Suppression de batterie sur 125dtr 2004à2006
Messagede Emilien73 le 14 Mar 2016 11:14
Salut tout je suis tout nouveau sur ce forum et je vien a vous car je vien d'acquerire un yamaha 125 dtre de 2006, j'ai pour objectif de le monter en enduro et donc je cherche tout gain de poid à commencer par la batterie j'ai vue qu'il était possible de la supprimer mais à condition de la remplacer par un condensateur vraie ou faux ?
Si c'est vraie auriez-vous un lien pour l'acheter ?
Merci de vos reponse ;)
Emilien73
Motos: Gas gas 125 trial yamaha 125 dtr rieju 50rr honda
Re: Suppression de batterie sur 125dtr 2004à2006
Messagede BRIO le 14 Mar 2016 16:19
Salut.
On peut remplacer une batterie par un condo, oui.
Je crois que certains l'ont fait sur DTR 200, mais je ne sais plus où c'est...
Tu as peut être plus de temps. :wink:
Messagede phifi le 14 Mar 2016 16:55
Deux condensateurs de 8200 mF 50 V, branchés en parallèle.
Messagede zeetoon le 14 Mar 2016 18:35
Dtr E: Et un Kick ! Plus lourd qu'une batterie peut-être ...
Messagede ARNAUD le 14 Mar 2016 18:43
J'te dis pas comment je garderais mon démarreur...
Messagede Emilien73 le 14 Mar 2016 19:06
BRIO a écrit:Salut.
Ok merci et oui j'ai largement le temp jusqu'en octobre 2016 ;) merci de ta réponse
Emilien73
phifi a écrit:Deux condensateurs de 8200 mF 50 V, branchés en parallèle.
Oui alors tu sais ou je pourrais les trouver et si tu a un schéma ? Merci de ta réponse
Emilien73
Messagede Emilien73 le 14 Mar 2016 19:07
zeetoon a écrit:Dtr E: Et un Kick ! Plus lourd qu'une batterie peut-être ...
Oui pas plus lourd mais la batterie en tout fait près de 2kg et l'acide coule pour de l'enduro ses pas le top ;)
Emilien73
Messagede zeetoon le 14 Mar 2016 19:25
J'en ai trouvé dans le magasin d'électronique local, pas exactement de cette capacité d'ailleurs: elle est bien plus importante (par contre je ne sais plus combien, impossible de les retrouver !) du coup je me demande si un seul ne suffirait pas ? Donc pour gagner du poids tu vas enlever le démarreur et usiner un bouchon ?
Messagede ARNAUD le 14 Mar 2016 19:48
Et installer un kick?
Messagede phifi le 14 Mar 2016 20:30
Il faudra un kick en plus des condensateurs, ceux ci servant surtout pour le bon fonctionnement de la valve.
Bien sur le démarreur électrique pourra être démonté.
Messagede Dan57 le 14 Mar 2016 20:51
Dan57
Messagede PHILARTIS le 14 Mar 2016 21:03
La balance va te dire que tu as gagné du poids, c'est certain, mais toi tu ne verras pas la différence sur le terrain.
Alors je sais 1Kg par ci, 150gr par là... sauf que tu ne verra jamais la différence car faudrait gagner beaucoup plus encore.
Pour l'acide qui coule, ben franchement je ne me suis jamais tracassé de ça - au pire il existe des batteries étanches.
Pour ce qui est de la suppression du démarreur, là je ne vais pas me faire de nouveaux copains, mais franchement c'est hyper pratique en enduro je trouve.
Quand tu est obligé de serrer les deux freins sous peine de retrouver ta monture quelques mètres plus bas, tu es super content de pourvoir la redémarrer sans devoir lâcher la pédale de frein arrière.
Maintenant les condos je l'avais quand-même fait aussi et c'est pour cela que j'en vois pas franchement l’intérêt.
Messagede ARNAUD le 14 Mar 2016 21:06
Rien que de lire le tuto (fort bien fait), chuis épuisé, lol...
tutos/kickdtre.pdf
Messagede Titine le 14 Mar 2016 22:59
Et une batterie Lithium tout simplement :idea:
