demande rensignement boite à clapet et pipe admission
Messagede renovcb350 le 04 Juin 2010 20:17
Bonjour ,
absent du forum durant quelques mois, mais tout aussi satisfait de voir que des passionnés sont toujours présent
un petit bonjour à tous
pouvez vous me renseigner si une boite à clapet et pipe d'ammission d'un moteur 3bn00 de 1988 convient pour un dtre de 2005 moteur 3mb
je voudrais m'attaquer à la modification de ceux ci puis finaliser sur l'avance à l'allumage
merci d'avance
cordialement
renovcb350
renovcb350
Motos: dt125re
Re: demande rensignement boite à clapet et pipe admission
Messagede phifi le 04 Juin 2010 20:46
:wink: C'est la même.
Messagede renovcb350 le 04 Juin 2010 21:34
bonsoir merci de l'info
j'ai trouvé une bac et pipe admission pour 35€
donc je vais prendre
pour l'avance à l'allumage avez vous un bon recul sur la fiabilité de la modif
je vais entreprendre la réalisation d'une clavette comme le post sur le sujet
merci encore à bientôt pour info
renovcb350
renovcb350
Motos: dt125re
Messagede phifi le 04 Juin 2010 22:01
:lol: Un recul de 21000kms ça te va ??
Messagede renovcb350 le 05 Juin 2010 21:08
bonjour, je pense que oui
tu tire beaucoup dessus, c'est à dire tu roule sport ou cool
renovcb350
Motos: dt125re
Messagede renovcb350 le 05 Juin 2010 21:10
à vrai dire je n'ai pas de compte tour donc quand ça monte dans les tours je surveille de ne pas aller trop longtemps
renovcb350
Motos: dt125re
Messagede redmec le 05 Juin 2010 21:20
Temps que le moteur y va, coupe pas!!!
Sinon y'a ça: tutos/comptetours.pdf
redmec
Motos: TDR 97
Messagede DavideZ le 05 Juin 2010 22:03
yep pour le compte-tour ... juste ça à ajouter :
http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=19 ... a&start=45
en effet au départ je n'avais pas la plaque phare d'origine, depuis je l'ai et j'ai donc du modifier un peu les "pattes" d'accroche
pour la modif de l'avance à l'allumage perso je l'ai effectuée ... je n'ai pas vu de vrai difference significative, je me demande même si je n'ai pas perdu un tout petit peu en prise de tour ... pour en être certain je compte remettre en normal demain pour voir, je te tiens au courant
Raison: Correction de l'URL
Image進化
DavideZ
Motos: DT125Reuh
Messagede renovcb350 le 06 Juin 2010 20:35
temps que le moteur monte en tour , ok mais quand même sans compte tour c'est pas évident de se rendre compte
je vais regarder pour m'en installer un également
merci beaucoup pour les infos
renovcb350
renovcb350
Motos: dt125re
Messagede koxafr le 07 Juin 2010 8:44
heuuu veux pas dire de connerie mais la pipe n'est pas la même...l'arrivé d'huile sur un 88 est sur le carbu, plus la pipe est faite pour un 26 et pas un carbu 28...
ma clavette made in phifi a environ 30000km lol
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede Dan57 le 07 Juin 2010 10:36
DavideZ a écrit:yep
A mon avis, le carbu à revoir, perso j' ai l' impression d' avoir plus de patate avec cette modif en psb 17
que d'origine avec le 16 :wink:
bon ok, je modifie tout le temps autre chose :roll: mais tu dois remarquer une différence quand même :wink:
Dan57
Messagede PHILARTIS le 07 Juin 2010 10:53
:-k DavideZ, tu ne t'es pas gourré dans le sens de la clavette, hein ?
Messagede DavideZ le 07 Juin 2010 13:04
lol DAN et PHIlArtiste
pour le sens de la clavette, non là dessus j'ai fait les choses comme il le fallait, pour le réglage carbu, y'a surement de ça mais je peche un peu la dessus ...
j'ai quand même testé les GP de 210 à 280 sauf le 230 que je vais tester ce jour ... les aiguilles 5J40 et 5J25 à toute les hauteurs possible ....
bref ce matin j'ai remis lavance à l'allumage d'origine : je confirme "pas de différence de comportement, de prise de tour en plus ou en moins, pas de changement de vmax"
Image進化
DavideZ
Motos: DT125Reuh
Messagede renovcb350 le 12 Juin 2010 19:57
Bonjour, j'ai fait la modif de l'avance à l'allumage
le temp de faire un bloque volant et ensuite un arrache moyeu
et de premiere impression il y a plus de peche
j'ai fait un essai ce soir sans trop aller trop loin , effectivement une fois mon moteur chaud j'ai lancé la bécane et quelle surprise
c'est encore mieux qu'avant
demain je ferai le plein et un tour plus long pour ressentir son comportement
je viens de recevoir une nouvelle bac et pipe admission pour attaquer la modif de ce coté
merci à vous , de tous ces renseignements précieux
à bientôt
renovcb350
renovcb350
Motos: dt125re
