Conseil d'achat sur un Top Case et sa fixation
Messagede otto khar le 26 Avr 2010 16:59
Bonjour, tout est dis dans le titre, je cherche à acheter un Top Case pour mon TDR (qui me permette de mettre au moins un casque intégrale) et sa platine de fixation. Je ne sais quel modèle choisir et vers quel marque s'orienter (Shad Givi ou autres ...).
Et surtout vers quel système de fixation est le mieux adapté a cette machine ?
Je privilégie un achat neuf mais une bonne occaz pourquoi pas.
otto khar
Re: Conseil d'achat sur un Top Case et sa fixation
Messagede phifi le 26 Avr 2010 19:04
Le plus costaud est avec une vraie platine de fixation.
:wink: Le forum sur lequel tu te trouve est issu d'un site http://yam2stroke.free.fr/ et si tu regarde à la rubrique accessoires puis rangement, tu y trouveras l'un des meilleurs modèles pour TDR.
Messagede SEBLOB le 27 Avr 2010 18:09
EN fait normalement n'importe quelle platine de fixation vendu d'origine avec le top case peut s'adapter au porte bagage d'origine d'une DTR ou TDR.
Aprés bon, forcément plus le top case est gros plus çà fait moche et plus c'est lourd :roll: .
Messagede 125 tdr 88 le 27 Avr 2010 20:03
salut moi perso j ai un givi j en suis content j ai eu sa sur leboncoin =;
vieux motard que jamais , a plus tard en tant que motard
125 tdr 88
Motos: 125 tdr
Messagede Riko le 01 Mai 2010 15:44
Ouais, j'aime beaucoup le Givi aussi ;-)
Tiens v'la une photo
Je l'ai trouvé aussi sur le bon coin.... pour info c'est du Monorack ;)
Après tu peux mettre le top case que tu veux, tant que ça reste du Givi ;)
Riko
Motos: .
Messagede francky von Elsass le 12 Sep 2010 13:00
Salut à vous,
Je suis entrain de voir pour m'acheter un top case et une platine de fixation pour ma yamaha DTR de 2003. J'ai donc cité la phrase de SEBLOB.
Pourtant je pensais qu'existait une grande quantité de platines de fixation justement pour s'adapter aux différents modèles de moto.
Donc peut-on vraiment prendre n'importe quel top case avec platine pour le fixer au porte bagages de la DTR?
Si oui la platine se fixe comment sur le porte bagages?
Merci par avance les gars. :D
Bonne route. -o-
lack me am arch
francky von Elsass
Messagede SEBLOB le 12 Sep 2010 13:33
En fait normalement un top case est vendu avec un support "universel" qui s'adapte normalement au porte bagage d'origine. Aprés certains fabriquant font des portes bagages spécifique pour certain modèle de moto prévu pour telle ou telle marque de top case.
Ca fait surtout un montage plus solide, mais c'est pas toujours des plus esthétique, enfin çà dépend du système.
Pour le moment j'ai un SHAD 39 et une Shad 42. les deux platines sont différentes, celle du SH42 est plus large est surtout est une tôle d'acier recouvert d'un cache en plastique pour faire beau, alors que celle du SH39 est tout en plastique. mais comme c'est la même marque, les fixations sur le dessus des platines sont les mêmes , donc je peux inverser les top case sans problème.
A chaque foi ces top cases étaient livré avec 4 vis et pattes de fixations, et comme la platine est pleine de trous pour y placer les vis, suffit de choisir les emplacements qui vont le mieux.
Messagede francky von Elsass le 12 Sep 2010 16:57
Merci SEBLOB mais je ne comprends pas tout à fait.
Tu fixes la platine du top case directement à notre porte paquet d'origine de la DT, et ensuite pour enlever le top case, c'est le top case que tu enlève de sa platine qui elle reste fixée au porte paquet c'est bien cà?
Parce que sur ce site: http://www.motoservices.com/debutant/top_case.htm
il parle d'un support, de la platine et du top case.
Notre porte paquet est donc apte à recevoir directement la platine du top case?
En gros si j'achète ca :
http://www.epona.fr/vente,top-case-givi ... 74.fr.html
vu que la platine est livrée avec, je n'aurai plus rien à acheter pour monter le top case sur ma DTR?
Merci encore. :-\"
lack me am arch
francky von Elsass
Messagede SEBLOB le 12 Sep 2010 23:01
Oui c'est çà, la platine je la fixe au porte paquet d'origine de la DT, donc le top case se retire, mais la platine y reste fixé.
Exemple de platine avec les fixations et le cache "enjoliveur" :
Le système est différent d'une marque à l'autre et d'un top case à l'autre, mais à peut de chose prêt le principe est le même.
:arrow: Pour le support, je pense que c'est mieux si on veut quelque chose de bien solide, car bon le porte paquet de la DT il est quand même un peu juste, perso je l'ai quand même pété deux fois celui de mon ancienne DTR, mais faut dire que je me servais de la bécane pour faire aussi les courses et le top case était plein ras la gueule, quelques bouteilles de boisson et de lait et de la bouffe, çà fait vite du poid, et j'avais aprés 10 bornes à faire pour rentrer chez moi, visiblement le porte paquet il aimait pas à la longue...
Là, celui de mon actuelle DTR tiens bon , mais faut dire que le top case est plus petit que sur l'autre, et je porte rarement des trucs lourds, sauf la dernière foi à Leclerc ou j'ai acheté 6 litres d'huile (dont seul 1 bidon de 2 litres d'Extralub synthèse 2 temps, c'est le seul qui restait.........remarque je peux pas trop râler, les dernières foi ou j'y étais allé il n'y avait même plus l'étiquette pour la synthèse, il ne s'y vendait plus que de la semi) et un bidon de liquide de frein (vendu en fait presque 2 Euro plus cher qu'au supermarché à coté de chez moi :oops: ).
Bref le support n'est absolument pas obligatoire, d'ailleurs je sais même pas si çà se fait pour DTR. Mais si çà se fait, alors çà doit permettre de porter plus de poid dessus #-o .
Messagede francky von Elsass le 13 Sep 2010 21:57
Je te remercie SEBLOB. C'est sympa :D
lack me am arch
francky von Elsass
Messagede MAX77 le 20 Sep 2010 17:03
SEBLOB a écrit:EN fait normalement n'importe quelle platine de fixation vendu d'origine avec le top case peut s'adapter au porte bagage d'origine d'une DTR ou TDR.
salut seblob,
moi aussi j'en recherche un j'ai vu de bonnes occase avec la platine mais sans support :-k .Effectivement le support de platine givi est pas mal du tout.on peut le trouver seul aussi ?
sinon qd on l'achete neuf , je suppose qu'il vende AUSSI le support de platine , non ?
c'est ce que tu as fait toi avec le GIVI si j'ai bien compris ?c'est quel model d'ailleurs ?
Harder is the battle, sweeter is the victory ...
MAX77
Motos: tdr125
Messagede JR95 le 20 Sep 2010 19:58
moi j'ai fixé la platine directement sur la moto sans support
By jr95
JR95
Messagede MAX77 le 22 Sep 2010 13:13
salut Jr95 , tu pourrais mettre une petite photo pour voir le rendu ?
Je suis un peu sceptique mais peut-etre que c'est encore mieux !
Salutations...
MAX77
Motos: tdr125
Messagede JR95 le 22 Sep 2010 19:01
By jr95
By jr95
JR95
Messagede MAX77 le 22 Sep 2010 20:42
hmmmm hmmmm...
effectivement , c'est plutot pas mal.
ça evite aussi de dépenser le prix du systeme de fixation de la platine ... :-k a mediter.
MAX77
Motos: tdr125
