gaz dans le tube de 34 cm(Cf schémas ci joint..).
Le résultat est à la hauteur de mes espèrances: conservation de la sonorité grave et rauque, un petit plus en "couple" mais surtout, AUCUNE PERTE EN REGIME MAX!.. @+
Bon, comme en plus je trouvais le Rafal un petit peu "rikiki" par rapport au gabarit de la Tdr, je l'ai quelque peu "habillé" pour lui donner plus de "volume".Dès que le temps sera plus clément, je ferai une petite vidéo démonstrative :wink: ...@+ 8)
Patator
Messagede phifi le 23 Jan 2006 0:54
:lol: Pour relancer ce post et le vieux mythe des DTR de 28cv avec une ligne de pot (voire gicleur +boite à air ouverte: au dires de certains ça ferait bien 2 à 3cv de plus :D :D , ben voyons...), je vous mets les superbes courbes de puissance de 2 fabriquants de pots.
Le giannelli qui atteint 25cv (d'après eux bien sur) et qui permet d'atteindre 11500 tours/mn!!!
Le ninja qui atteint 23cv (toujours d'après eux, quoiqu'ils sont moins vantards eux, ...bien que ça soit normal avec la merde qu'ils vendent :lol: ) et qui atteint 10500 tours/mn
:shock: J'ai pas mis la DEP, car chez eux il n'y a même pas de graduations (comme ça ils ne se mouillent pas!!!)
:wink: Sachant que ce sont des courbes commerciales faites pour vanter la qualité du produit, ça m'étonnerait que ça soit la puissance à la roue !!! D'ailleurs Ninja l'indique lui-même sur sa courbe "puissance corrigée iso"...
:lol: Alors ils sont où les 28cv de certains avec leur ligne complête plus leur trous dans la boite à air et leur gicleur plus gros de 10 à 20 points ???
:wink: :wink: Plus sérieusement, celui qui me montre une jolie courbe à 28cv ( :lol: à part josé bien sur) sans avoir fait une prépa moteur derrière je lui offre le champagne de bon coeur, après bien sur avoir vérifié par moi même son monstre de puissance !!!
:arrow: :arrow: Voilà c'était juste un petit coup de gueule en passant, car je viens de lire pas mal de conneries sur le net ce soir (pas ici heureusement) concernant ceci !!!
Le pire est le vainqueur qui veut augmenter la compression de son moteur pour gagner encore plus de puissance, alors que l'inverse avec un poil plus d'avance serait quand même plus logique, .... allez j'arrête je me fais du mal !!!
Messagede Mr.T le 23 Jan 2006 9:33
moi je te suis :lol: :lol: :lol:
tu sais bien que je suis super sceptique la dessus, par contre comme l'a dit
Sanson sur MS, avec un travail sur les lumieres etc.. ca peut deja donner de
tres bons resultats.
mais la DT n'a jamais ete reputee pour etre une bete de guerre, donc mis a
part une prepa moteur je ne vois pas non plus comment atteindre autant de
chv...
et dis nous ou c'est que t'as lu tout ca qu'on rigole aussi :lol:
[ Mr.T / KcD ] mrt-prodz.com
Mr.T
Messagede Toopack le 23 Jan 2006 10:41
de toute façon c'est très simple , si tu veux un moteur fiable dans le temps , style 30 000 km sans rien changer .........çà ne peut être qu'un veau bien conçu pour l'usage que ces concepteurs ont calculé.
Je ne sais plus où çà en est de nos jours , mais dans ma jeunesse: mon YZ 1979 un jeux de segment tout les 24 Heures de tourne et un piston complet tout les 48 heures. Tel était la préconisation Yamaha de l'époque et c'était fiable pour l'usage prévu par conception :lol:
Après on rentre pleinement dans la catégorie TUNING (qui n'est que du tape à l'oeil sinon çà s'appellerai : préparation ) regarde en voiture : on met un filtre à air XXX, le moteur devient creux = on a gagné 10 cv ...... marketting approuved :cry: :cry: :cry:
Messagede phifi le 23 Jan 2006 16:58
Non, je ne veux pas faire de délation, ...en plus sur le même site (plusieurs forums) il y a des 125rs qui pointent à 200 pour ....38cv, et même des 50 de 25cv qui prennent le 150 !!!!
Le pire c'est qu'on trouve ça sur beaucoup de forums (faites une recherche et vous verrez), ...dèjà même sur ms je trouve ça parfois un peu limite et pourtant c'est un forum sérieux.
Messagede TOMTOM le 27 Jan 2006 20:44
Patator a écrit:Salut à tous :wink: , Tomtom, je te rafraichis un peu la mémoire :D :wink: :
a ce propos, moi j'ai bien une longueur de 45cm avant decompression sans avoir modifié le silencieux (mais j'ai un dt, c'est peut etre different?)
tu n'aurais pas une photo de ton pot+silencieux et me donner tes cotes?
Messagede Patator le 27 Jan 2006 22:38
Salut Tom :D , quand je parle de "décompression" des gaz, je veux parler de l'instant où ils quittent le tube de fuite.Si ton silencieux est d'origine, ceux ci empruntent un réseau de tubes et chicanes qui les maintient en pression jusqu'à la sortie du silencieux.
Si tu parles du" Rafal", comme son tube interne à un diamètre de l'ordre des 34mm(26 pour l'origine) je considère donc que les gaz sont "décomprimés" en partie dès leur sortie du tube raccord avec le détente qui lui, a un diamètre d'origine.
Mon silencieux "Rafal" a une longueur totale de 35 cm(d'une extrêmité à l'autre..); et le tube raccord mesure également 35 cm..@+ 8)
Patator
Messagede TOMTOM le 28 Jan 2006 8:09
Patator a écrit:Mon silencieux "Rafal" a une longueur totale de 35 cm(d'une extrêmité à l'autre..); et le tube raccord mesure également 35 cm..@+ 8)
justement, il me semble que mon tube raccord mesure 45cm (pas sur, je controle ca dans la journée :wink: ) ou alors c'est la longueur complete du tube de fuite jusqu'a l'entrée du silencieux qui mesure 45cm je sais plus :oops:
je mesure ca pour etre sur :lol:
donc toi, ton tube de fuite "entier" mesure combien avant decompression?
A+ :wink:
Messagede vlad le 28 Jan 2006 14:28
Pour moi la plus belle preparation à l'Italienne reste celle la :
Visez un peu la nouvelle pipe ainsi que le carbu Mikuni gros debit !
(vous pouvez zoomer dessus sans perte de qualité)
vlad
Messagede Patator le 28 Jan 2006 15:03
Salut Tom :D ,donc pour résumer, de la sortie du détente à l'entrée du silencieux: 35 cm!....(+- 2 cm.. :wink: ), j'ai donc rajouté un tube de 10 cm de long de diamètre 25... @+ 8)
Patator
Messagede TOMTOM le 28 Jan 2006 15:14
ok :wink: je contrelerais ca et j'agirais en consequence!!!
merci!!! :lol:
Messagede KubZ le 28 Jan 2006 16:23
wow, elle envoie grave cette dt, j'adore le look :D
Yamaha dt125x '05 BLEUE
-------> Ma DTX <-------
Débridée
Ligne DEP
KubZ
Messagede out_of_slip le 29 Jan 2006 17:43
mouai, autant acheter une yz, en plus il aura la puissance
out_of_slip
Messagede vlad le 29 Jan 2006 20:28
out_of_slip a écrit:mouai, autant acheter une yz, en plus il aura la puissance
Oui assez d'accord avec toi out of slip 8)
vlad
Messagede KubZ le 29 Jan 2006 20:29
heu ouais... mais bon tu conte 3000€ de plus et la les flics ils seront encore moins content 8)
Débridée
Ligne DEP
KubZ
