J'ai testé pour vous
Messagede Bipcoyote le 03 Aoû 2025 12:44
J'ai eu l'idée de créer ce sujet car au fil des différents sujets (on a tendance à dévier du sujet original quelques fois :-\" ), on évoque des achats plus ou moins heureux sur un site chinois.
Il y a bien souvent des choses intéressants et qui fonctionnent et d'autres qui sont à fuir ventre à terre.
Le soucis c'est de vouloir y revenir quand on se dit "j'ai vu passer ce truc mais où..."
Je note par exemple et dans le désordre des choses comme un patin de chaîne ou un système d'éclairage efficace et montable même sur un vélo si je me souviens bien.
En mettant sur la première ligne, le nom de l'article puis en suivant le lien et les retours perso, il serait peut-être plus simple de le retrouver.
Une autre méthode plus simple (comme dans les indispensables) serait peut-être envisageable mais pas dans mes compétences :-\"
Je vous laisse réfléchir à l'intérêt de ce sujet afin de voir si on l'alimente ou s'il fini aux oubliettes.
Je me lance pour vous donner une idée de l'objectif en tête.
Re: J'ai testé pour vous
Messagede Bipcoyote le 03 Aoû 2025 12:50
démonte pneus
https://fr.aliexpress.com/item/10050085 ... pt=glo2fra
Je me suis pris ce lot de 4 démonte pneus sur ali pour 19€50.
Initialement, je pensais qu'ils seraient probablement en "one shot" et plus pour des vélos que pour moto.
Je les ai depuis un moment et je suis agréablement surpris car j'en suis à 4 trains de pneus motos dont deux jeux bien secs et durs : super matos qui n'a pas bougé.
Agréables à utiliser, solides et je m'en suis servi comme pied de biche pour autre chose que des pneus et ils ont fait le job sans aucun soucis.
En bref : je valide et recommande :dance:
Messagede Bipcoyote le 03 Aoû 2025 12:54
destructeur de rouille
https://fr.aliexpress.com/item/10050077 ... pt=glo2fra
Grosse daube, aucune efficacité, continuez avec le vinaigre blanc ou l'acide phosphorique ](*,)
Messagede Bipcoyote le 03 Aoû 2025 13:00
durite de freins renforcées
https://fr.aliexpress.com/item/10050032 ... pt=glo2fra
J'ai monté sur la TDR lors du montage de l'étrier de triumph.
Montage et utilisation parfaite depuis un an.
D'abord testé sur des lignes droites avec le pied au-dessus de la pédale de frein arrière.. (sécurité au cas où ce serait de la daube).
J'ai vu exactement les mêmes dans un magasin moto (vraiment ceux-là) pas au même prix.
Chacun ses choix mais je valide.
Messagede ARNAUD le 03 Aoû 2025 14:02
Très bonne idée, ce topic.
Messagede SEBLOB le 03 Aoû 2025 15:04
je continue a me faire avoir par cette mini arnaque d'Aliexpress consistant a te faire des annonces avec plusieurs articles, et a te mettre la photo d'un des articles, mais le prix de l'article le moins cher.
Du coup pendant un moment je ne comprenais pas comment tu avais payé 19.49 Euro pour un lot de démonte pneus qu'Ali me présente a 5.39 Euro, sauf que quand on tombe donc sur l'annonce, çà te met automatiquement la photo des 4 démonte pneus MAIS le prix de l'unique démonte pneu de 30 cm :-\" .
Pour le "dérouillant", j'ai aussi vu que Amazon des "dissolvant de rouille" mais qui portent en fait un nom allemand donc la traduction en français peut ètre interprété soit par "dissolvant", ou encore "suppression", MAIS tu comprend que l'on peut aussi traduire celà tout simplement comme "dégrippant".
Notamment sur un Amazon un tel "dissolvant de rouille" dont il était aussi précisé qu'il contenant de Disulfure de molybdène et du graphite........bref, c'est bel et bien un dégrippant, et donc quand une personne achète çà en pensant que çà fait disparaitre la rouille y'a forcément une déception.
Mais le produit sur Ali, je connais pas donc je sais pas si à la base c'est sensé vraiment ètre un truc qui fait disparaitre la corrosion, comme de l'acide phosphorique, ou si en fait on te vend juste un petit spray de dégrippant............mais ils précisent qu'il faut rincer à l'eau :?:
Concernant les durites de frein "renforcées", bon en fait c'est que qu'on appelle de la durite aviation, et mine de rien, c'est ce que montait Belgarda d'origine sur les Ténéré 125 au début des années 90.
On aurait peut ètre pas forcément envie de mettre du "pas cher" de peur que çà explose ou que çà se dessertisse en plein freinage :crap: , mais bon, on suppose que de toute manière si on achète "de la marque" çà doit quand même venir de Chine :-k
:arrow: en effet c'est peut ètre pas plus mal d'ouvrir un sujet exprès pour parler de nos achats d'outils ou matos pour nos bécanes, ou autre :D
Messagede Bipcoyote le 03 Aoû 2025 19:41
Donc plus qu'à l'alimenter ce sujet.
Avec les achats sur ces sites on va en avoir de toutes sortes.. :dance:
Messagede Bipcoyote le 03 Aoû 2025 19:47
Cordon charge rapide
https://fr.aliexpress.com/item/10050084 ... pt=glo2fra
c'est prévu pour téléphones et donc tout ce qui se recharge :-\"
J'ai testé et effectivement cela fait charge rapide sans changer le transfo habituel ou par le pc.
Pour à peine plus de 2€ (trouvé à 15€ en grande surface), je recommande.
Messagede Bipcoyote le 03 Aoû 2025 19:53
kit purge de freins
https://fr.aliexpress.com/item/10050067 ... pt=glo2fra
Grosse daube ou pour utilisation "one shot"..
Première utilisation : génial, je fais la purge voitures et moto seul, que du bonheur :dance:
Moins d'un an après, je veux m'en resservir : grippé, démontage et nettoyage (un tube, une bille et un ressort) ben ça marche plus : poubelle ..
Messagede Bipcoyote le 03 Aoû 2025 19:58
Extracteur de vis cassée
ou tourne à gauche
https://fr.aliexpress.com/item/10050063 ... pt=glo2fra
Sans appel : grosse daube à éviter
j'en ai utilisé 2 et ils ont cassé net sans sortir la vis et bonjour pour repercer par dessus, j'ai pété deux forets.
Bref, plus de mal que de bien :marteauplusgros:
Messagede Bipcoyote le 03 Aoû 2025 20:02
Vis de fixation carénages
https://fr.aliexpress.com/item/10050030 ... pt=glo2fra
Pour les fixations des carénages qui pètent facilement avec le temps : super je conseille.
L'info m'a été donnée par Titine :-\"
Messagede zeetoon le 04 Aoû 2025 10:34
Bonne idée ce post, merci !
Messagede Bipcoyote le 04 Aoû 2025 10:39
Intercom chinois
https://fr.aliexpress.com/item/10050080 ... 1EEALw_wcB
Depuis un moment cela me titillait de monter un intercom.
La finalité étant surtout pour l'utilisation avec le gps.
J'avais testé avec le support au guidon mais avec soleil : visibilité réduite et il chauffait, donc se coupait.
Avec les écouteurs, avec fils : pas pratique, sans fils : galère pour les caler dans les oreilles..
J'ai regardé un peu les prix et il y a vraiment de tout et je trouve un peu chers.
Je me suis donc penché sur ceux proposés sur le site chinois..
J'avais des coupons et une promo me proposait un pour 8€..
J'ai regardé les avis et je me suis lancé, pour le prix : je ne risquais pas grand-chose.
Une semaine plus tard, je reçois le colis.
Il est complet.
Plus qu'à le monter et tester.
Hyper facile et rapide à installer :dance:
Fixation sur le casque via un clip ou velcro (pour l'instant il est maintenu par le clip et ça ne bouge pas), c'est sûrement suivant le type de casque.
Des velcros pour les écouteurs et le micro (il existe le modèle avec le micro déporté mais j'ai choisi ce modèle car j'avais peur d'être gêné lors de l'ouverture/fermeture du casque. Avec le recul, l'autre aurait peut-être été plus pratique lors de l'ouverture du casque.
Le son est de très bonne qualité tant avec gps, musique et téléphone.
Pas besoin de mettre à fond, je suis à la moitié du volume en roulant.
Le gps prend le dessus sur la musique en baissant automatiquement le volume musical pour donner les infos puis remet la musique au niveau précédent .
Pour les appels téléphoniques : il coupe la musique et la remet lorsque l'appel et terminé.
Les différents réglages sont faciles, intuitifs et il y a la notice (anglais ou chinois) au cas où il y ait un doute. Pour le choix des langues : chinois ou anglais.. mais aucune importance car il ne parle que pour dire qu'il est allumé, un appel entrant et au revoir.
L'autonomie est très intéressante, je tiens presque le mois.
Franchement, je suis agréablement surpris par ce matos et ça ne vaut pas le coup de mettre cher.
Ils sont forts ces chinois :srigole: moque
Un gadget qui va vite savoir se rendre indispensable.
Testé et validé =D<
Messagede Bipcoyote le 04 Aoû 2025 14:39
Endoscope
https://fr.aliexpress.com/item/10050064 ... pt=glo2fra
J'en avais déjà "un vrai" et c'était pour compléter une commande afin d'avoir les fdp gratuits. :-\"
Je n'y croyais qu'à moitié :-k
Agréablement surpris car ça fonctionne vraiment bien :dance:
Juste un logiciel à installer sur le téléphone et c'est tout.
J'en ai vu des pires pour plus cher.
Je valide de mon côté.
Messagede ARNAUD le 08 Aoû 2025 11:44
Ha oui, donc on tape large...
Meilleur achat Aliexpress et de loin, ces pompes à dix balles. Dispo dans toutes les couleurs de la terre, sobres, bien ventilées pour l'été, ultra-confort avec ou sans chaussettes, parfaites au quotidien pour marcher en ville, aller faire des courses, au bureau...
Pas du tout pour courir, par contre, contrairement à ce qui est indiqué: ce sont des charentaises avec peu de maintien, en fait...
Bon, malgré ça, c'est mon choix pour faire du VTT dès qu'il fait chaud -ce qui a bien accéléré l'usure des semelles vu mes pédales bien hardcore.
Ca fait 14 mois que je les porte beaucoup et il va m'en falloir des neuves, mais à ce prix-là...
https://fr.aliexpress.com/item/10050075 ... ry_from%3A
Plein de vendeurs différents, je vous laisse chercher le moins cher...
J'ai également ça, usage VTT mi-saison pour les premières, hiver pour les secondes, parfaites aussi. Je crois que plus jamais je n'achèterai des pompes à 200 balles pour les pourrir dans les bois sur des pédales de dirt bien crantées...
https://fr.aliexpress.com/item/32898737 ... ry_from%3A
https://fr.aliexpress.com/item/10050050 ... pt=glo2fra
Bon, plus proche de nos préoccupations habituelles, l'incontourable patin de chaîne pour DTR, dispo dans différents magasins à différents prix dans différentes couleurs... Le mien ne me pose pas de soucis particuliers côté usure, d'autres en ont apparemment achetés réalisés en beurre frais... Bon, autour de 10 balles contre... 92 aujourd'hui chez Yam, ça laisse de la marge pour tester divers fournisseurs si on est déçu.
https://fr.aliexpress.com/item/10050062 ... ry_from%3A
Le guide-chaine copie origine est également dispo (ainsi que des lots avec les deux pièces) mais il n'a d'intérêt que pour ceux qui n'ont aucun besoin d'un guide-chaîne, hein... Non-testé, pour le coup.
https://fr.aliexpress.com/item/10050019 ... ry_from%3A
