Révision dtx
Re: Révision dtx
Messagede Bipcoyote le 15 Déc 2024 9:48
Un truc comme ça, ou même tout simple, est un indispensable dans la caisse à outil.. :-k
Re: Révision dtx
Messagede SEBLOB le 15 Déc 2024 19:17
Mais l'idéal aurait même été de remplacer la sonde d'origine du DTX.
Aprés franchement, aucune idée concernant savoir pour telle température donnée à l'emplacement de la sonde d'origine,
-quelle différence çà fait en mesurant la température au niveau du culot de la bougie?
-quelle différence çà fait en mesurant la température un peu plus haut dans la durite qui sort de la culasse?
Re: Révision dtx
Messagede ber13 le 15 Déc 2024 19:41
? Gros questionnement #-o
Re: Révision dtx
Messagede Bipcoyote le 15 Déc 2024 19:59
C'est un peu ce que j'ai en tête sans savoir réellement comment le transcrire..
Re: Révision dtx
Messagede Grungy le 16 Déc 2024 13:55
Bon bhe j ai bien fait d ouvrir l embrayage, je sais pas si ça aurai tenu longtemps....
Il vaut mieux partir à point que d arriver saignant !!
Grungy
Motos: Dtx 125 yamaha
Re: Révision dtx
Messagede ARNAUD le 16 Déc 2024 16:04
SEBLOB a écrit:Mais l'idéal aurait même été de remplacer la sonde d'origine du DTX.
Tout ce que je peux te dire, c'est que le thermomètre de LDR avec capteur sur la durite est un accessoire prisé en enduro/courses de sable, et que je n'ai jamais vu jusqu'ici un capteur de température sur la bougie...
Re: Révision dtx
Messagede ARNAUD le 16 Déc 2024 16:09
Grungy a écrit:Bon bhe j ai bien fait d ouvrir l embrayage, je sais pas si ça aurai tenu longtemps....
Awé, sébalo.
Un classique de la vis trop serrée, cette casse.
Il patinait pas sauvagement, ton embrayage?
Et le LDR fuyait pas?
Si non et non, c'est miraculeux...
Re: Révision dtx
Messagede Grungy le 16 Déc 2024 19:03
Bhe non pas de patinage, ça roulais bien à part un peut de difficulté à trouver le point mort...
Pas non plus de fuite car j ai contrôler la quantité huile de boite que j ai retiré et c était bon, pas de traces huile nulle part...
Grungy
Re: Révision dtx
Messagede zeetoon le 16 Déc 2024 19:13
Les boites de vitesse Yam ne sont pas réputées pour être précises, le point mort est souvent pénible à chercher.
Pour cette casse, je pense davantage à un bricolo qui aurait fait levier sur cette partie, mais peu importe. Espérons que tu n'auras pas d'autre surprise du genre ...
Pour le joint torique coupé, à cet endroit il est pas mal d'en mettre deux l'un derrière l'autre.
Re: Révision dtx
Messagede ber13 le 16 Déc 2024 19:45
Les boîtes Yam sont sensibles au type d'huile.
Re: Révision dtx
Messagede Grungy le 16 Déc 2024 20:42
Merci du conseil pour les deux joints, j y ferais au remontage..
Pour l huile ce sera de la motul 10w30...
Ce qu il y avait avant comme huile j en sais rien... En tout cas elle est bien grise... Je poserai une photo demain si j y pense....
Grungy
Re: Révision dtx
Messagede Bipcoyote le 16 Déc 2024 21:35
ber13 a écrit:Les boîtes Yam sont sensibles au type d'huile.
C'est reparti entre Arnaud et Seblob ????
Je ne mettrai pas le lien concernant ce sujet qui a ... oups pas tout jeune..
Re: Révision dtx
Messagede ARNAUD le 16 Déc 2024 22:55
..et aux sélecteurs ridiculement courts.
Pour le reste, soit tu es fauché, tu mets de l'huile moteur 4t et tu la prends chez Tech 9, soit t'as les moyens d'une huile de marque, et pourquoi prendre autre chose qu'une vraie huile pour boite séparée, et plutôt chez Motorex que chez Ipone, hein?
Après, chacun fait comme il veut...
Re: Révision dtx
Messagede ber13 le 17 Déc 2024 9:49
Salut, je remet une petite couche : pour un pilote il faut de l'huile spécifique, pour les autres de l'huile suffit...
Te donne une info : dégraisse les disques d'embrayage...
Re: Révision dtx
Messagede Bipcoyote le 17 Déc 2024 9:57
dégraisser les disques qui sont à bain d'huile ?
j'ai raté un truc, surtout de ta part....
