Le moteur à 4 temps qui fonctionne aussi à 2 temps
Messagede Grolik le 02 Avr 2008 17:29
Lu sur futura_sciences (article daté du 2 avril)
En conciliant les cycles à 2 et 4 temps, des ingénieurs britanniques sont parvenus à réduire substantiellement la consommation et les émissions de gaz carbonique d'un – gros – moteur Diesel.
Article complet ici:
Etonnante prouesse: le moteur à 4 temps qui fonctionne aussi à 2 temps
Grolik
Re: Le moteur à 4 temps qui fonctionne aussi à 2 temps
Messagede SEBLOB le 02 Avr 2008 17:46
:shock: çà doit ètre un sacré bordel le truc muche ](*,) .
mais je retiens surtout celà:
L'idée de départ est de cumuler les avantages du 2-temps (puissance plus élevée à cylindrée égale, reprises plus nerveuses) à ceux du 4-temps (pas d'ajout d'huile dans le carburant donc pollution plus faible, usure mécanique plus lente)
Donc plus simplement, qu'ils nous inventent un moteur 2 temps lubrifié par carter d'huile, ou plus simplement qu'ils développent le 2 temps à injection directe puisque même si çà rajoute aussi de l'huile dans le carburant c'est à quantité plus faible tout comme la consommation d'essence et donc c'est sensé donner un moteur qui pollue moins sans système anti pollution qu'un moteur 4 temps de puissance équivalente AVEC système antipolution :fume:
Messagede drspock le 04 Avr 2008 20:42
Tiens, je venais justement donner le lien vers cette news :)
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede madnic le 14 Avr 2008 8:01
le moteur deux quatre temp existe depuis les années 40 ils s appelle cummins tres utilisé au usa et ds les travaux publics (dumper grue tracteurs de piste pour gros avions etc ) 2 temp diesel a soupapes turbos et compresseurs v12 ou v16 de 34 a 72 litres de cylindrée et de 750 a 2750 cv selon les reglages
madnic
Messagede supermotard125 le 14 Avr 2008 21:03
ce qui est pas mal c'est que le 2T marche avec des soupapes, pas mal mais un peu archaïque
par contre ca doit bien marché avec unn petit turbo contrairement a un 2t classique
http://dinogt.fr
supermotard125
