Est-ce que quelqu'un ici à déjà serrer son moteur de....
Messagede TOTO03 le 24 Oct 2004 20:46
Dt ou de Tdr??
Voilà tout simplement....on me dis que ce sont des bécane fiable, je veu en avoir le coeur net!!! :oops:
En Tdr...
TOTO03
Messagede Cyr_zeMarseillais le 24 Oct 2004 21:10
A mon avis tu devrais poser la question : "qui n'a jamais serré ?" :mrgreen:
Fiat TempraColzaMobile 1.9 Mazout
Triumph TT 600 en panne d'alternateur
Suzuki GS 500 vendue
Vara 125 vendue
Les concentres moto ça laisse des Traces d'Huile
Cyr_zeMarseillais
Messagede voltigeur le 25 Oct 2004 8:44
Moi je n'ai jamais serré :D
Un entretien bien fait et une conduite intelligente (pas pour autant pépère) premettent de limiter les risques.
il est certain que si tu néglige ton engin, que tu lui met de l'huile de m..... et que tu visse la poignée dés la mise en route, c'est du 100% garantie.
voltigeur
Messagede wismergor le 25 Oct 2004 8:58
Bah ecoute j'ai serré a 40000km, et depuis j'ai 76000km.
Alors pour moi elle est fiable.
Messagede kristian le 25 Oct 2004 9:25
12000km et je n'ai jamais serré, je l'entretiens moi-même et pour le moment je suis très content de mon DT.
Il y a plus de risque que sur un 4t de casser mais bon le plaisir ressenti est tellement différent et bon sur un DT...
Messagede K1200RS le 25 Oct 2004 9:35
Ca dépend de l'entretien et du contrôle (et évidement du "pilotage").
Une brêle avec les piston/cylindre/segments dans les côtes, et une pompe à huile opérationnelle, une carburation adaptée ne serre pas.
Attention, par entretien, j'entends autre chose qu'une facture.
(Evidement sont forcément hors-jeu ceux qui font du bricolage au hasard)
Jo
K1200RS '97 87.000km
K1200RS
Messagede K1200RS le 25 Oct 2004 9:36
wismergor a écrit:Bah ecoute j'ai serré a 40000km, et depuis j'ai 76000km.
Gaffe, il te reste 4000km... :-)
Jo
K1200RS
Messagede TOTO03 le 25 Oct 2004 10:04
Vous appelez quoi par huile de merde, moi je viens d'acheter de la castrol 2 temps semi synthese a cora....et euuu lol ça me stresse ces trucs :?
Sinon oué dure de se contrôler sur ce genre de bécane, moi j'ai rouler coule pendant 350 borne, mais maintenant que je l'ai a peu près en main.....ça me titille d'essorer la poigné :twisted:
Espris arsouilleur quand tu nous tiens lol 8)
Mais bon je la laisse chauffer un bon pti moment, je roule molo les 1er km et apres vis a vis de mon humeur .... je roule + ou - vite :lol:
Merci pour vos réponses en tout cas :wink:
En Tdr...
TOTO03
Messagede kristian le 25 Oct 2004 13:39
en fonction de ta conduite et de la moto (bridée ou non) la semi synthèse n'est pas forcément la mieux adaptée.
Messagede wismergor le 25 Oct 2004 14:29
De toute façon il n'y pas d'huile special serrage en vente.............
Messagede SEBLOB le 25 Oct 2004 15:55
Oui mais on a déja expliqué dans des sujets précédents que le type d'huile à utiliser dépendait de l'utilisation moteur que l'on faisait de sa DTR/TDR.
Si on roule la plupart du temps à 8000 tours maxi ben l'huile de semi synthèse est tout à fait suffisante (la 100 % synthèse pourait même encrasser le moteur) mais si on dépasse fréquemment les 900 tours ben là il faut de l'huile 100% synthèse.
Aprés je ne sais pas trop quelle est la différence qu'il y a entre deux huiles de semi synthèse ou deux huile de synthèse qui répondent aux même normes mais qui ont un prix différent.
Une foi j'avais essayé de faire une recherche sur Google sur la Castrol TSX que j'utilisais et j'avais trouvé plein de réponses qui en disait du bien, et puis quelques réponses qui en disait plus que du mal car elle était trop liquide je crois et que beaucoup de personne utilisant cette huile avaient sérrés leur moteur :? .
La pour faire mon rodage j'ais acheté de la Silkolène compétition 2 plus spéciale pour graissages séparés. C'est donc de la 100% synthèse mais bon, elle coute 18 euro le litre et je me demande ce qu'elle donne de mieu en terme de lubrification que la Castrol TSX (par exemple) qui coute maxi 8 Euro le litre :?: .
Messagede TOTO03 le 25 Oct 2004 16:49
Tu me fou les boule seblob... :cry:
J'ai limite peur d'en mettre maintenant...et sinon moi pour ma conduite c'est aléatoire, autant des foi j'aime rouler pépére que des foi ben tout le temps à bloque...donc bon!!
En gros il n'y a pas d'huile pour moi :?
Si je ne fais que lire ce qui a dernière elle a l'air nickel (la castrol Top 2t)...c'est bizarre...
En Tdr...
TOTO03
Messagede SEBLOB le 25 Oct 2004 22:34
ben moi je dirais que si tu utilise ton moteur rarement à haut régime et bien alors il te faut quand même de la 100% synthèse pour que justement ton moteur soit bien lubrifié au moment ou tu l'utilise haut dans les tours :lol: .
Sinon attention que tu dis que d'aprés ce qui est marqué derrière ton huile est bien, mais perso je n'ais encore jamais vu un bidon derrière lequel il était marqué "attention huile de qualitée médiocre a ne surtout pas utiliser :D .
La Castrol Top 2 temps est une huile de semi synthèse c'est surtout çà qui est à retenir, aprés quelle est exactement la différence qu''elle a avec d'autres huiles semi synthétique plus cher et moins cher, là est la question :wink: .
Mais si tu dis que parfois tu roule a "bloque" ben moi a ta place j'utiliserais plutot une huile 100% Synthèse dans ma bécane :? .
Si je me rappelle bien le problème de la semi synthèse c'est qu'a partir de 9000 tours minute les pièces moteurs bougent tellement vite que l'huile est éjectée de leurs surface. Et donc les pièces moteurs ne sont plus couvertes d'huiles, donc elles ne sont plus lubrifiées, et donc le moteur fini par sérrer.
Aprés le problème de la 100 % Synthèse c'est que certaines (de mauvaise qualitée :?: ) ne brulent pas complètement en dessous d'un certain régime et donc à la longue çà encrase le moteur si on ne roule pas à un régime plus élevé. Et sinon sur certain moteur il parait que la 100 % synthèse à bas régime (mais quel régime exactement :?: ) colle "trop" aux pièces moteurs et empèche la chaleur de se dissiper et donc le moteur peut surchauffer à bas régime.
Moi j'utilise donc de la 100 % synthèse et pour le moment apparament aucun problème d'encrassement du moteur ni de surchauffe à bas régime, et pourtant vu que je suis encore en rodage je dépasse rarement les 7500 tours.
Messagede normandie le 26 Oct 2004 8:42
je confirme le bon choix castrol 2 temps semi et aussi que la tsx est certe de tres bonne qualite mais trop liquide !!! confirme par un mecano de metier je dirais que jusqu a 9500 de tps en tps en semi no probleme
adore balade en TDR sous soleil normand
normandie
Messagede TOTO03 le 26 Oct 2004 10:04
Oué c'est bon alors...9500 c'est pas bien loin de la zone rouge, là j'ai testé les perf de la machine en roulant ces temps ci jusqu'a la zone rouge voir plus mais là depuis quelques jours j'y vais plus la meilleur poussé c'est entre 6000 et 8500 je crois donc quasi pas la peine d'allé a 10 000 voir plus!!!
Et puis de toute manière je crois pour n'importe quelle huile on trouvera toujours a redire :roll: !!
Ce que je pourrais faire, c'est par exemple utiliser une foi un bidon de semi et ensuite un bidon de 100% et ainsi de suite, c'est pas une idée qu'elle est bonne ça?
En Tdr...
TOTO03
