Modifs pour yamaha 125 dtre
Messagede Maxime55 le 24 Avr 2014 11:55
Bonjour a tous , voila je possède un 125 dtre de 2007 et j'aimerais l'endurisée , et faires des modifs pour gagner en puissance, couple, etc.....
Elle possède déjà :
Mousse guidon carré Yamaha
Proteges mains racetech vertigo
Débridage elec
Ligne complete dep
Pneu enduro/cross (à venir)
Voila, j'ai besoins de vos connaissances pour d'autres modifs possibles.
Merci de votre aide :D
Maxime55
Motos: 125 dtre
Re: Modifs pour yamaha 125 dtre
Messagede rock'n'oi le 24 Avr 2014 14:44
Bêêêh, pour l'enduriser, j'aurais pas pris du DEP... :?
Même en ce moment avec une SPES complète, aux premiers trs/min, faut l'enquiquiner un peu pour qu'elle se lance (le 4FU n'y est peut-être pas pour rien non plus).
La ligne DEP favorise le haut régime et délaisse le bas. Les lignes enduro (SPES, DOMA, RINO), c'est l'inverse, elles favorisent le bas (et je touche quand même les 10.000trs/min peinard). En enduro, tu te sers normalement surtout du bas régime.
A mon idée, tu aurais de possible:
_PSB avec une dent de moins
_Réglage carbu
_Kit 170cc
_Avance à l'allumage (peut-être ce wend pour la mienne :roll: )
_Ligne enduro (RINO/SPES/DOMA)
En suite, je ne crois pas que le reste soit bien perceptible.
Amuses toi bien avec ton coucou.
JE SUIS UN RAT QUI RIT
French free party sounds: http://archive.freeteknomusic.org
Le gouvernement nous pisse dessus, les médias nous disent qu'il pleut.
Tout ce qui est fait pour nous, mais sans nous, est fait contre nous.
rock'n'oi
Motos: 103 RCX/ DTX/ 240 TDR/ RDLC 1WT
Messagede Maxime55 le 24 Avr 2014 14:52
Sur mon ancienne dtre j'ai déjà eu une spes et j'en est pas vraiment été content, le pot rouille très très vite. et le bruit est pas top déjà.
doma sa existe pour dtre ?
C'est pour un usage enduro et cross ma dtre actuelle, je viens d'en faire le test sur terrain de cross , elle grimpe partout avec des pneu trail déjà :P
Que parle tu de avance a l'allumage ?
Maxime55
Motos: 125 dtre
Messagede rock'n'oi le 24 Avr 2014 15:06
Ma cartouche est une DOMA (réplique de la SPES ENDURO car cette dernière ne se produit apparemment plus pour nos modèles) et le corps est un SPES (mais il me semble qu'il existe en DOMA).
Je ne suis pas sure que ça t'avancera beaucoup, puisque SPES/DOMA/RINO ont tous les mêmes cotes, donc le même bruit et le même rendement.
Par contre, au niveau des cartouche, d'origine, j'avais une cartouche SPES STORMY (modèle classique), je suis passé à la cartouche ENDURO (DOMA = SPES) et le bruit est plus étouffé, plus grave et moins dérangeant.
Niveau perfs, j'ai une meule plus homogène et ça me plait bien.
Après, tout dépends de ta conduite, je trouve sympa de la faire grimper sans forcément la faire gueuler.
L'avance à l'allumage de donnes le droit à quelques trs/min en plus et un petit peu de jus en plus à tout les régimes:
tutos/avance.pdf
rock'n'oi
Messagede redmec le 24 Avr 2014 16:49
La modif a l'avance, c'est la meilleure modif efficacité/fiabilité/coût, et de loin! Pas vraiment plus de tours (voir meme un poil moins dans l'absolu) mais beaucoup plus de niak entre 6000 et 10000trs. (expérience sur 5ae)
redmec
Motos: TDR 97
Messagede PHILARTIS le 24 Avr 2014 17:11
Je suis de ton avis Redmec (salutation au passage :wink: ) - la modif de l’allumage c'est d'enfer.
Attention toutefois d'y aller mollo sur un DTRE - je ne connais pas la courbe d'avance d'origine, mais je sais qu'il a une culasse 3MB .. il vaut mieux décaler le capteur de seulement 4 ou 5mm, je pense.
Messagede rock'n'oi le 24 Avr 2014 18:32
Arg, mal renseigné je suis. :?
Comment faire pour gagner quelques tours alors? Mon compteur bloque quasi net à 10.000 en 6, et mémère en redemande.
Sur DTRE/DTX quelqu'un de toujours actif a-t-il réalisé ça?
rock'n'oi
Messagede PHILARTIS le 24 Avr 2014 18:47
Un Ignitech ?
:-k Ou alors un Zeeltronic .. :mrgreen:
Messagede rock'n'oi le 24 Avr 2014 19:10
Oh marde, ça fait encore des €... Puis moi, faut pas me demander de programmer quoi que ce soit, je suis un caca dans le domaine.
A part word , mes mails, Y2S et 2-3 jeux, je ne pige RIEN à l'info et à l’électronique.
Bon, avance à l'allumage quand même. Si ça donne bien, une dent en moins sur la couronne? :-k Méditage.
rock'n'oi
Messagede diabolo38 le 24 Avr 2014 19:41
une a deux dent en moins au psb suivant ce que tu fait
protège main avec renfort
renfort du guide chaine en alu avant qu'il parte en eclat
durcir la fourche huile w15 ou w20 +cale , bouchon avec valve (pou rgonflage 0.2 bar)
voir des tubes ou ressort de xt avec le disque + roue du xt tu as aussi un meileur freinage
cf : viewtopic.php?f=26&t=18491
jante av/ar de 200 DT (cercle alu et rayon renforcer)
bras oscillant 200
calle pied large
selecteur ralongé (xt)
suppression du graissage séparé et du réservoir d'huile (toujours un truc de moins qui peu creer des pb)
et ajout d'un radiateur additionnelle ce qui est pas superflu si tu fais du technique car tu vas surchauffer
tu as pas la jauge juste la led mais tu peu me faire confiance ca finira par faire glouglou dans le vase :lol:
Ajout d'un ventilateur (cbr125 ou kit pret a l'emploi)
viewtopic.php?f=26&t=19077
revoir l'axe et le selecteur et ou ajout d'une protection sur le cadre comme le 200wr
ajouté un sabot moteur ou au minimum protégé un peu la vidange d'huile de boite (j'ai déja raboté un carter)
si tu es grand relevé l'ar (biellette +3cm)
protection du phare plexi ou grille metal car l'optique en vert casse facile
sur ma pres il y a pas mal de ces modif
viewtopic.php?f=15&t=18037&start=0&st=0&sk=t&sd=a
(edit lien fourche)
Messagede Maxime55 le 25 Avr 2014 13:55
Il y a t'il possibilité de metre une plaque phare avant de wrf sur une dtre ainsi qu'un garde boue avant de yzf ?
Maxime55
Motos: 125 dtre
Messagede fanc16 le 25 Avr 2014 17:46
je pense que oui !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede fanc16 le 25 Avr 2014 19:37
encore oui , pour la plaque phare il faut adapter !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Maxime55 le 26 Avr 2014 12:37
Comment sa adapter ?
Pour le garde boue il faut refaire un percage ?
Maxime55
Motos: 125 dtre
Utilisateurs parcourant ce forum: Le meumeu et 3 invités
