Réfection bas moteur dtr 1988
Re: Réfection bas moteur dtr 1988
Messagede phifi le 23 Jan 2019 18:20
Avec une cale les diagrammes ne bougeront pas.
Tu peux descendre jusqu'à 0.85mm de squish (c'est même très bien sur ces machines), dans ce cas les diagrammes seront modifiés, mais ça ne se sentira pas vraiment.
Messagede félix28 le 23 Jan 2019 18:33
D'accord merci beaucoup
Je n'aurais pas mis moins de squish de toute façons je tiens à garder le caractère fiable du moteur tout de même
Donc je vais mettre un villebrequin de versions plus récentes avec les roulement de villebrequin 3bn et puis changement de touts les joints spys et roulements de boîte
Ça lui fera le plus grand bien à ma vielle mémère
Merci à tous pour votre aide
félix28
Motos: dtr
Messagede Phillip93 le 23 Jan 2019 21:45
Les cotes entre les 2 vilo sont les memes alors ? Les modeles suivants n ont pas une empreinte pour le demarreur ?
Je dis sans doute dew enormes conneried mais au moins ca vous fera marrer... :mrgreen:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede zeetoon le 24 Jan 2019 11:46
Bah non, d’où la cale. :wink:
Démarreur sur les DTR E only.
Messagede Phillip93 le 24 Jan 2019 12:06
Pour les cotes, je pensais plus les dimensions du vilo (longueur, filetage, diametre....)
Phillip93
Snawboolisé
Messagede zeetoon le 24 Jan 2019 14:56
La longueur de la hauteur ou de la largeur ? :lol:
Messagede félix28 le 24 Jan 2019 16:05
Je ne pensse pas car si je ne dit pas de bêtises les carters des versions 3 bn sont les mêmes que sur les autres versions des dtr à la seule différences de l'emplacement des roulements de villebrequin qui on un diamètre legerement différents
Sinon il me semble que ce sont les mêmes et donc le villebrequin devrait passer
Je dit peut être n'importe quoi mais je ne crois pas
félix28
Motos: dtr
Messagede phifi le 24 Jan 2019 16:16
Ce sont les mêmes roulements.
Messagede félix28 le 24 Jan 2019 16:22
Ah autant pour moi
félix28
Motos: dtr
