clapets boyesen
clapets boyesen
Messagede alizé le 09 Aoû 2011 14:50
Phifi,
Aurait tu as toute hasard encore 1 adresse en magasin pour l'achat de ce type de clapet la vente sur Ebay m'était passé sous le nez .
merci pour ton aide .
alizé
Motos: 125 tdr
Re: clapets boyesen
Messagede Phaz974 le 10 Aoû 2011 7:31
Un gro up pour ce sujet parce que ça m'intéresserais aussi des boyesen :dance:
Difficile kan lé pa facile!
Phaz974
Motos: 125 TDR 5AE
Re: clapets boyesen
Messagede alizé le 10 Aoû 2011 8:32
Phifi,
Ce site tu connais ? c'est sérieux ?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... 5cc-R.html
alizé
Motos: 125 tdr
Re: clapets boyesen
Messagede phifi le 10 Aoû 2011 11:54
Sur ebay le vendeur en remet régulièrement, la preuve http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 507wt_1160
Re: clapets boyesen
Messagede loky le 10 Aoû 2011 13:42
vla le prix, clapets ,maxi 40 euros ...
j'm en fou ,j'suis fou... et j aime pas le rouge ...
loky
Motos: 200 dtre
Re: clapets boyesen
Messagede alizé le 10 Aoû 2011 14:10
Loky
je sais mais faut en trouver .
alizé
Motos: 125 tdr
Re: clapets boyesen
Messagede alizé le 10 Aoû 2011 14:37
Phifi,
merci pour l'info j'ai pas retrouvé en fait sur ebay .
alizé
Motos: 125 tdr
Re: clapets boyesen
Messagede phifi le 10 Aoû 2011 14:44
Ben, comme on te l'avait déjà dit, ça peut tout à fait se commander chez boyesen http://boyesen.com/vaf/product/list/?ca ... &year=1155
Re: clapets boyesen
Messagede alizé le 12 Aoû 2011 21:43
Bonsoir à tous,
Petite question technique
Lors du montage des clapets boyesen sur bac ,est-il fortement conseillé de mettre uniquement des barrettes de butées (butées d'origine meulées) ou bien on peut se permettre de remonter simplement les butées d'origine .
merci pour l'info
alizé
Motos: 125 tdr
Re: clapets boyesen
Messagede phifi le 12 Aoû 2011 21:56
Ces clapets sont prévus pour être montés sans butées.
Tu peux en mettre quand même si tu le souhaite, mais c'est sans intérêt.
Re: clapets boyesen
Messagede alizé le 12 Aoû 2011 22:03
OK
merci pour l'info c'est clair pour moi
alizé
Motos: 125 tdr
Re: clapets boyesen
Messagede alizé le 16 Aoû 2011 14:56
Boujour à tous,
Question technique pour ceux qui ont montés des clapets boyesen
a t-il fallut revoir les règlages carbu ?
je suppose au moins que le couleur de la bougie doit être la même au moins avant la modif c'est ça ?
merci pour vos retours d'expériences .
alizé
Motos: 125 tdr
Re: clapets boyesen
Messagede rems13 le 16 Aoû 2011 17:29
Normallement tu n'as qu'a régler ta vis de richesse.
Mais dans certains cas tu peux avoir à appauvrir au niveau de ton aiguille et/ou de ton GR.
rems13
Re: clapets boyesen
Messagede alizé le 16 Aoû 2011 19:07
rems13
d'après ce que j'ai compris,ça enrichirai au niveau du gp ,et appauvrirai au niveau du gr ,donc il faudrait revisser de 1/4 à un 1/2 tour le vis d'air pour enrichir au ralenti ,pour le gp c'est 1 arrêt carbu qu'il faut faire pour voir la couleur de la bougie et il préconiserai de mettre le clip de l'aiguille au 3ième crans . voili voilou
alizé
Motos: 125 tdr
Re: clapets boyesen
Messagede rems13 le 16 Aoû 2011 19:26
Comme je te le disais :
Tu n'as qu'a régler ta vis d'air en général.
Au niveau du GR cela ne fait rien ou plutôt cela enrichi mais cela m'étonnerais que cela appauvrisse :shock:
Cela a tendance à enrichie dans le 1/8 -> 1/4 d'ouverture donc GR et aussi jusqu'à moitié en gros d'ouverture donc aiguille.
Donc si besoin (= donc bien évidemment après vérification de la couleur de la bougie lors d'un arrêt carbu) tu dois appauvrir au niveau de l’aiguille :
D'origine 4 cran, donc 3 cran... :wink:
Edit : Après je peux me tromper sur le fait que cela enrichisse au niveau du GR, mais j'ai toujours lu que ces clapets enrichissent à bas et mis régimes.
Pour mon cas c'est surtout les milieu de régime que cela a enrichi, donc au niveau de l'aiguille.
rems13
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 7 invités
